На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Автомобиль: VW Caddy
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Сегодня Кимо посетила участь с "пропавшими" стопами.
Завел, почему-то замигала лампа подушки безопасности ("пузатый") и символы пассажирской подушки - РАВ. Через несколько секунд погасли и не повторялись симптомы. Раньше такого не было.
Будем завтра ковырять согласно советам:
1. лампочки (все три маловероятно)
2. проводка (вряд-ли)
3. предохранитель F14 (под торпедой)
4. кнопка над педалью тормоза ("лягушка", исходя из ваших ситуаций, проблема самое вероятно в ней.)
П'ят березня 08, 2013 1:03
Проверь еще напругу на клеммах аккума на заглушеной и заведенной.
Как вариант - выделывается РР.
П'ят березня 08, 2013 1:12
Кстати, даже наклейка работает, которая к стопу верхнему подключена. Значит "жабка" в порядке? И все остальное светит (дальний, ближний, повороты, габариты).
Мерить нечем, придется купить девайс для наличия.
П'ят березня 08, 2013 1:25
Если нашлепка светит, а стопы нет -тогда лампочки... все три сразу...маловероятно, но вполне вожможно.
П'ят березня 08, 2013 14:10
Сегодня заменены лампы стопов. Выяснилось, что сгорели все 3 сразу. Почему так? Скачки напряжения или какие-то ошибки?
З.Ы. Задние фонари легко снимаются, лампы легко меняются. А вот с передними, когда лампы менялись, сколько неудобств...
П'ят березня 08, 2013 15:40
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Лампы выпущены в одно время (если родные), ресурс приблизительно одинаковый.
Они жили долго и счастливо и умерли в один день...
П'ят березня 08, 2013 22:48 WWW
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сегодня менял габариты.
Вытащил правую галогенку что-бы достать габарит, удалось его достать, поменять и поставить на место. Но установить обратно галогенку дальнего света не удалось, т.к закрепить лампу не реально этим креплением-проволочкой, пришлось снимать всю фару. Фару снимать не трудно, я её открутил, там 3 болта, Не смог снять решетку радиатора, так и не понял как она снимается. Защелки с низу так и не поддались мне.
Второй габарит был поменян аналогично. Фото нет((( тел в ремонте.
https://t.me/cheryUkraine
Чет квітня 04, 2013 11:54
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
max_100
Решетка снимается легко - там все на шурупах. Два по бокам рядом с фарой и два наверху, снизу просто входит в пазы. Я лампы в фарах меняю на ура и очень быстро.
Опять за рулем
Чет квітня 04, 2013 13:14
вот как раз с этих пазов я и не смог её сдвинуть, боялся сломать(((
Согласен, что легко, но у меня возникла проблема как раз с установкой и закреплением самой ламны)))
Чет квітня 04, 2013 13:36
Верх решетки на себя и они легко выходят из пазов. Я даже приловчился уже и не снимать ее а только с боку отгибать. А когда фара снята там легко все ставиться - я их одно время часто менял и наловчился на раз делать.
Опять за рулем
Чет квітня 04, 2013 13:53
Когда фара снята согласен, я хотел поменять без снятия, лампу вытащил а назад, не смог установить её, не смог застежку установить
Чет квітня 04, 2013 14:05
max_100 написав:
Я после первой попытки установить лампу без снятия фары вообще забросил такие фокусы, руки у меня не как у китайцев и я не фокусник :D
Опять за рулем
Чет квітня 04, 2013 15:27
Клубная карта №: 1011
Подскажите пож. кто-нибуть какие у нас в габаритах лампочки стоят, особенно интересуют контакты.
У меня одна перегорела. Добраться до неё не снимая фару не могу, а снимать фару что б достать лампочку не очень хочется.
Пон липня 01, 2013 12:41
Вчера менял лампу в переднем левом габарите.
Перематерил всех китайцев. Надо ж было так сделать неудобно.
Снимается крышка с расширительного бачка.
Отжимается отверткой защелка, бачок выдергивается вверх и ставится в сторонку.
Снимается резиновая крышка на фаре. Та, которая для лампы дальнего света, ближе к решетке радиатора расположена.
Придерживая пальцем пружинную скобу (чтобы не разворотить там весь крепеж) снимается фишка с лампы дальнего. Отводится в сторону.
Фишка снимается очень туго (у меня по крайней мере). Сама лампа дальнего света процессу замены нисколько не мешает.
За два проводка выдергивается лампа габаритов вместе с патроном. Проводки там довольно длинные, выводится из фары наружу нормально.
Лампа бесцокольная, пятиваттная. Выдергивается из патрона, вставляется новая. Голыми пальцами лампу лучше не трогать.
Дальше начинается танцы с бубном, под названием, попади патроном габарита в пазы на фаре.
Делается это на ощупь с помощью научного тыка и такой то матери.
Поможет факт, что пазы должны быть строго горизонтальны когда вставляешь.
Потом сравнить вставленный габарит с другим. Если лампа торчит намного меньше, значит не попал и нужно по новой.
Собирается всё в обратном порядке.
Одеваем фишку на лапу дальнего, одеваем крышку на фару, втыкаем бачок на место.
Не забываем проверить, что все лампы горят нормально.
Можно поменять лампу габаритов не снимая фишку с лампы дальнего.
Для этого нужно быть проктологом-иллюзионистом. :)
Вытащить то лампу габарита вместе патроном можно, но вот обратно вставить анрил.
Пон липня 01, 2013 13:36
Motto а какой там цоколь в лампочке?
Обычный как у задних фонарях или нет.
Потому что я не то что я не могу добраться до лампочки не снимая фару.
Пон липня 01, 2013 14:59
З нами з: Чет лютого 14, 2013 22:35
Там безцокольная. Т10
Пон липня 01, 2013 20:39 ICQ
Я когда менял передние габариты, на диоды, то пробовал не снимая фару менять. Плюнул на все и снял обе фары. Так легче))
Пон липня 01, 2013 21:39
Чтобы фара легко снималась, лучше железный шарик малость надфилем обточить, чтобы вставлялся и вытаскивался с маленьким усилием.
Вів липня 02, 2013 7:01
Всем спасибо, сегодня куплю буду менять.
Вів липня 02, 2013 9:42
З нами з: Сер березня 11, 2009 18:36
Автомобиль: кимо
Мужики! Подскажите, пожалуйста - как снять плафон доп. стопа - я забыл уже! Помню, что там была какая-то особенность, но какая - не помню.
Нед липня 28, 2013 12:49
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15521
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
