На сторінку 1, 2  Далі
 Блок комфорта
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
Повідомлення Re: Блок комфорта
в блоке штатная сигналка. радиомодуль.управление стекоподъемниками и центральным замком. батареек нет. за предохранители не помню, может и есть. есть контролер и микросхема памяти, в котором прописаны ключи. у меня отвалились и не прописывались ключи. менял память, но потом на сервис так и не доехал.
Чет грудня 14, 2017 22:03
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
А ни у кого нет на продажу блока комфорта?
П'ят січня 05, 2018 22:02
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
    1. закрываются и открываются самостоятельно центральный замок.
    2. перестал реагировать центральный замок на сигнал ключа. Сначала пол года радиус действия ключа уменьшался, потом реакция на ключ была через раз, теперь совсем не реагирует ни на один ключ. (Для острословов :D батарейки менял :-P )
Поддается лечению в принципе данный блок?
Для "дахулесампочиню" - после замены элемента(ов) питания в ключе необходима синхронизация радиобрелка с БК.
Замена вряд-ли поможет , причина " сам закрывается-открывается" скорей всего внешняя (проводка , управляющие переключатели в дверях(дверных замках))
Суб січня 06, 2018 1:32
Диагнозист написав:
...после замены элемента(ов) питания в ключе необходима синхронизация радиобрелка с БК...
Если можно - подробнее о процедуре :buba:
Суб січня 06, 2018 1:35 WWW
Нет проблем , токмо не ранее завтра - инфа на рабочем компе. Одно могу сказать сразу - делается "голыми "руками без сканеров и прочих подобных нечистей.
Вот , тренируйтесь ...
Суб січня 06, 2018 1:45
З нами з: Сер серпня 31, 2016 17:07
Автомобиль: Jaggy
Спасибо , себе на всякий случай сохранил)
Вів січня 09, 2018 0:59
Диагнозист написав:
...Вот , тренируйтесь ...
Потренировался, спасибо... :( Владею англицким на уровне пользователя ПК...
Нема в более доступном виде?
Вів січня 09, 2018 1:04 WWW
Диагнозист, прошу подтвердить(исправить) правильность перевода
Вів січня 09, 2018 1:12 WWW
Я лучше с оригинала...
Там два варианта , в зависимости от типа БК , первый такой:
Берем два ключа
1Вставляем один ключ в замок
2 Три раза в течение семи секунд включить-выключить зажигание , на третий раз оставить включенным
3 Индикатор (светодиод на приборной панели) начнет мигать в течение 3-х секунд
4 Погаснет
5 Опять замигает
6 Опять гаснет , выключаем зажигание
7 Включаем зажигание , нажимаем-отпускаем "закрыть" на одном ключе , нажимаем-отпускаем "закрыть" на другом ключе .
8 Выключаем зажигание ,курим 10 секунд пока сохранится инфа в ПЗУ БК.
Второй вариант
пункты 1-6 идентичны
7 После выключения зажигания нажать "закрыть" до погасания индикатора (непонятно правда какого , на приборке или на ключе , разберетесь эмпирическим методом))
8 Нажать кнопку "закрыть" дважды и удерживать (тоже непонятно сколько именно , предполагаю до реагирования (закроется ))
Вів січня 09, 2018 2:06
З нами з: Сер жовтня 12, 2016 12:46
Ух нифига себе инструкция! Я прописывал ключ раза в 3 проще, на форуме читал приблизительное руководство плюс немного фантазии))
Вставлял, раз или 2 поворачивал и нажимал кнопки на пульте (возможно обе сразу) и все получилось каким-то образом))
Чет січня 11, 2018 14:28
wufa написав:
Да забыл уточнить.
Кто и как понял действие к пункту 2 списка Диагнозиста "2 Три раза в течение семи секунд включить-выключить зажигание"???
Ваши мысли, почему 7 секунд? 7 секунд на все три приворота или на каждый приворота 7 секунд? Почему вообще 7 секунд? ))))
У кого какие версии?
Три раза в течение семи секунд означает , что вы должны выполнить эти действия не больше , чем за 7 секунд , а касаемо вопроса "почему" то это не ко мне , не я софт в эту коробочку сочинял...
Чет січня 11, 2018 18:01
А что может быть, если после нажатия на кнопку открыть/закрыть на ключе кнопки на всех дверях дергаются, но не закрываю/открывают. Блок комфорта щелкает, поворотники моргают, и кнопки шевелятся. А сегодня перестал открывать/закрывать центральный замок. Я понимаю - причина где то в этом блоке???
Нед травня 12, 2019 17:49
А в ключе батарейка хорошая?
Нед травня 12, 2019 17:56
Неизвестно. Но разве зависит сила тока в цепи управления центральным замком от емкости батарейки? Ок, поменять попробуем.
Нед травня 12, 2019 18:27
Сигнал может слабый идти. Было пару раз такое. Потому, как вариант, предложил.
Нед травня 12, 2019 18:33
Автомобиль: QQ6
Если закрывается и сразу открывается то может быть концевики на дверях барахлят , у меня было похоже пришлось отключить концевик в багажнике
Пон травня 13, 2019 13:47
Не, не закрывается, а чуть чуть дергается. На всех дверях.
Пон травня 13, 2019 20:05
Проверь электропривод замка на водительской двери.
Пон травня 13, 2019 21:54 WWW
напряжение в сети норм? может не хватает напруги на актуаторах, не тянут
Чет травня 16, 2019 20:49
Напряжение норм, стартер крутит.
Чет травня 16, 2019 22:19
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Суб жовтня 18, 2014 18:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
40769
Чет березня 11, 2021 23:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковый слив для воды и блок предохранителей
la_mansh
Чет січня 06, 2011 12:25
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 18 гостей
