На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 286  Далі
Понял, спасибо.
Сер березня 23, 2011 14:28
Здравствуйте! Машинке нет и месяца, а уже замена амортизатора.Подскажите, может можно поменять на другие(некитай)?
Чет березня 24, 2011 21:09
viewtopic.php?f=29&t=6746
Чет березня 24, 2011 21:31 ICQ
Какой аммортизатор? Передний? задний?
Чет березня 24, 2011 21:32 WWW
З нами з: Суб травня 22, 2010 17:56
Как подключить пищалку на торпедо к динамику в двери ? Пробовал из салона нащупать резинку под торпедо но не смог. А если от двери , то на выходе в салон провод упирается и ни в какую.
Неужели надо разбирать часть торпедо или есть какой-то другой способ ?
Востаннє редагувалось Macik в П'ят березня 25, 2011 0:09, всього редагувалось 1 раз.
Чет березня 24, 2011 23:08
Автомобиль: kimo)))
снять майфун(таки пол-торпедо)) и законектиться на передние динамики..
Чет березня 24, 2011 23:33
Спасибо за ответ. Амортизатор задний.Сегодня по гарантии поменяли.
П'ят березня 25, 2011 20:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
замена жидкости гур.
Я так понимаю нужно взять шприц и вытянуть жидкость из пластикового бачка гура, далее нужно завести машину и покрутить рулем появится еще жидкость и ее тоже надо вытянуть, и так до тех пор пока уже не будет появляться жидкость? А не заклинит гур от того что он на сухую будет работать?
Заливаем до макс, заводим машину и крутим руль пока жидкость не уйдет из бачка и так повторяем пока жидкость не будет уходить?
замена антифриза
снимаем воздушный фильтр и откручиваем краник (может кто покажет на фото где он) сливаем жидкость, когда слилась закрываем краник и заливаем воду (в бачок или в радиатор и сколько?) залили завели машину, поработала 3 минуты, слили и еще раз залили воду, еще три минуты, потом слить и залить антифриз.
Суб березня 26, 2011 11:40
Автомобиль: KIMOLЁT
Как и чем чистить МАР сенсор ?
Суб березня 26, 2011 11:55
Кто нибудь снимал стёкла зеркал (бокового вида)???
Как стекло вытащить из корпуса зеркала?Есть фото?
Суб березня 26, 2011 12:53
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
поиграйся с регулировкой, пока внутри не будут видны крепежи при вывернутом зеркале
Суб березня 26, 2011 12:54
Смотри тему Подогрев зеркал
Я там выкладывал фотки.
Суб березня 26, 2011 13:18
romanck написав:
замена антифриза
купил масло grom-ex atf IID, а только сейчас дочитал что у нас III, можно такое залить? вроде как почитал то разница у них в минимальной температуре работы IID до -15, а III до -30.
Суб березня 26, 2011 16:01
А поменять с доплатой ни как?
Суб березня 26, 2011 16:15
хз не узнавал.
Суб березня 26, 2011 16:21
Спасибо Ребята!
Суб березня 26, 2011 18:20
Уважаемые кимоводы! Подскажите, что такое устранение перегазовки при включении передач и для чего это нужно? А в случае устранения есть эффект???
Суб березня 26, 2011 21:04
да есть, нет перегазовки )
Суб березня 26, 2011 21:26
спасибо, ответ исчерпывающий!!!!
Но хотелось подробней
Суб березня 26, 2011 21:36
Попробуй прочесть форум, осилишь? На форуме в нужных темах не однократно описывалось. Не поленись, будешь читать, много полезного вычитаешь.
Суб березня 26, 2011 21:50
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 128 гостей
