 Поддон картера двигателя 1,3
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Повідомлення Поддон картера двигателя 1,3
У меня беда!!! Когда решил поменять заднюю подушку двигателя заметил. что вокруг сливной пробки у меня масляное пятно. Решил чуть-чуть подтянуть и все приехали. Не зря говорят сила есть ума не надо, так получилось и у меня силу не прикладывад но.... Почувствовал что сорвал резьбу. Подтянул до более, мение тугого момента и так пару дней проездил и уехал в командировку. Теперь пришло время возвращаться домой и работать на машите, но что-то страшновато не открутится на ходу. Теперь вопрос ни кто не сталкивался с такой проблемой, если ДА то как решался этот вопрос? Хотел купить поддон а его в наличии нет и под заказ неизвесно когда будет, хотя стоит не дешево. А машина нужна как воздух при нашей жизни :sad:
Чет грудня 26, 2013 19:33
Повідомлення Re: Поддон 1,3
Можно посадить временно пробку на герметик, пока не найдёшь поддон картера.
Я после замены масла всегда мажу резьбу пробки герметиком.
Чет грудня 26, 2013 19:39
Клубная карта №: 147
Привет дружище!!!
У меня тоже самое несчастье было :sad:
Но не так всё страшно,вернее вообще не страшно :-D
Надоумил меня на это дед Юра(Дед лекарство от бед :-D )
Значится так,для начала,поддон покупать не надо.
И со старым поддоном ничего делать не надо.
А всё дело в пробке,резьба на болту пробки 10мм. а в поддоне резьба 20мм.
Подобрал болт ,подходящий по параметрам резьбы.
Правда не сразу нашол,пришлось заказывать с завода производителя болтов,
ну может тебе больше повезёт.
Так вот,взял болт и так как он длиннее пробки ,обрезам его так,чтоб длинна резьбы была 24мм.
Потом подобрал прокладку из литого под давлением силикона,она где то 3-4 мм в толщину,вот для чего запас резьбы.
Прокладку подобрал так,что бы отверстие внутри прокладки было чуток меньше диаметра болта.
И вот готова новая пробка,месяц назад менял масло и закрутил её вместо родной.
Проблема не нова,всё дело в медной прокладке(технологии прошлого века)её должны были менять на новую при каждой замене масла.
Но кто это будет делать?
Обжиг на огне до одного места,медная шайба-прокладка одноразовая!!!
В попытках предотвратить подтекание масла из под прокладки,через чур сильно зажимается пробка.
А так как пробка стальная а резьба в поддоне как и сам поддон алюминиевая,следоватьльно рано или поздно её сорвут,
это только вопрос времени.
До замены масла ,ездил со старой пробкой,обмотали фумом и закрутили,правда водтекало всё время,за это время на долив ушол 1 литр масла.
У меня есть ещё пару болтов,один могу тебе подарить(с прокладкой в комплекте) ,если не найдёш у себя в городе.
Ой :o а ты кажись из Росии??? :o
Тогда ищи болт на месте,но обязательно перестань пользоватся медной прокладкой,купи силиконовую :bye:
Чет грудня 26, 2013 20:32 YIM
Повідомлення Re: Поддон картера двигателя 1,3
Из Одессы есть прямой таптобус в Ростов. Я на нем лет 5-7 назад в Харьков ехал. Так что все возможно.Мы же не ищем легких путей :frends: :drinks: .
Чет грудня 26, 2013 23:13 WWW
З нами з: П'ят жовтня 18, 2013 20:17
Да! И у меня это проходилось. Всё решилось подбором удленённого болта и прокладки. Так-что не переживай, резьбы там хватит ещё пол китая накрутить ;)
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Зображення[/url]
Нед січня 05, 2014 17:49
Да РЕБЯТА.Была и у меня такая бедулька.Спайдэр правильно все описал.
Пробку надо поменять на болт в два раза длиннее и ВСЕ. :idea:
Нед січня 05, 2014 20:58
З нами з: Сер жовтня 12, 2016 12:46
Если кто еще будет подбирать обычный болт, магнитик не забудьте прилепить как в штатном.
Наткнулся на тему по следам вчерашней замены масла. Делали с отцом несколько подходов ключом с удлинителем, чтобы открутить пробку. В момент отчаяния даже подумали что там левая резьба, и тем же усилием пробовали закручивать))
В итоге все норм открутилось, резьба на удивление целая.
Кстати в картере похоже стальная втулка с резьбой. Алюминий бы точно сорвался после таких испытаний.
Измерил шайбу, получилось 15,5х21х1,3 при стандартных кажись 16х20х1,5))
Нед березня 26, 2017 16:12
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Я когда сорвал резьбу на поддоне, подмотал фум ленты, прикрутил и повторял так 3 - 4 замены масла, а потом фумка там так прикипела что получилась новая резьба, как бы это не было странно и смешно, но не разу не было течи из под пробки
Суб жовтня 26, 2019 13:21 WWW
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пон січня 17, 2011 8:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита картера ELARA
valera_m
Пон листопада 24, 2008 11:11
valera_m Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
9437
Чет січня 28, 2021 21:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. защита картера
maxxx
Вів лютого 05, 2013 21:06
vlz78 Переглянути останнє повідомлення
