виктор12
 Вода в багажнике под запаской
После дождя под запаской в багажнике вода. Кто-то знает почему? Кто решил эту проблему? Модератор: Не нужно дублировать один и тот же вопрос несколько раз. Когда задаешь вопрос, следи за грамотностью, иначе тебя не поймут и не ответят. Все почистил, но в дальнейшем повторы будут убиваться без правки.
| Ср мар 04, 2009 20:18 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
 Re: Вода в багажнике под запаской
сам незнаю что делать но вот глянь может чего подчеркнёш http://club.autohome.com.cn/album/605728/54080_2.html
| Пн мар 09, 2009 21:20 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Возможно потерялась заглушка(если она там конечно есть, надо у себя посмотреть), под запаской для слива воды.
| Пн мар 09, 2009 22:58 |
виктор12
Посмотрел картинки и в своей машине разобрал вбагажнике Там ничего не сделаешь Конструктивно часть воды будет затекать в багажник
| Сб мар 14, 2009 15:04 |
Llex
У себя воды не нашел даже после дождя.
| Вс мар 15, 2009 21:07 |
grinkins
у меня таже проблема. Воды море заливалось, полазив по багажнику нечего на нашол, кроме того что вода затекала с левой стороны(в нише колеса лежали тряпки и как оказалось левая тряпка мокрая, а правая нет) Но обратил внимание что вотета феська что выделина на рисунке, одна её сторона была незакреплена. Поставив ее на место заметил что после сильного дождя воды две капли, а не кружка как раньше. Сам Неверю Что Проблема Решена  , но тесты показывают обратное. Тесты и проверки неприостановлены....Летом думаю перебрать зопу все подмажу подкрашу.
4e7568bc-0c07-4254-9066-d705fda0798a.jpg [ 53.36 КБ | Просмотров: 6523 ]
| Вс мар 15, 2009 23:28 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
Доброго времени суток. Такая же проблема и у меня "нарисовалась". Машина стоит на стоянке, и я точно знаю что воды под запаской вечером не было, а на следующий день после дождя обнаружил воду. Подтёков не обнаружил. Откуда она появилась не могу понять. Кто то уже поборол эту проблему? Подскажите как.
IMG0451A.jpg [ 359.03 КБ | Просмотров: 6157 ]
IMG0452A.jpg [ 357.3 КБ | Просмотров: 6157 ]
| Пн авг 20, 2012 8:48 |
Sergg
У себя обнаружил протечку воды через гофрированный уплотнитель проводов задней двери. Находиться сверху двери. Проверить легко: отрываются 3 пистона от обшивки потолка и на это уплотнитель льется вода, если он протекает - сразу будет видно. У себя залил силиконом. Кстати, обесшумка хорошо впитывает воду.
| Пн авг 20, 2012 10:37 |
Жорик
Спасибо. Проверю. Отпишусь.
| Пн авг 20, 2012 11:11 |
Жорик
Доброго времени суток. Проверил гофру с проводами, ответ отрицательный, нет даже намёка на малейшее протикание. Первым делом грешил на вентиляционное отверстие в отделении для запаски. НО ответ отрицательный.  А вода таки протикает. Причина в моём случаии банальный. Протикает вода через резиновый уплотнитель багажника, и протикает именно с левой стороны и вода проходит ПОД УПЛОТНИТЕЛЕМ и потихоньку стикает в багажник. Итог. Установил обратно уплотнитель на силикон и наружную кромку уплотнителя промазал силиконом, жду осадков и будет уже видно помогло или нет. Продолжение следует.
| Пн авг 27, 2012 8:59 |
chubarevsg
Вылей просто несколько ведер воды на крышу.
| Пн авг 27, 2012 12:43 |
Жорик
 Таки воды в гараже нет. Что бы выяснить причину течи, израсходовал оставшийся запас воды.
| Пн авг 27, 2012 13:44 |
Жорик
Сегодня проверил после хорошего дождя багажник. И о чудо, СУХО!!!!! Так что в моём случаи помогло, был промазан весь резиновый уплотнитель силиконом внутри и снаружи.
| Ср авг 29, 2012 11:07 |
Жорик
Второй день обильных осадков в Донецке, испытания прошли успешно и воды в отсеке для запаски нет. СУХО.!!!!
IMG0457A.jpg [ 212.78 КБ | Просмотров: 5995 ]
IMG0458A.jpg [ 171.06 КБ | Просмотров: 5995 ]
| Чт авг 30, 2012 9:58 |
вова гео
Автомобиль: jaggi
 Вода в салоне
Під покриттям підлоги з шоферської сторони постійно мокро. Заглянув під торпеду, а там краплі води на контактах та проводці. Звідки може текти. Може хтось стикався з цим?
| Пн окт 13, 2014 11:28 |
chubarevsg
 Re: Вода в салоні зі сторони руля
Смотри тему "Печка!!! Хелп!!!!"
| Пн окт 13, 2014 13:30 |
вова гео
Автомобиль: jaggi
Прочитав про пічку. Пічка з правого боку, а в мене видно, що підтікає зліва.
| Пн окт 13, 2014 15:02 |
tank
Автомобиль: AmuLux
У меня хотя и QQ6, а Амулет, но текло во время каждого дождя из-за паршивого герметика вокруг троса привода замка капота в районе щитка передка (под трапецией стеклоочистителя). Заделал обычным силиконовым строительным герметиком. Уже 4 года ничего не течет. Кроме того, тем же герметиком задул все щели лобового стекла по периметру. Если же течет, когда на дворе сухо, – смотри печку.
| Пн окт 13, 2014 16:58 |
валеро
Автомобиль: chery jaqqi
Два роки шукав причину проникнення води під ноги водія, результат- це нещільність нижнього лівого кута вітрового скла, Заробив силіконом ззовні-все відмінно,
| Вс янв 18, 2015 21:35 |
вова гео
Автомобиль: jaggi
Також найшов причину: під капотом нижче лобового скла, де стиковуються частину кузова, нещільно, тимчасово наніс силікон(що було під рукою) потім замажу поліуретановим герметиком. Буду мати можливість зроблю фото, може кому треба буде.
| Чт мар 19, 2015 21:17 |
