На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Автомобиль: Kimo+ГБО
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
TRAFF написав:
skifus написав:
у меня без "варика" в городе 7,2-7,6 а за городом 6,0-6,5 и в чем смысл вариатора?
Неверю 8-)
+1
Нед грудня 02, 2012 23:21 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что то у меня с вместимостью в балон не срослось.
когда ставили сказали что заправили 5 литров газа (ну может литру выкатали на испытаниях) потом я заправил еще 32,7 литра на заправке итого 38 литров. выкатал их 345 км до автоматического перехода на бензин. сегодня поехал заправляться в пустой балон и влезло 34,5 литра, догнали до 35. а где еще 3 литра? или там в балоне 3 литра остается и не расходуется.
Пон грудня 03, 2012 14:20
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Jeky написав:
TRAFF написав:
skifus написав:
Неверю 8-)
+1
При вмеи уважении к газовому коллеге,+1,не верю.
Видимо,что то с настройками,А именно переход на бензин при достижении определенных оборотов и переход снова на газ снова,спустя какое то время.
И видимо порог оборотов очень низок,и достаточно долго снова не переходит на газ.
У меня на АЛЬФЕ,в принципе нет настроек перехода на бензин.ято есть честная езда на газе...
Пон грудня 03, 2012 19:50 ICQ
сегодня стоял ждал возле авто когда оно прогреется и перейдет на газ и заметил что то странное, авто работало на бензине и был слышен высокий звук клац-клац-клац.. часто но негромко (сказали что это звук форсунок), и перейдя на газ это клац-клац-клац стало очень громким.
Сер грудня 05, 2012 16:01
авто перешло на газ и стучать начали газовые форсунки. если газовые форсунки не прогреты, то будет громкий цокот, а как если прогреются, то будет слышен шелест. так что не обращай внимания.
Сер грудня 05, 2012 16:32 ICQ
Автомобиль: QQ-6
romanck написав:
Возможно включена функция прогрева газовых форсунок, если она есть. У меня тоже начало клацать после включения ф-и прогрева. Клацает не часто , редко, тихо, реже оборотов коленвала сразу думал что это ременю ГРМ капец или какойто клапан. При отключении ГБО на непрогретом двигателе пропадает клац- клац.
Чет грудня 06, 2012 12:35
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
sanch.80 написав:
Ваше право верить ,аль не верить но это факт! :-P
Нед грудня 16, 2012 23:49 WWW
а можно узнать какое гбо у вас?
Пон грудня 17, 2012 9:54
romanck написав:
Вся информация по оборудованию у меня в бортовике
Пон грудня 17, 2012 14:42 WWW
З нами з: Суб березня 21, 2009 20:31
Лично у меня без вариатора расход 7.5-8.5 литра с кондеем около 9. Катаюсь спокойно и редко разгоняюсь больше 100 обычно 90. Правда очень недоволен как установили оборудование, долго работает на бензе пока не перейдет на газ. К какой отмороженной трубе они редуктор присаьачили не понятно.
Мой бортовик
Пон грудня 24, 2012 19:00 ICQ
к какой трубе - можно визуально определить. второй вариант - в настройках температуру опустить до 30 град. но не ниже. зимой при переходе на газ может глохнуть
Вів грудня 25, 2012 9:39
у меня насколько верить сказанному установщиками то переход 45 градусов, в -15 переходило минут через 6-8, при -5 градусов переходило через 4-5 минут.
Вів грудня 25, 2012 10:14
Температуру мне и так подняли по просьбе, но иногда и летом глохнет при переходе. У меня вообще есть желание заехать к грамотным газовщикам, что бы они все проверили и если надо переделали как положено. Вот только не знаю, где таких найти, мож кто посоветует. Потому что в ту контору, где ставил, я не очень то хочу ехать. Как-то корявенько у них...
Мой бортовик
Вів грудня 25, 2012 11:41 ICQ
Автомобиль: QQ-6
Да в Киеве контор по ГБО валом. Да вот одна из крупных Профигаз. Был там недавно. Вроде ничего.
http://www.autogas.in.ua/?pid=1130
Вів грудня 25, 2012 19:32
Вчера заправился видимо последний раз в этом году.
Подсчитал годовые затраты на бензин и прослезился.
За 2012 г. на бензин потратил почти 41 тысячу рублей.
Годовой пробег составил 17 ткм.
Надо газ ставить, тем более к лету Путин обещал по 30 руб. бензинчик.
П'ят грудня 28, 2012 9:57
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
У меня на Джаги переход на газ стоит при 20 градусах,проблем чтоб глохла машина за два года,тем более за две зимы небыло ниразу.
Суб грудня 29, 2012 18:48 ICQ
где почитать как регулировать карту stag 4, а то на якобы первом ТО мне должны были все отрегулировать ,а банально это было... запуск программы - конект с машиной и запуск автонастройки..... никакой регулировки карты и т.д.
П'ят січня 04, 2013 20:36
Не знаю на счет Стага. В Ловато лучше автонастройкой настраивать. Пытался сам ковырять карты, экмпериментировал, в итоге товарищ senjn, который в этих делах шарит больше чем мы все вместе взятые порекомендовал для карты именно автонастройку. Хитрой электронике лучше знать какие значения выставлять в карте.
Бортовой журнал
П'ят січня 04, 2013 20:48 ICQ
http://www.ac.com.pl/ru/doc/346/program ... uzhivaniyu
автонастройка только делается на ХХ, а во всех остальных режимах нужно все равно корректировать.
П'ят січня 04, 2013 20:52 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Мыссык написав:
Проходили. Ставим вариатор, перенастраиваем мозги, радуемся расходу.
У меня есть последний вопрос, перед как решиться на установку вариатора (напишу как понял я вопрос-сомнение электрика, если что - поправьте меня):
Каким образом соотноситься график выдаваемый датчиком распредвала с графиком зажигания? Т.е. вариатор изменяет график зажигания, но он при этом как-то меняет график с датчика распредвала или нет? При работе на бензине, в момент зажигания (поджига смеси) оба пика на графиках должны совпадать, если менять только зажигание, то получиться разнобой в показаниях между графиком зажигания и графиком с датчика распредвала.
Вів січня 15, 2013 13:52 ICQ
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
