На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Экономия топлива
З нами з: П'ят січня 18, 2008 14:49
Генчик написав:
А я вообще не могу без сцепления ездить, нога постоянно на этой педали.
Когда сгорит, сможешь
Вів червня 10, 2008 12:18
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Если сцепление выжато- гореть там нечему!
Вів червня 10, 2008 13:16
Если сцепление выжато, то машина поедет только с горки. Когда нога все время на сцеплении, постоянно на педаль немного нажимает, даже непроизвольно, случайно, вот тогда оно эффективно горит. Фактически, езда при неполностью включенном сцеплении, пробуксовке. Очень быстро сжечь можно, проверено :(
Вів червня 10, 2008 13:28
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Понятное дело, что жать нужно с умом. Ну а в пробке как без сцепления обойтись?
Вів червня 10, 2008 14:53
На наших машинах без сцепления никак. Но ногу постоянно на сцеплении желательно не держать. С накоплением мало-мальского опыта вождения ноги ведь действуют автоматически. Нога на педали - инстинктивно нажимает. В общем, за 2 дня езды с такой манерой сожгла она мне сцепление. Ее раньше инструктор учил, как сцеплением помогать двигателю не заглохнуть, но то ли недоучил, то ли переучил, то ли блондинка...
Вів червня 10, 2008 15:08
Vasily написав:
:-D :-D :-D :-D Последнее актуальней!!
Вів червня 10, 2008 15:39
Stack написав:
Гы-гы-гы....шютник, пад сталом
В прошлом году приволокли на шнурке тазик, типа 2110 - баба в пробке держала сцепление постоянно выжатым. Выжимной подшипник стал синего цвета....вообщем ремонтили, слышал бы ты как мастер матерился увидив как сцепление за пару месяцев уробили!
Вів червня 10, 2008 15:51 WWW
rulevoy написав:
Vasily написав:
Наверное... На светофоре стоит на первой передаче с выжатым сцеплением. Зачем? Затем, чтобы на зеленый поскорее рвануть. Логично... Заикнулся насчет выжимного подшипника, получил в ответ: "Какой такой подшипник, что это за ругательство такое? Подшипник под шипом. Шипов у меня достаточно. Хочешь, чтобы уколола - получишь. Не умничай." Благословенна будь, женщина
Вів червня 10, 2008 16:12
когда меньше экономия топлива?
условие: скорость одинакова, прямолинейное движение
1. на пониженной передаче 4000-5000 об\мин
2. на повышенной передаче 1500-2000 об\мин.
Вів червня 10, 2008 16:36
mikhadze написав:
Какая скорость? На 5-той передаче при 1500 об/мин и скорости меньше 5 км/ч расход топлива будет минимальным
Вів червня 10, 2008 17:02
скорость имеется ввиду одинакова для обоих режимов... на 5-й 5 км\час никто ехать не будет... имеется ввиду скоростной режим 3-4 и 4-5 передача
Вів червня 10, 2008 17:23
Да, на 5-той передаче со скоростью 5 км/ч не поедет, потому и расхода не будет. В том диапазоне оборотов, который ты предложил, можно сравнить 3-тью передачу и 5-тую на скорости 100 км/ч. Ну, на пятой расход будет меньше. Даже мануал рекомендует как можно раньше переключаться на повышенную передачу для экономии топлива. К чему был задан вопрос, я не понял, потому так и ответил в предыдущем посте. Что обсуждается?
Вів червня 10, 2008 21:42
я имею ввиду: к примеру: сорость 60 км - 3-я передача 3000-3500 или 4-я передача 1500-2000
Сер червня 11, 2008 10:19
Клубная карта №: 49
Sanek555 написав:
Stack написав:
Горит и рассыпается только бобитовый подшипник - это правда (на старых авто, менял несколько раз), а на новых есть шариковый выжимной с зоной трения по контуру. Так-что "висеть" на выжатом сцеплении можна хоть "сто раз"
Сер червня 11, 2008 10:25 ICQ
mikhadze написав:
Ну и здесь на 4-той передаче расход будет меньше. Посмотри по экономайзеру. А что, есть другие варианты? Чтобы крутящий момент был больше и динамика лучше и одновременно расход меньше? Если знаешь как это сделать, поделись
Сер червня 11, 2008 11:18
Повідомлення Re: Экономия топлива
Извините, я может чего то не понимаю... А как расход топлива при качении на включенной передаче может быть равен нулю, если двигатель работает?! Он на чем работает, на воздухе???
Сер травня 06, 2009 18:41
а кто сказал что двигатель работает в Вашем понимании?
колеса крутятся крутят передачу передача крутит валы
все работает зачем топливо? топливо нужно когда становится понятно, что обороты упали настолько что дальше уже даже подача топлива двигатель не запустит, в определенный момент (у меня на авто это около 2000 оборотов) подача топлива возобновлятеся идет искра и двигатель начинает работать в Вашем понимании, а вообще это работало так и на карбюраторе еще, почитайте про работу ЭПХХ в Инете
Сер травня 06, 2009 21:29 ICQ
Автомобиль: Чери Джагги
При "качении"-это когда разогнался и едешь на передаче, не переходя на нейтралку? Это действительно устаревший способ, он был действенен только на карбюраторных машинах без ЭПХХ (меня тоже так инструктор учил, когда я учился на 8-ке). Когда едешь на нейтралке на современной инжекторной машине-двигатель потребляет бензина как на холостом ходу, а вот когда едешь на передаче-двигатель не потребляет НИЧЕГО.
Сер травня 13, 2009 20:32
Автомобиль: Beat
ТОП основных факторов влияющих на расход бензина на автомобиле
На данной диаграмме, мы постарались выделить ТОП основных факторов влияющих на расход бензина на новом автомобиле.
На первом месте факторов наиболее влияющих на расход – стиль вождения и культура вождения водителем. Второе место занимает использование кондиционера в летний период времени. При использовании кондиционера, часть мощности двигателя расходуется на приведение в работу его насоса, при этом повышая расход бензина. На третьем месте – езда с непрогретым двигателем, на четвертом – с включенными фарами. Пятое место делят: езда с открытыми стеклами при скорости выше 50 км/час и пониженное давление в шинах автомобиля в результате чего увеличивается площадь сцепления с дорогой, увеличивается сопротивление и как результат – растет расход топлива.
Суб червня 18, 2016 12:16
 [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход топлива Chery Tiggo 2
в Chery Tiggo 2
dachnik
Нед листопада 29, 2020 15:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход топлива. Кто пробовал регулировать?
Даймонд
Чет квітня 05, 2012 22:48
Александр-К Переглянути останнє повідомлення
CH4
51
16855
Пон липня 13, 2009 23:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливная система, расход топлива
[ На сторінку: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik
2492
152032
Вів червня 21, 2016 14:29
grumbler Переглянути останнє повідомлення
