На сторінку Поперед.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125
 Топливная система, расход топлива
З нами з: Чет жовтня 09, 2014 17:37
Повідомлення Re: Как вытащить стартер?
А где бензонасос находится?) У меня машинка во дворе стоит и ямы нет. Если где-то внизу то никак не получится..?(
Суб січня 10, 2015 15:11
Бензонасос в баке. Фильтр возле рычага заднего правого рядом с бензобаком загляни под низ- увидишь.
Суб січня 10, 2015 16:06
Клубная карта №: 1061
Поднимаешь правую заднюю сидушку и увидишь , как подобраться к бензонасосу. А вообще пригласи знатока, но не спеца по Жигулям дядю Васю. Город то какой?
Суб січня 10, 2015 16:37
Спасибо, пойду юзать бензонасос)
Город Запорожье!
Суб січня 10, 2015 18:00
З нами з: Сер липня 01, 2015 13:48
Автомобиль: M11
Повідомлення Re: Расход топлива
Ну что, никто с большим расходом его не победил?
Что я делал:
- разные настройки и диаметр дюз форсунок ГБО,
- диагностика (всё отлично),
- чистка MAP сенсора,
- чистка дросселя,
- перепрошивка ЭБУ (поехала лучше),
- менял стиль езды (совсем медленно не хватает выдержки),
- менял заправки.
Дальнейшие планы:
- убрать катализатор,
- поменять датчик кислорода,
- переподключить ГБО,
- заменить газовые форсунки.
Ничего существенно не помогло: расход газа около 12 л., бензина около 10.
Последние дни с температурой от -10 до -20 похоже будет все 15. После заправки до полного (у меня это 35 л) проехал 180 км и осталась 1 лампочка на указателе уровня газа - а этого обычно хватает на 50 км. Итого будет 35 литров на 230 км, т.е. 15 литров на сотню! Как с этим бороться?
Самое интересное, что летом, когда купил машину, и где-то до октября расход газа был около 10л. А потом всё больше и больше!
Нед січня 03, 2016 17:04
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37
Автомобиль: QQ613
От газа во многих моделях движков многое прогорает. На кимо и кью кью 613 для понижения расхода топлива достаточно поставить на передок резину 70 профиль.Проверено 40 тыс.км. пробега.
Пон січня 04, 2016 20:52
Автомобиль: M11
Алефтин написав:
Объясните связь между профилем и расходом? Я думал наоборот, чем больше диаметр колеса, тем больше расход.
Вів січня 05, 2016 14:03
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Это больше самообман)) Калькулятор размера шин даст ответы на все вопросы. Расход может и изменится, но только в циофрах, реально же спидометр просто покажет " меньший или больший пробег" в километрах. Т.е там где обычно вы проезжали 20 км на стандартных шинах, при изменении размера +- вы "проедете" 19-21 км. Расстояние по карте тоже но по калькулятору вы якобы сэкономили 5%)))
Вів січня 05, 2016 14:28
Автомобиль: QQ613
Наши авто спроектированы под движок 1,1 , а с движком 1,3 явно не хватает 6-й передачи. Поэтому на родной резине вы ездите на неоправданно высоких оборотах. Отсюда повышенные расход топлива и износ ,перегрев. Увеличение диаметра колеса компенсирует этот недостаток. С движком 1,1 наши авто потребляют гораздо меньше топлива. На родной резине ездил в деревню -тратил 750 руб., на 70 профиле 500 руб. 5 процентов??? Самый простой вариант ! Лезть в "мозги" машины и двигатель считаю неправильным. Потом пальцы звенят и другие проблемы. К тому же все эти переделки недешевы. Пока другие рассуждают, я экономлю. Ездить нужно на 95 бензине. Давление в передних шинах поддерживаю 2,1 (зимой не более 1,9) , в задних 1,9 кПа.
Сер січня 06, 2016 13:36
Автомобиль: M11
Алефтин написав:
Снижение расхода на 30% из-за увеличения профиля резины на 16 мм? Это нужно патентовать!
У меня сейчас 175Х65 - профиль на 14 мм выше стандарта (если стандарт 165х60), что-то снижения расхода не вижу!
Сер січня 06, 2016 14:53
Автомобиль: QQ613
Экономия по сравнению с 60 профилем уже есть. Речь идет именно о 70 профиле. Именно на 70 профиле движок работает с более оптимальной нагрузкой. Просто попробуй.Всех аспектов объяснить не могу. Экономия огромная-это точно. Кимоводам пошарить по форуму кью кью 6 будет не лишним ,в том числе по российскому.
Сер січня 06, 2016 19:56
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
3.10.2015 встановлено ГБО (пробіг на момент інсталяції 84 тис.) Балон на 42 л, заправка як коли - 36-40 л БРСМ. До встановлення свічок розхід газу 8,5-9 л на сотню. 4.12.2015 встановлено нові свічки, розхід 8 л на сотню. Баку вистачає на 450-500 км (50/50- місто/за містом). Всього з моменту встановлення ГБО пройдено 8 300 км.
Нед січня 10, 2016 0:41
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
Повідомлення Re: Топливная система, расход топлива
138 тыс., бензонасос родной, инжектор не чистил ни разу, мастера говорят - без надобности не делай. Свечи денсо на 3 контакта.
На холодную двигатель стартует и полет по городу нормальный. За городом где-то после 200 км стал замечать, что идет падение мощности, педальку газа топчешь, а толку никакого. Причем на 92 бензине тяга вообще падает, а на 95 только на обгоне. на СТО говорят - бензонасос умирает, говорят обычно там бошевский вкладыш стоит, его стоит заменить.
Фильтра ставлю только кнехт или манн, больше 10 тыс на них не езжу. Бензин стараюсь тоже халтуру не лить, но тут как получится. В последнее время на воге езжу, просаживается меньше, но все же провал идет.
Подскажите плиз - меняются ли у нас вкладыши бензонасоса, цена вопроса бошевского вкладыша такая же как китай нонейм, якобы по лицензии.
Вів червня 21, 2016 14:29 WWW
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125
653
110479
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113484
Суб вересня 26, 2020 20:51
slava.R
2665
435939
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
