На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 61  Далі
 Аккумулятор, генератор
Повідомлення Re: машина стоит более 5 часов и завести невозможно.никак.
сервис перенес дату на завтра...завтра отвезу и пусть смотрят...по результатам отпишусь конечно)
всем спасибо за советы)
Чет грудня 10, 2009 19:02
Повідомлення Re: Аккумулятор, генератор
Еще вариант: втягивающее реле стартера. У меня на "шохе" подобное было. Стоит аккумулятору немного подсесть и все, не заводится. Подзарядишь или прикуришь и нормально заводится. Мучался пару лет пока не купил аккум помощней- 60 А. Проблему как рукой сняло. До этого стоял 55А.
П'ят грудня 11, 2009 11:34 ICQ
в общем в гарантийке все проверили..нигде утечек тока нет,все цепи работают нормально....но они сказали, что производитель признал всю партию, машину из которой моей маме "посчастливилось" купить - бракованной, а именно аккумуляторы: нет емкости...напряжение нормальное, а емкости нет...гарантия на аккум - полгода, а полгода прошли 5 дней назад.....поэтому в гарантийной замене отказано.....причем когда после покупки меняли аккум-поменяли на аккум с машины ИЗ ТОЙ ЖЕ партии...поэтому как итог-покупка нового аккума...какой посоветуете?
Суб грудня 12, 2009 14:08
nigma написав:
Хороший )))))
Суб грудня 12, 2009 14:21 ICQ
а поконкретнее...по маркам если можно))
Суб грудня 12, 2009 18:42
Вроде в ФАКе была инфа.
Суб грудня 12, 2009 19:11 ICQ
Вот статейка из журнала "За рулем". Про аккумы.
Суб грудня 12, 2009 22:01 ICQ
nigma написав:
стоп стоп я не знаю как относится сроки к гарантии,
но по поводу ТО дается зазор 30 дней,в плюс и в минус.
с такими аргументами при решении вопроса с заменой лямбда-зонда
этот срок имел какое-то значение
в моем случае однако положительное.
Суб грудня 12, 2009 22:42
если раньше при старте двигателя магнитола просто притухала, а сейчас она делает выкл-вкл - акуму не хватает заряда?
Суб грудня 12, 2009 23:10
Скорей всего да, а АКБ родная?
Суб грудня 12, 2009 23:51
родная. замена в ближайшее время в мои планы не входила)
Нед грудня 13, 2009 0:06
Не знаю, мне не помогло :sad: . Пришлось покупать новую.
Нед грудня 13, 2009 0:35
mikhadze написав:
Cогласен что зимой аккуму работать тяжелее. Просадки в сети, заметные на питании магнитолы это еще не повод покупать новую АКБ. У себя я заменил минусовую клемму на АКБ. Китайская полосочка из тонкой стали - не похожа на нормальную клемму. Моей АКБ 2 года - пока проблем не было.
Нед грудня 13, 2009 12:38
З нами з: П'ят травня 23, 2008 15:23
Повідомлення Re: Вопросы по генератору
вот и статистика прорисовывается... :D
Сдох генератор где-то на 40 000 в дождь. Просто я даже заглох, а когда завелся горела лампочка аккамулятора... Дело было ночью, начал решать проблему на следующий день. Сперва решил, что просто порвался ремень, начали с товарищем искать ремень в выходной день в одном небольшом городе. Был бы в Москве - было бы проще... В конце концов, нашли ремень, приехали на сервис, мастер даже не смог провернуть генератор - решили, что подшипники. Начали искать кто бы смог починить - у всех выходной в воскресенье. Нашел только в понедельник, все это время ездил на машине - в общей сложности километров 20, с отключенными приборами. Ничего, аккамулятор выдержал :). Нашел чудо-мастера, который генератор починил.
ИТОГО:
Ремень генератора - 220 руб.
Снятие и установка генератора - 500 руб.
Ремонт генератора - 1000 руб.
1 подшипник - 25 руб. (И из за этого весь сырбор. :) )
1 день пропущенной работы
Всего: 1745 рублей.
В Москве эту сумму нужно помножить на 2 или на 3. А это уже стоимость нового генератора 5400 руб.
Вобщем, еще нормально отделался.
P.S. Подшипник там стоит какой то стандартный, но китайский. Мастер называл его 12. на самом подшипнике написано помоему 202. Если надо - могу посмотреть и скинуть фото. Сие чудо оставил себе на память, что бы смотреть как его разкуречило.
Суб грудня 19, 2009 23:33
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я тоже столкнулся с проблемой заклинивания генератора. родные 2000 грн + ждать 3 месяца.
Потому поехал в "Евростартер" в Киеве. Там мне заменили 2 подшипника, блок щеток = 210 грн.
потом оказалось что еще и реле-стабилизатор помирает - еще 290 грн.
Все подошло от Тойота королла 96-98 гг (такая небольшая, с 2-мя круглыми передними фарами, на них раньше много ГАИцов каталось).
Пон грудня 21, 2009 11:19 ICQ
Автомобиль: Кимолет
от и я "докатасля"... 30-го вечером оставил машинку в гараже, и незаметил что внутрисалонный фонарь горит (жена включила)... забирать пришел 3-го - естественно АКБ полностью разрядился... прикурить неукого было - пришлось "с толкоча" заводить... завелась то она хорошо, и зарядку набрала быстро, но вот чего-то перестали работать "стрелки" тахометра, спидометра, температуры и бензина... где-то на форуме у кого-то была такая беда - если не сложно - тыкните какой прежохранитель сгорел...
Пон січня 04, 2010 11:14 ICQ
тОЛЬКО стрелки или все приборы пропали(подсветка,лампочки...)?
Пон січня 04, 2010 11:32
Автомобиль: Кимолет
подсветка тоже, а лампочки горят (тест проходит - горят, потом тухнут)
Пон січня 04, 2010 11:56 ICQ
Uran написав:
посмотри в блоке под торпедой предохранитель №11 на 10А
Пон січня 04, 2010 13:02
Автомобиль: Кимолет
таки да, он зараза... спс :drinks: :drinks: :drinks:
Пон січня 04, 2010 14:09 ICQ
 [ 1220 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 61  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
51974
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. генератор
Didon
Вів серпня 03, 2010 13:04
ag70
22
6734
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро Переглянути останнє повідомлення
