 Напортачил с мотором...
З нами з: Чет квітня 18, 2013 19:44
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Напортачил с мотором...
Предисловие.
15000 км ранее на моем СТО мне моторист сказал что прокладка головки подтекает, что мол посматривай на уровень масла, если что - подезжай, заменим.
2500км ранее заменил масло. Менял в ранее не известном СТО т.к. мои были выходные, а нужно было далеко и надолго ехать. Короче когда залили масло, влили всю баклажку масла Mobil1 обьемом 4л. Тогда я не придал этому значения. Спешил.
Пролог.
Еду, Никого не трогаю и тут загорается лампочка - МАСЛО! и орет неприятный звук. Ну я остановился и первая реакция - б**ь - масло ушло! срочно нужно долить. ЧТо я и сделал, достав из багажника остатки с прошлых замен масла. Проехав еще 10 км, все повторилось. Снова - МАСЛО! АХТУНГ!
Тут понял что я что то сделал не так. Остановился, уже немного пришел в себя. Проверил уровень масла - Б**Ь три раза! Я идиот - перелил и бехз того повышенный уровень масла. Уровень выше порядка - 2см. Многовато однако.
Ну думаю поеду ка я в НовуюЛинию, куплю трубочку и откачаю излишки. Еду, и замечаю следующее- Датчик масла орет только при оборотах ХХ.
Приехал в НовЛинию. Купил кусок трубки для термоизоляции проводов (другой не нашел) и давай на стоянке заниматься камасутрой через отверстие для щупа. Короче откачать у меня ничего не получилось, так как трубка стала очень мягкой и сплющивалась при попытке откачать масло. Но зато я почувствовал запах бензина, когда занимался этим увлекательным занятием.
Когда понял что фокус не удался, завел двигатель. И тут откылся еще один момент. Холодное масло - датчик млчит, горячее масло - дачтяик орет.
Эпилог.
Имею три признака:
1. Давление палает при росте температуры.
2. Давление падает при падении оборотов КВ.
3. Масло пахнет бензином.
Вопрос - что делать?
Чет квітня 18, 2013 20:00
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Напортачил с мотором...
я бы слил все масло, залил новое по книжке, новый фильтр.
как вариант немного слить открутив сливную пробку.
как вариант на станциях быстрой смены компрессором откачивают масло
Чет квітня 18, 2013 23:58
Покупаете в аптеке систему для капельницы и шприц самый большой что есть.
Обрезаете трубочку нужной длины и одеваете на шприц.
Прекрасно откачивается масло через отверстие для щупа.
Откачивать на прогретом двигателе, что бы текучесть масла была больше.
П'ят квітня 19, 2013 0:14
Автомобиль: jaggi
Слить то солью, сегодня, а вот как думаете, МАСЛО загорелось по какой пречине? Ремонт дорого встанет?
П'ят квітня 19, 2013 6:28
Во-первых слить лишнее масло.
Масло слить через сливную пробку. Это очень просто.
Уровень масла должен быть между метками max-min.
Во-вторых проверить , лучше заменить датчик давления масла. Возможно просто датчик барахлит.
П'ят квітня 19, 2013 9:40
geroin написав:
geroin написав:
П'ят квітня 19, 2013 10:09
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
если низкое давления только на холостых значить насосу пришло время, так же есть небольшая вероятность что это глюк датчика
П'ят квітня 19, 2013 14:09 ICQ
Администратор
Клубная карта №: 1
romanck написав:
можно сделать так три раза а смысл? Проблема не в масле и не фильтре.
П'ят квітня 19, 2013 14:10 ICQ
Автомобиль: Nissan Maxima
Загорелось, по тому что уровень масла в двигателе больше положенного. Давления больше, чем положено. Слей масло, чтобы по щупу его уровень остался между мин и макс и вперед. По идее должно отпустить твой датчик и всё должно работать.
П'ят квітня 19, 2013 14:16
Это нужно в рубрику''Как замучить двигатель'')))))))))
П'ят квітня 19, 2013 19:56
Valera написав:
а смысл?
смысл в сто, кто его знает что они туда залили.
П'ят квітня 19, 2013 23:11
Автомобиль: jaggi
Так. Эпопея продолжается. Приезжаю значит на СТО, где всегда ранее обслуживался, обьясняю проблему мастеру, тот пошел с мотористом перетереть. Вернулся и выдал - масло у тя грит - ГОУНО, нуно менять. Ну я сложив лапки покорно кивнул головой. А что они же профессиАННАЛЫ. Меняйте грю. Только давайте хоть погуще, ну там 10W40, а то смотрю он мне канистру 5W40 уже наготовил.
Заменили. Ну я завожу значит и в предвкушении что проблема решина, жду пока прогреется металическое сердце моего коня. И тут - О НЕЕЕЕТ !!! Знакомый звук и все та же лампочка, от которой у мня уже глаз подергиваться стал.
Подхожу к мастеру-фломастеру, поясняю что проблема то - тю-тю, не решена. Что делать то будем. Ну говорит, тогда давай как мы прозвоним по капутеру твою проблему и все болячки твои определим. Этот сказочный Д****Б только счас мне предложил такой вариант, когда на масло, фильтр и замену уже ушло 320грн.
Короче говорю им - ребята, мне кровь из носу счас нужно бежать, оставляю Вам моего коня. Разберайтесь, как что узнаете - отзвоните.
Сегодня звонок с неизвестного номера, подымаю - стандартный набор фраз, потом говорят- мы замерили давление в магистрали - все пучком (ну думаю уже слава аллаху, не насос) Но говорит есть и плохая новость (на самом деле он просто сказал что есть еще одна новость, просто для меня она оказалась - плохой). Говорит - Ваш супер капутер не дает нам считать - в чем проблема, да и схемы электрической у нас тоже нету, Поэтому можем только догадываться с каких датчиков еще может идти сигнал на Вашу волшебную лампочку.
Но как всегда выход есть - подезжайте мол с датчиком - век воли не видать - проблема именно в нем. Заменим - и (надеемся) все будет пучком.
Вот и думаю - вестись на еще одну провкацию, или послать их лесом и ехать к официалам. Правда тут прочел что такой датчик от таврии подходит, и стоит он 25грн, вместо 60грн у официалов. Ну и сколько там они возьмут за выкрути - вкрути...
И еще как думаете, если все же проблема в датчике - вспоминать им необоснованную замену масла? Кто прав в этой ситуации?
Пон квітня 22, 2013 17:44
Я валяюсь :-D :-D :-D датчик масла комп не видит :wacko: :-D :-D :-D беги от энтого ''сервиса''.Датчик масла,это пружина и мембрана+лампочка на панели.Идиоты.Меняй датчик.
Пон квітня 22, 2013 17:51
А если даже и вспоминать о масле -- что это даст? Они же не заплатят Тебе за новое масло?
Пон квітня 22, 2013 19:14 ICQ
Автомобиль: jaggi
Я понял.
Датчик - поменять.
С сервиса - слинять.
только бы не перепутать :(
Короче завтра отпишусь чем закончится эта эпопея. Ух уж эти уркаганы. Заполонили... киборги...
Пон квітня 22, 2013 21:39
Обратился бы сразу к хорошим людям на нашем форуме и потратил бы всего 25 грн. Чувствуешь упущенную выгоду?
Пон квітня 22, 2013 22:54
 [ 16 повідомлень ]
Кусочек
876
106361
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отличия по ходовой в модели Eastar с мотором 1.8
gtr1983
Пон січня 27, 2020 22:13
gtr1983 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Раздумье над мотором SQR484F
Nemelki
19
4358
Сер травня 02, 2018 9:39
