На сторінку 1, 2  Далі
 Свист руля.
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Повідомлення Свист руля.
Давно уже замечаю что когда машинка немного проработала, появляется свист при поворачивании руля. Именно свист, как буд то что то трёт об резину. Даже когда машина не работает, но прогрета тоже есть свист.А вот когда немного остынет пропадает. Кто что знает? Как лечить?
Суб травня 02, 2009 22:25 ICQ
Повідомлення Re: Свист руля.
Звук появляется при крайних положениях руля?
Нед травня 03, 2009 13:01
Автомобиль: Чери Джагги
Как понять "машина не работает, а свист есть". При выключенном двигателе свистит?
Нед травня 03, 2009 13:08
Да, машина не работает ,а свист есть. Когда рулём туда-сюда то издаётся свист или писк как бы пинопластом по стеклу.
Нед травня 03, 2009 15:38 ICQ
При выключенном двигателе, по идее, пищать нечему. Обратись на СТО, пусть посмотрят.
Нед травня 03, 2009 15:40
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
..))...я такой свист слышал на СТО на Кольцевой, там наливные полы гладкие и такой звук был от трения резины по ним при повороте руля...возможно всё так просто?
Сер травня 06, 2009 10:17 ICQ
К тому же руль при выключенном двигателе можно вертеть на гладком покрытии..
Сер травня 06, 2009 10:26
Так я же не был у вас на Кольцевой, а езжу по сельским и тому подобным дорогам.
Сер травня 06, 2009 17:54 ICQ
З нами з: П'ят жовтня 17, 2008 10:26
Клубная карта №: 23
У меня тоже есть свист иногда. Но мне кажется когда выжымаю сцепление. Сам появляется, сам пропадает. :buba: Слушал долго и внимательно. Мер не предпринимал. :buba:
П'ят травня 08, 2009 10:09
Сегодня два часа пролазил под машиной, а брат крутил рулём. Свист,писк где то из рулевой рейки,как будто бы трёт что то об резину. Короче ничего не видно, только слышно. Пыльники снимать не рискнул. Через пол часа вращения руля туда-сюда свист пропал. Проехался немного и опять появился.
Пон травня 11, 2009 20:53 ICQ
З нами з: Чет березня 31, 2011 18:22
У меня тоже начал свистеть руль при крайних положениях. Это опасно? Помогите пожалуйста!
Суб жовтня 01, 2011 15:21
А у меня уже нету этого писка...видно притёрлось!
Суб жовтня 01, 2011 17:54 ICQ
margosha-sev написав:
Это опасно?
ЭТО не опасно ,при крайнем вывороте больше 10 секунд держать не рекомендуется-и ВСЕ.Не опасно.
Суб жовтня 01, 2011 18:14
Спасибо за быстрый ответ, а то как то страшно было.
Суб жовтня 01, 2011 19:32
Автомобиль: QQ613
Тут новерно имелся в виду тот свист, который издает сама рулевая колонка в районе переключателей, вернее подшипники которые в ней стоят. При не работающем двигателе если покрутить руль туда сюда и езде слышен негромкое попискивание. У меня такое появилось, снимал плстиковые накладки, смазывал и пшикал силиконом, вроде пропал но вот по холоду опять появился.
Пон жовтня 03, 2011 16:58 ICQ
Имелся ввиду свист при крайних выворотах руля .
Пон жовтня 03, 2011 17:30
нет я писал не про крайние повороты руля, а про писк или свист при повороте руля туду-сюда.
Пон жовтня 03, 2011 17:50 ICQ
У меня тоже бывает попискивание при повороте руля, но особо не напрягает.
Пон жовтня 03, 2011 22:04
И всё таки у меня свистит(именно свист, а не писк) при любом повороте руля. Но не всегда.
Вів жовтня 04, 2011 15:27
З нами з: П'ят січня 13, 2012 10:24
в мене також почало свистіти при повортанні кермом.
П'ят квітня 05, 2013 13:16
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
8793
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шлейф руля не выдержал морозов
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет квітня 25, 2013 12:51
raketik Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Суб квітня 09, 2016 8:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Нед грудня 21, 2008 16:24
