acid yellow
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
рынок - есть свобода не только выбора но и обязательность доступности информации! из полученной информации( необходимость, принцип работы, ожидаемый результат, стоимость/цена, долговечность, отзыв производителя/разработчика двигателя) данному девайсу говорю нет! за 12-15 гр готов только поэксперементировать и то - с неохотой! перетянул хомутиком почти полностью и эффек уже достигнут, весной сниму.
| Суб січня 22, 2011 13:12 |
ittchmh
З нами з: Чет вересня 09, 2010 20:35 Повідомлень: 189 Звідки: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
| Суб січня 22, 2011 16:14 |
mastersumy
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 20:39 Повідомлень: 169 Звідки: Сумы
 И на х.. все это нужно...
_________________  [/url]
| Суб січня 22, 2011 19:49 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
mastersumy написав: 8-) И на х.. все это нужно... Почитай тему с самого начала... Или хотя бы прочти название темы и включи правое полушарие, отвечающее за логику... Подсказка: слова "печка", "прогрев двигателя" являются ключевыми
| Суб січня 22, 2011 20:02 |
mastersumy
Да я про этот хренов клапан. Уже пол страницы из пустого-в порожнее  Сам болт в трубочку засунул 2 мес. назад и все у поряде. Потеплеет - уберу
| Суб січня 22, 2011 20:35 |
Zлой
Каждый самостоятельно делает выбор и принимает решение! Я, например, ещё в начале прошлой зимы в систему врезал кран.....
| Суб січня 22, 2011 20:44 |
maxmalik
З нами з: Пон вересня 06, 2010 15:00 Повідомлень: 20 Звідки: Луганск
Автомобиль: kimo
Дороговато для куска пластмасы
| Нед січня 23, 2011 11:27 |
acid yellow
цена определяется разными факторами... я например клапаны для дозирующей станции прошлым летом покупал по 25 евро... конструкция примерно такая же - керамич шарик тефлон седло, нерж пружинка.двойной. но! ввоза нет, потребность - редкая- бассейнов с такими наворотами не много!
| Нед січня 23, 2011 15:09 |
Sergg
А вот интересно, как этот клапан будет работать летом: если от радиатора он не пропускает ничего, а от двигателя чуть-чуть ? Если предназначение этой трубки для дополнительного охлаждения двигателя, то летом через нее должен быть свободный проход ОЖ.
| Нед січня 23, 2011 17:05 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Утром провел тест скорости прогрева, на улице -5, стрелка на полшестого стала через 3 км.
| Нед січня 23, 2011 17:33 |
Мыссык
Sergg написав: А вот интересно, как этот клапан будет работать летом:. Поэтому мой вариант круче. Перевел клапан в положение open и все дела.
| Нед січня 23, 2011 17:37 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Sergg написав: А вот интересно, как этот клапан будет работать летом: если от радиатора он не пропускает ничего, а от двигателя чуть-чуть ? Если предназначение этой трубки для дополнительного охлаждения двигателя, то летом через нее должен быть свободный проход ОЖ. Предназначение трубочки - это развоздушивоние системы при полной смене ОЖ в системе, в Харькове только что была сходка кимоводов  ACTECO подсказал зачем нужна эта трубочка... А на лето это никак не повлияет.
| Нед січня 23, 2011 20:50 |
Иванович56
З нами з: Чет грудня 09, 2010 21:46 Повідомлень: 122
Автомобиль: CHERY-KIMO
Совершено верно мне при полной смене ОЖ на зиму сняли резиновую шлангочку и стали заливать новый ОЖ, я спросил зачем снимаете слесарь сказал что шлангочка предназначена для выхода воздуха.Так что АСТЕCO всё правильно объяснил для чего она нужна.
| Нед січня 23, 2011 21:41 |
Sergg
Сомнительно: трубочка не самая высокая точка системы охлаждения. При смене ОЖ по любому идет завоздушивание трубки прогрева дросселя.
| Нед січня 23, 2011 21:59 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
ittchmh написав: Sergg написав: А вот интересно, как этот клапан будет работать летом: если от радиатора он не пропускает ничего, а от двигателя чуть-чуть ? Если предназначение этой трубки для дополнительного охлаждения двигателя, то летом через нее должен быть свободный проход ОЖ. Предназначение трубочки - это развоздушивоние системы при полной смене ОЖ в системе, в Харькове только что была сходка кимоводов  ACTECO подсказал зачем нужна эта трубочка... А на лето это никак не повлияет. Поэтому пережал ее и теперь пе парюсь.Плюс закрыл бампер полностью,теперь прогрев на ходу происходит достаточно быстро,да по городу жара в салоне,даже при -25,ниже пока не пробовал
| Пон січня 24, 2011 10:19 |
Motto
Для выхода воздуха в расширительный бачок, в тарелке клапана термостата сделана дырочка.
| Пон січня 24, 2011 10:54 |
Motto
Товарищи,случилось страшное. Уходит антифриз, пока не знаю куда. 31-го декабря приехал в сервис с сухим расширительным бачком, долили мне до максимума (чуть больше литра получилось). 21-го января заглядываю под капот, а в бачке опять пусто. За это время проехал чуть более 500 км. Получается литр антифриза за 500 км. пробега куда то испарился. Тигговоды выяснили у себя пару засадных мест, откуда в основном течет и куда стоит посмотреть в первую очередь. Вопрос, в Кимо такие места имеются, куда следует посмотреть в первую очередь?
| Пон січня 24, 2011 11:58 |
sanch.80
Думаю,если с утра нет пятен под авто,то либо,как то в картер,либо в цилиндры.Вроде,как сильно парить должно,если в цилиндры. Вроде,как то ты писал,что авто плохо заводиться?Не может ли это связано быть с попаданием ож на свечи?
| Пон січня 24, 2011 12:16 |
FireBall
Посмотри на низ радиатора....У меня он тек в правом нижнем углу, если смотреть на машину спереди. Тек через уплотнительную резинку.
| Пон січня 24, 2011 12:23 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
Motto У skifus а были траблы с антефризом ! спроси у него он те раскажет ! у него патрубок с трещеной был какойто!
| Пон січня 24, 2011 12:31 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
