На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
 Лямбда зонд (датчик кислорода)
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: К вопросу о датчике кислорода (лямбда)
Менять обязательно. Бензин не причем.
П'ят вересня 09, 2011 22:01
З нами з: Вів серпня 20, 2013 7:46
Автомобиль: kimo
Помогите решить проблему. Горит ЕРС код неисправности 0134. Поменял лямбда-зонд.Снимаю клему ЕРС тухнет, через 15 мин работы опять загораеться. Куда лезть,что менять?????????
Вів серпня 20, 2013 7:58
Разъем ДК.
Згнил, плохой контакт.
Вів серпня 20, 2013 20:18
okvavla написав:
Для начала проверь разъёмы!
Вів серпня 20, 2013 21:38 WWW
Автомобиль: kimo
какие разьемы?
Сер серпня 21, 2013 7:54
один - самого дк
другой - общий для всего моторного отсека.
он большой с подходящим к нему толстым жгутом проводов.
оба разъема находятся внизу за ДВС со стороны салона.
Сер серпня 21, 2013 11:43
Автомобиль: kimo
проверил разьемы ржавчины нет, не помогло
Чет серпня 22, 2013 7:07
Чего разъемы то проверять.
Любой мотор сканер считает и нарисует диаграмму работы лямбды и первой и второй.
А по ней уже смотреть и принимать решение о замене.
Чет серпня 22, 2013 9:17
Замена ДК была правильной?:
ДК новый ?
ДК родной?
перед заменой старого ДК смотрелся график работы и уровни по сканеру?
после установки нового ДК смотрелся график работы и уровни по сканеру?
выхлопная система (+выпускной коллектор) в порядке?
каталитический нейтрализатор на месте?
ДК один? или Вы из России где их два?
ЭБУ перепрошивался?
стоит на машине гбо?
как начала проявляться проблема со старым ДК (резко, постепенно или как)?
Чет серпня 22, 2013 10:13
Автомобиль: kimo
а никакой проблемы нет. купил авто горит на панели ЕСР сравнивать не с чем. авто не троит ,заводиться, о расходе сказать не могу много или мало. после нажатия тормоза и газа высветилась проблема 0134 после этого поменял лямбду. Не помогло индикатор горит.
Чет серпня 22, 2013 14:41
Нет проблем - так нет.
Наверное очень дешево купили, раз даже горящий чек вопросов не вызвал.
Кстати, если долго ездить с горящей ошибкой, то она прописывается "глубже" и отключением аккумулятора не сбрасывается. Может действительно уже все в порядке и ошибка висит "по старой памяти".
И сканера сейчас дешевы и автоэлектрики за считывание/сброс много денег не берут.
Чет серпня 22, 2013 15:44
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Электрики разные бывают, мне назвали цену в 2000 рублей за диагностику ошибок и сброс - сделал проще, купил сканер elm327 за 1200 рублей и сам смотрел, сбрасывал, проверял и читал все что хотел на машине. Да и на будущее пригодится - всей родне уже проверил машинки на ошибки.
Опять за рулем
Чет серпня 22, 2013 16:30
Адаптер K-L с USB портом за 600 рублей и Тиггодиаг бесплатно.
Для диагностики этого достаточно.
П'ят серпня 23, 2013 5:54
elm327 плох тем, что поддерживает только зашитые в него команды, шаг вправо, влево невозможен.
А многие производители расширяют ОБД протокол своими командами и емл327 тут не поможет.
K-L адаптер намного гибче т.к. там просто преобразование сигналов, микроконтроллера нет и весь набор команд поступает с ПО, работающего с этим адаптером.
П'ят серпня 23, 2013 5:57
Его можно перепрошивать и плюс что кроме смартфона для быстрой диагностики и сброса ошибок ничего не надо. Прог бесплатных море.
Опять за рулем
П'ят серпня 23, 2013 10:17
З нами з: Пон серпня 25, 2014 6:47
Повідомлення Re: Лямбда зонд (датчик кислорода)
P2270 загорается через 200-300 км пробега стабильно. У нас в машине 2 лямды до и после катализатора? Когда с ямы смотрел, мне показалось, что их две вот с какой проблема неизвестно, цена их, конечно, ого-го
Пон червня 20, 2016 5:50
Р2270 это ошибка второй лямбды.
Вот у тазоводов нарыл, у них тоже топливная аппаратура Бош.
Всё таки в рядах тазоводов рукастых и умный людей в разы больше, что ни говори.
Код Р2270
Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси
Код Р2270 заносится, если:
- уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения богатой смеси выходит за нижний предел допустимого диапазона;
- массовый расход воздуха в пределах допустимого диапазона;
- продувка адсорбера выключена;
- нет пропусков зажигания;
- отсутствуют коды неисправностей Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Отсюда можно сделать определенные выводы.
Ошибка возникает довольно редко т.к. продувка адсорбера почти всегда включена.
Она включается при прогреве двигателя до температуры 60 градусов и выключается при разгоне в режиме газ в пол.
Мозги считают массовый расход в пределах допустимого, но лямда говорит, что это не так.
Если бы речь шла про первую лямду, то 99,9% что где то неучтенный подсос воздуха.
А тут первая лямда молчит, а вторая рапортует о бедной смеси.
Или кат поврежден и сечет или лямда неисправен на самом деле.
Их кстати местами можно попробовать поменять, они одинаковые.
Чтобы зазря дорогой датчик не покупать.
Пон червня 20, 2016 8:59
Автомобиль: Cherry QQ 311
ACTECO написав:
magnum написав:
Есть подозрение, что подмирает мой датчик кислорода. Родной покупать не вкусно))) Они идут все равно БОШевские, и на них есть парт-намбер БОШ, по которому можно подобрать датчик с другой машины и существенно дешевле.У кого есть возможность указать, что написано на Кимо-Джаги лямбде, буду очень признателен.
Контролируемые параметры при проверке датчика кислорода
1. при значении l = 0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на выходе с датчика должно быть не менее 0,65 В;
2. при значении l = 1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на выходе с датчика должно быть не более 0,25 В;
3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс;
4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс;
5. сопротивление при температуре 350 ± 50 0С не более 10 кОм.ПОДХОДИТ ОТ ДЕСЯТКИ Номер 1 соединяется с плюсом электропитания нагревателя (белый);
Номер 2 соединяется с минусом электропитания нагревателя (белый);
Номер 3 соединяет с сигналом отрицательный (серый) ;
Номер 4 соединяется с сигналом (ЧЕРНЫЙ).есть три вида а,б,с у нас с только по колодке не подходит .
Скажите пожалуйста а какой артикул у датчика кислорода второго под машиной и разные ли они? 1,1 объём двигателя 2008 Г В. фишка на 4 провода квадратная! поставил другую лямбду что была она с прямоугольной фишкой машину трусит! и без стенда реально ли проверить лямбды? просто сопротивление на холодную машину да?
Востаннє редагувалось Bohdan75 в П'ят серпня 24, 2018 8:11, всього редагувалось 1 раз.
П'ят серпня 24, 2018 6:25
Мыссык написав:
Подходит, но ничего не меняет. Моему родному датчику тоже диагносты поставили диагноз-Кирдык. Поставил феКалиновский и на поведении машины, расходе топлива, вообще ни на чем это никак не отразилось.
ТАк что первый и второй одинаковы? тоесть я могу прочитать цифры с первого и второй поставить такой же ?
Сер вересня 05, 2018 7:44
magnum написав:
Ита-а-а-а-к (тут фанфары вставляем), Дачик кислорода на Кимо заменяется ДК от Лада Калина 1,6. Сопротивление, форма самого датчика как на родном. Диагностический стенд зафиксировал идеальную работу датчика. Так что нефиг теперь переплачивать почти в 2 раза за родной. Берем калиновский.
Маркировка 0 258 006 537. По кросу можно подобрать и других производителей.
Это вы первый или второй поставили? или у вас один?
Сер вересня 05, 2018 7:46
 [ 122 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
10725
Сер листопада 03, 2010 18:00
