 Течь из под датчика давления ГУР
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение Течь из под датчика давления ГУР
Всем добрый день!
Недавно я стал счастливым обладателем Jaggi 2008 года :)
Но есть проблема - подтекает из под датчика давления ГУР.
В месте стыка (тьам где вкручен датчик)
Подозреваю что надо менять уплотнительное кольцо.
Подскажите пожалуйста как правильно это сделать.
Если просто выкручу датчик не вытечет вся жидкость сразу?
Может кто подскажет размер или номер резинового кольца?
Заранее спасибо за помощь и извиняюсь за возможно глупые или странные вопросы - автомобильный опыт практически нулевой, на 2 СТО не захотели с этим связываться - сказали не занимаются ГУР, а официалы дорого хотят :(
Ср окт 24, 2018 9:46
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Течь из под датчика давления ГУР
Выкрути датчик и вкрути заранее приготовленный болт, много не выльется. Много раз про это писали в кимоветке, пользуйся "Поиском".
Чт окт 25, 2018 14:28
Автомобиль: Chery QQ6
kaa
У меня тоже была похожая проблема, мастер на СТО (Г.-Франковск, УКРавто) сказал, что нужно поменять датчик давления. Но датчика на данный момент не оказалось. Я же обнаружил, что уровень жидкости ГРУ пониженый и взял и просто долил её, благо, что она у меня была припасена. После данной операции проблема сама собой решилась.
Последний раз редактировалось grandfather Пт дек 14, 2018 21:57, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пт дек 14, 2018 21:53
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Потёк датчик давления . Подтянул вроде прекратилось через время опять та же история . Начал разбираться датчик мало что из прокладки пропускал так и сквозь корпус. Снял помыл в бензине и во внутрь залил эпоксидкой и забыл 2 года уже.
Пт дек 28, 2018 19:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
в форуме Chery Eastar
tullius
24
12710
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система смазки двигателя, датчик давления масла
[ На страницу: 1 ... 31, 32, 33 ]
в форуме Chery Amulet
Stack
653
97656
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
в форуме Chery Tiggo
Vadim_tigr
22
9075
Ср ноя 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена,ремонт ГУР,трубопровода высокогого давления
в форуме Херсон
Slaventy
Чт май 12, 2016 21:00
Paranoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
