 Вода в салоне
Сообщение Вода в багажнике под запаской
После дождя под запаской в багажнике вода. Кто-то знает почему?
Кто решил эту проблему? :viking:
Модератор: Не нужно дублировать один и тот же вопрос несколько раз. Когда задаешь вопрос, следи за грамотностью, иначе тебя не поймут и не ответят. Все почистил, но в дальнейшем повторы будут убиваться без правки.
Ср мар 04, 2009 20:18
Сообщение Re: Вода в багажнике под запаской
сам незнаю что делать
но вот глянь может чего подчеркнёш
http://club.autohome.com.cn/album/605728/54080_2.html
Пн мар 09, 2009 21:20
Возможно потерялась заглушка(если она там конечно есть, надо у себя посмотреть), под запаской для слива воды.
Пн мар 09, 2009 22:58
Посмотрел картинки и в своей машине разобрал вбагажнике Там ничего не сделаешь Конструктивно часть воды будет затекать в багажник :viking:
Сб мар 14, 2009 15:04
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У себя воды не нашел даже после дождя.
Временно пешеход.
Вс мар 15, 2009 21:07
у меня таже проблема. Воды море заливалось, полазив по багажнику нечего на нашол, кроме того что вода затекала с левой стороны(в нише колеса лежали тряпки и как оказалось левая тряпка мокрая, а правая нет)
Но обратил внимание что вотета феська что выделина на рисунке, одна её сторона была незакреплена. Поставив ее на место заметил что после сильного дождя воды две капли, а не кружка как раньше.
Сам Неверю Что Проблема Решена 8-) , но тесты показывают обратное. Тесты и проверки неприостановлены....Летом думаю перебрать зопу все подмажу подкрашу.
4e7568bc-0c07-4254-9066-d705fda0798a.jpg [ 53.36 КБ | Просмотров: 6548 ]
Вс мар 15, 2009 23:28
Клубная карта №: 367
Доброго времени суток. Такая же проблема и у меня "нарисовалась". Машина стоит на стоянке, и я точно знаю что воды под запаской вечером не было, а на следующий день после дождя обнаружил воду. Подтёков не обнаружил. Откуда она появилась не могу понять. Кто то уже поборол эту проблему? Подскажите как.
IMG0451A.jpg [ 359.03 КБ | Просмотров: 6182 ]
IMG0452A.jpg [ 357.3 КБ | Просмотров: 6182 ]
Пн авг 20, 2012 8:48
У себя обнаружил протечку воды через гофрированный уплотнитель проводов задней двери. Находиться сверху двери. Проверить легко: отрываются 3 пистона от обшивки потолка и на это уплотнитель льется вода, если он протекает - сразу будет видно. У себя залил силиконом.
Кстати, обесшумка хорошо впитывает воду.
Пн авг 20, 2012 10:37
Спасибо. Проверю. Отпишусь.
Пн авг 20, 2012 11:11
Доброго времени суток. Проверил гофру с проводами, ответ отрицательный, нет даже намёка на малейшее протикание. Первым делом грешил на вентиляционное отверстие в отделении для запаски. НО ответ отрицательный. :? А вода таки протикает. Причина в моём случаии банальный. Протикает вода через резиновый уплотнитель багажника, и протикает именно с левой стороны и вода проходит ПОД УПЛОТНИТЕЛЕМ и потихоньку стикает в багажник. Итог. Установил обратно уплотнитель на силикон и наружную кромку уплотнителя промазал силиконом, жду осадков и будет уже видно помогло или нет.
Продолжение следует. :cars:
Пн авг 27, 2012 8:59
Вылей просто несколько ведер воды на крышу.
Пн авг 27, 2012 12:43
:( Таки воды в гараже нет. Что бы выяснить причину течи, израсходовал оставшийся запас воды. :cars:
Пн авг 27, 2012 13:44
Сегодня проверил после хорошего дождя багажник. И о чудо, СУХО!!!!! Так что в моём случаи помогло, был промазан весь резиновый уплотнитель силиконом внутри и снаружи. :idea:
Ср авг 29, 2012 11:07
Второй день обильных осадков в Донецке, испытания прошли успешно и воды в отсеке для запаски нет. СУХО.!!!! :idea:
IMG0457A.jpg [ 212.78 КБ | Просмотров: 6020 ]
IMG0458A.jpg [ 171.06 КБ | Просмотров: 6020 ]
Чт авг 30, 2012 9:58
Автомобиль: jaggi
Сообщение Вода в салоне
Під покриттям підлоги з шоферської сторони постійно мокро. Заглянув під торпеду, а там краплі води на контактах та проводці. Звідки може текти. Може хтось стикався з цим?
Пн окт 13, 2014 11:28
Сообщение Re: Вода в салоні зі сторони руля
Смотри тему "Печка!!! Хелп!!!!"
Пн окт 13, 2014 13:30
Автомобиль: jaggi
Прочитав про пічку. Пічка з правого боку, а в мене видно, що підтікає зліва.
Пн окт 13, 2014 15:02
Автомобиль: AmuLux
У меня хотя и QQ6, а Амулет, но текло во время каждого дождя из-за паршивого герметика вокруг троса привода замка капота в районе щитка передка (под трапецией стеклоочистителя). Заделал обычным силиконовым строительным герметиком. Уже 4 года ничего не течет. Кроме того, тем же герметиком задул все щели лобового стекла по периметру.
Если же течет, когда на дворе сухо, – смотри печку.
Пн окт 13, 2014 16:58
Автомобиль: chery jaqqi
Два роки шукав причину проникнення води під ноги водія, результат- це нещільність нижнього лівого кута вітрового скла, Заробив силіконом ззовні-все відмінно,
Вс янв 18, 2015 21:35
Автомобиль: jaggi
Також найшов причину: під капотом нижче лобового скла, де стиковуються частину кузова, нещільно, тимчасово наніс силікон(що було під рукою) потім замажу поліуретановим герметиком. Буду мати можливість зроблю фото, може кому треба буде.
Чт мар 19, 2015 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
в форуме Chery Tiggo
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
bobi.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг и аксессуары
Agris
57
41956
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
в форуме Chery Jaggi / QQ6
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
яков12 Перейти к последнему сообщению
