На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 65  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Тогда, да, смазать нужно! Купи литиевую смазку в аэрозоле, она густая как солидол, но не замерзает и не тает!
Мой бортовик
Чет листопада 08, 2012 10:28
З нами з: Нед вересня 09, 2012 19:59
nedich написав:
У меня щелкает стопор который типа не дает двери закрываться. Там ролик на кузове закреплен а на двери штука такая с проточкой полукругом. Вот в этом ролике смазка куда то ушла с водительской стороны. Ролик заржавел - вообще щелкало сильно. Потом я Вдшкой побрызгал, маслица капнул - но все равно он как то хреновасто крутиться. А смазать его без снятия двери нереально ничем. Да и со снятием наверное нереально. Так вот периодически масло капаю туда чтобы совсем не заржавел.
Сегодня обнаружил что у меня этот стопор когда входит в крайнее положение тоже щелкает
Чет листопада 08, 2012 14:28
Автомобиль: QQ-6
Повідомлення Re: влага под водительским ковриком
С наступлением осени и дождей опять появилась влага под ногами на водительском месте. Значит не конденсат с кондиционера и не тосол. Следов откуда течет изнутри не видно . Есть подозрение на отверстие в кузове для троса открытия капота, оно без резинового уплотнителя. Замазал сегодня силиконом обычным , предварительно протер растворителем от следов мовиля.
Чет листопада 08, 2012 22:35
Клубная карта №: 340
Приветствую всех. описание. я всера при сильном дожде проехал глубокую лужу. после этого машина несколько часов простояла на парковке. вечером стала как то с нотягом ехать. может мне это кажется.
Какие могут быть последствия проезда через лужу?
Вів грудня 04, 2012 10:19
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Проверь зарядку.
https://t.me/cheryUkraine
Вів грудня 04, 2012 11:31
нормально все с зарядкой
Вів грудня 04, 2012 11:37
У меня просто после ямы с водой, (Заехал по фары), гена пал смертью храбрых, ЗЫ: заметил только через неделю когда сел акум. Ни лампа не горела все как обычно, а тягло ушло.
Вів грудня 04, 2012 12:00
спасибо, обязательно проверю.
Вів грудня 04, 2012 13:05
Мастер года 2012
Проверь воздушный фильтр, мог воды хапануть, пыль превратилась в грязь и зацементировала поры бумаги....
Мой бортовик
Вів грудня 04, 2012 23:22
Мастер года 2012
еще как вариант:
сапун коробки передач выведен на верхнюю крышку коробки и заканчивается штуцером под шланг. И это неспроста - штатно этот штуцер накрыт пластмассовым колпачком-грибком, но любители ездить по глубоким лужам могут одеть на этот штуцер шланг и вывести шланг куда повыше, закрыв его тем же самым пластмассовым грибком. Если в дополнение к этому еще и перенести выше заборный патрубок воздушного фильтра - вы сможете без опасений форсировать водные преграды до метра глубиной.
А не хлебнула ли коробка передач водички??
Мой бортовик
Сер грудня 05, 2012 1:07
Опытные кимоводы, подскажите, на холодном двигателе с трудом включается 2-я скорость, как с 1-й так и с 3-й, переключить сразу с 1-й на 2-ю практически невозможно, переключаюсь всегда через нейтраль. По мере прогрева, проблема исчезает, вторая включается легко, но если перескочить напрямую с 1-й на 2-ю бывает проскакивает хруст. Сцепление выжимаю полностью. Может можно как-то это отрегулировать, или проблема с коробкой?
Нед грудня 16, 2012 0:26
У многих так, у меня тоже. Возможно проблема в масле.
Нед грудня 16, 2012 10:57
Перед тем, как тронуться, на выжатом сцеплении "замесить" все передачи, особенно помесить 1-2-3. Как правило, помогает и с первых метров 2-я включается без проблем.
Нед грудня 16, 2012 13:56
З нами з: Сер липня 18, 2012 17:44
+1
На второй машине АКПП, от туда пошла привычка "прогревать" коробку, каждую скорость воткнешь и коробка как бы легче переключается.
Нед грудня 16, 2012 16:39 ICQ
Мастер года 2012
1000% проблема в масле! Было такое на родном масле, + еще и клинила при переключении с задней на первую и наоборот! Мгновенно ушло после замены масла (не реклама залил хадо 70в90)
Мой бортовик
Нед грудня 16, 2012 19:56
Спасибо, за советы, я тоже чесно говоря склоняюсь к маслу, мне кажется густовато оно для нашего климата, просил заменил масло в коробке на ТО они сказали ненужно катайся так, хотя я думаю надо все таки поменять. Подскажите, кроме вышеупомянутого хадо, какое масло можно заливать в нашу коробку?
Нед грудня 16, 2012 22:54
Мастер года 2012
Та не, с густотой там всё в порядке, и другой густоты лить нелзя!! Просто какоето Г залито! В теме про КПП много про это написано!
По моим личным наблюдениям только те кто меняли на кастрол, не почувствовали разницы :? п.с. могу ошибаться, давно читал!
Мой бортовик
Нед грудня 16, 2012 23:13
BJey написав:
Масло тут вообще не при делах.
Предлагаю эксперимент провести в мороз.
Машина заводится и стоит молотит на холостых.
При этом первичный вал в коробке крутится, замешивая масло.
Минут через 20 коробка становится теплая на ощупь.
И если сесть и поехать, передачи сначала будут один фиг переключаться плохо.
Тут уже дали правильный совет, перед началом движения рычагом замесить все передачи по очереди, после этого будут нормально переключаться.
Совет дали, а выводов из него никаких не сделали.
Замерзает сам механизм переключения передач, вернее смазка в нем.
Может еще в мороз изменяются люфты в механизме переключения, становясь запредельными.
Ведь поменял камрад Acteco сухарь в механизме переключения и не стало проблемы.
Пон грудня 17, 2012 10:07
Мастер года 2012
Motto а ты менял масло в коробке? Если да то на какое?
У меня до замены масла, а это было 30т назад, коробку так клинило, что приходилось выходить раскачивать машину чтоб рычаг КПП высмыкнуть! После замены всё вышеперечисленное прошло, и коробка с первых секунд поездки работает идеально и при -25 и при +40 на улице! Каждое утро начинается так: Задняя, первая, вторая....... 8-) Совру если скажу что задняя всегда с первого раза встаёт! Это не так, конструктив коробки такой, выжал сцепление, отпустил, и задняя вошла 8-) Всё,- это единственная проблема- которая не есть проблема! 8-) В общем у меня было 1000% масло виновато, после замены, коробка только радует!!! ;)
Мой бортовик
Пон грудня 17, 2012 12:47
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Motto написав:
да то да ,НО я пробовал какое усилие нужно приложить при переключении передач...как по мне то это точно неудобно!
У меня вот какая проблема: водительская дверь вроде как просела на немного и теперь закрывается с уступом,кто знает как правильно отрегулировать седло( П-образную рамку на двери)?Мне нужно местить ее на 1 мм вниз... либо дверь поднять но как?
Пон грудня 17, 2012 14:33 WWW
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 65  Далі
