На сторінку Поперед.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 65  Далі
Повідомлення Re: влага под водительским ковриком
kts-vk написав:
дедушка юра написав:
Это сколькож там воды,что аж на дорогу течет.?Если вода -значит во время дождя заливает.А не тосол ли это?
имеется ввиду конденсат от работы кандея, он же и на дорогу течёт (сливается)
охл. жидкость не уходит
Ты чего это.?Часто кондеем пользуешся?Если кондишин,то есть дренажная трубка.Тогда ,почему под ковриками озеро?Ох ты и мудрец ОДНАКО !!!? :P
Вів липня 03, 2012 21:15
Деда, - дренажная трубка:
* забивается снизу
* зарастает плесенью (растущей в корытце и на радиаторе) :o :buba:
* тупо слезает со штуцера
Вів липня 03, 2012 21:37
З нами з: Нед лютого 19, 2012 17:00
Поставил на домкрат, воткнул аж 5 и через минуту ПИСК . Снял суппорт, 5-ю, пол минуты - ПИСК вроде в ступице??!! Разобрал!!!! Оказалось там двухрядный подшипник один из которых конусный(как-то так) Когда выбил ступицу, оголились шарики. Защитное кольцо пластиковое вышло вместе с ступицей и внутренней конусной обоймой подшипника. Все на глаз оказалось в норме, но я добил до полного литола, поставил защитное кольцо, и запрессовал на место ступицу гайкой. Посмотрим как оно пойдет но при прокрутке на домкрате на 5 передаче писк пропал, но вроде как появилось прерывистое гудение, больше еле слышное дребезжание. Но это все без нагрузки(((. Завтра прогоню, бо сегодня пиво с соседом попили пока ковырялись ))). Хотя при первой возможности - замена подшипников ступицы.
Как думаете???
Вів липня 03, 2012 21:46
Думаю, что к этому и идет....
Вів липня 03, 2012 22:03 WWW
если он разлетелся, то однозначно менять подшипник.
Сер липня 04, 2012 8:24 ICQ
kts-vk написав:
такой вот трабл. подозреваю, что это каким-то образом конденсат скапливается. это при том, что на дорогу сливается тоже.
Так всетаки ,определил?Вода или тосол?
Вів липня 10, 2012 11:48
З нами з: П'ят березня 30, 2012 16:44
Нужна ваша помощь . Машина стояла на штатной сигнализации , машина была открыта ключем . Сработала сигнализация но проблема в том что снять с ключа сигнализацию не могу ( сигнализация кричит постоянно), временно отключил многожильный провод под вод\сиденьем . Времени на СТО пока нет. Возможно ли как-то отключить сигнализацию или предохранитель. Без клалсона и окон не очень хорошо
Сер липня 11, 2012 23:14
Вопрос для электриков! После ремонта кулибиными генератора спидометр перестал показывать скорость и мгновенный расход топлива. Также перестал работать парктроник. Кулибины отказываються смотреть, т.к. говорят что кроме гены никуда больше не лазили. Есть ли возможность самому всё это восстановить? Остальная электрика работает нормально!
П'ят липня 27, 2012 7:10
Испытал сегодня "вершину блаженства" и гордости
за китайских производителей:
официалы привезли под заказ комплект крышек задних динамиков,
так как одна у мну уже разворочена нормально,вторая также треснула.
Оплатил денежку,долго ждал пока принесут со склада и...
вручены мне были две крышечки,но почему-то обе на правую сторону
но с разными партнамберами заканчиваются на 30 один,другой на 40 :-)
Я стоял в стороне и смотрел как их пробуют все таки притулить в багажнике,
менеджер по запчастям матерился :oops:
вслух :-D
Чет серпня 09, 2012 0:39
:-D Знай наших
Бортовой журнал
Чет серпня 09, 2012 7:12 ICQ
Почему китайцы сделали так, что конденсат от испарителя кондея течет в аккурат на пыльник рулевой тяги???
Чет серпня 09, 2012 9:55
З нами з: Пон березня 26, 2012 18:19
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
Motto написав:
Чтобы пыльник не рассохся ............... :-D :-D :-D
Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
Суб серпня 11, 2012 18:17
З нами з: Нед вересня 09, 2012 19:59
Здравствуйте, заметил сегодня неприятную особенность, при полном открытии передних дверей, до упора, немного выгибается металл на кузове в том месте где к нему прикручена петля, и слышен небольшой стук, подскажите это у всех так, или у меня что-то не так с петлями, может плохо прикручены?
Сер листопада 07, 2012 23:26
Автомобиль: VW Caddy
BJey, двери с ноги открываете, особенно изнутри? Не замечал такого, хотя двери открываю что передние, что задние - до самого последнего упора. Возможно вы прилагаете большее усилие на распахивание и дверь амортизирует?...
Сер листопада 07, 2012 23:34
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
У всех! Метал такой,- тонкий! И не только у китайцев!
Мой бортовик
Сер листопада 07, 2012 23:35
Да нет аккуратно, стараюсь придерживать
Вы меня успокоили :drinks: !!!
И все таки, что это может легонько стучать, не трещина случайно?
Чет листопада 08, 2012 0:02
Мастер года 2012
Вот стука у себя не наблюдал! Может метал хлопает, может что-то цепляет, нужно локализовать источник стука!
Мой бортовик
Чет листопада 08, 2012 0:17
Я думаю нужно для начала смазать сами петли, вот если бы как-то проверить затяжку болтов, которые крепят петлю к кузову, но по моему без снятия крыла туда не доберешься
Чет листопада 08, 2012 0:21
Мастер года 2012
Если петли не скрепят, и легко открываются, то со смазкой там всё в порядке!
Мой бортовик
Чет листопада 08, 2012 0:44
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
У меня щелкает стопор который типа не дает двери закрываться. Там ролик на кузове закреплен а на двери штука такая с проточкой полукругом. Вот в этом ролике смазка куда то ушла с водительской стороны. Ролик заржавел - вообще щелкало сильно. Потом я Вдшкой побрызгал, маслица капнул - но все равно он как то хреновасто крутиться. А смазать его без снятия двери нереально ничем. Да и со снятием наверное нереально. Так вот периодически масло капаю туда чтобы совсем не заржавел.
Чет листопада 08, 2012 8:53
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 65  Далі
