На сторінку Поперед.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
Во-первых вариатор подключается после датчика коленвала, а не распредвала. Сигнал что с датчика что с вариатора одинаков, только смещается угол, т.е. сигнал одним и тем же уровнем, период импульсов одинаков, вот только он делает задержку выходного сигнала.
А зажигание имеет отношение до сигнала с датчика коленвала.
Вів січня 15, 2013 14:00 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Спасибо что поправил.
Поясню уже используя твою терминологию: зажигание выдаёт сигнал с одним периодом импульса, после этого должен выдать импульс датчик коленвала и пики во времени (периоде) должны совпадать, но вариатор делает задержку, в итоге пики импульсов во времени не совпадают. Или я опять попутал и не прав?
Вів січня 15, 2013 14:15 ICQ
нет нет нет, в стоке сигнал с датчика коленвала подается на ЭБУ, а когда ты ставишь вариатор, то сигнал с датчика подается на вариатор, а с вариатора подается на ЭБУ, и в том и в другом случае зажигание регулирует ЭБУ. ЭБУ собирает инфо. со всех датчиков и на основании их показаний формирует зажигание.
Вів січня 15, 2013 14:37 ICQ
Igorsan написав:
Вариатор включается в разрыв связи между ДПКВ и ЭБУ.
Вариатор эмулирует (создаёт похожие) импульсы ДПКВ и выдаёт их несколько раньше (на установленный на вариаторе угол), чем они в действительности идут от ДПКВ. Эти сигналы являются базовыми для бензинового ЭБУ, то есть от этих импульсов идёт весь "расчёт" работы ЭБУ: когда сделать и в какой цилиндр впрыск топлива, зажигание и т. д. и т. п.
Не заморачивайтесь по поводу распредвала... он крутится в 2 раза медленнее коленвала и угол расхождения с коленвалом даже в 10 градусов он не поймёт 10 :2=5, а угол одного зуба на венце коленвала при шкиве 60-2 зуба равен 6 градусов, то есть это меньше одного импульса ДПКВ.
Вів січня 15, 2013 14:55
З нами з: Вів січня 29, 2013 11:39
TRAFF
Ты сам ставил ГБО?При установке какие настройки делал?Тоже сам хочу поставить.
П'ят лютого 01, 2013 19:12
какие настройки, поставил, все подключил, запустил программу, подключился к мозгам ГБО, включил автонастройку и ффсе. Потом ещё покатался и подстроил график впрыска и усеее.
П'ят лютого 01, 2013 20:20 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
у кого стаг поделитесь какое давление, а то я себе начал корректировать
но вроде как это минимальное давление, и еще сказали что коэффициент высокий при корректировке почти 2.
П'ят лютого 01, 2013 20:24
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Давление поднять (на редукторе).
Коэффициент уменьшить.
П'ят лютого 01, 2013 20:35
насколько поднять? а то мне сказали сверлить нужно что то там с форсунками.
http://www.tomasetto.com/downloadDoc.as ... &id=37&r=2
и точно что надо добавлять давление? а то читал что 1 бар это как раз то что нужно.
П'ят лютого 01, 2013 20:47
1,15-1,2
шестигранник на кончике "груши".
Если "новое" давление не "собъет" коэффициент, то да, рассверливать "дюзы".
И посмотреть, что со второй форсункой, газовой или бензиновой.
П'ят лютого 01, 2013 20:57
сверлить не буду, а чем плохо это давление, или если просто подниму до 1,2 но не буду рассверливать с таким коэффициентом ,так как мануал пишет только о второй слева точке, что должна быть в пределах 1,1-1,6
меня собственно на данный момент беспокоит расход 13 литров по городу (при автокалибровке), а так то ездит хорошо.
П'ят лютого 01, 2013 21:06
Поднимите давление, отпадет вопрос нужно или нет рассверливать "дюзы".
Кстати, на сколько они сейчас?
Расход большой. Пробок по пути много?
П'ят лютого 01, 2013 21:20
пробок нет, просто пробежки по 2-3 км, километров по 10 в день.
про дюзы хз установщики не говорили, просто настройщики на ТО когда надо настраивать запустили автонастройку и сказали езжай все ок. что меня и побудило посмотреть карты и самому начать регулировать.
П'ят лютого 01, 2013 21:24
Расход слишком большой.
Время открытия газовых форсунок слишком большое, нужно опустить до 3,5 - 4мс. (если они Валтекоподобные).
Давление редуктора маленькое.
Со второй форсункой похоже проблемы.
"Все Ок" пока не пахнет.
П'ят лютого 01, 2013 21:35
на сколько я знаю, то время впрыска газа должно быть в районе 5 мс.
П'ят лютого 01, 2013 21:45 ICQ
Автомобиль: QQ-6
romanck написав:
Пока сверлить ненадо. Давление поднять можно но потом придется поновому совмещать (настраивать) графики. Придется уменьшать коэф. Коэфициент не такой уж и большой. Если при максимальной нагрузке газовые форсы полностью не открыты то нормально. (с таким коэф. не будет) А с форсункой надо смотреть. Расход по городу да зимой и со снегом , и при коротких перебежках большой и будет. Нужно еще учитывать обман, недолив на заправках, проверить те нечем.
П'ят лютого 01, 2013 22:11
Автомобиль: QQ-6
Можно немного опустить ,на несколько кликов точки на 8 и 10 мс. а то богатит немного.
Весна все покажет.
П'ят лютого 01, 2013 22:15
а что с форсункой? я смотрю что время отличается. но обычно они синхронно показываю, а в момент скриншота вот так вот было.
П'ят лютого 01, 2013 22:56
Значить надо сделать еще несколько скринов, такого разброса как на этом быть не должно.
П'ят лютого 01, 2013 22:59
еще вопрос ,у нас кол-во цилиндров на катушку? у меня установили два.
Суб лютого 02, 2013 0:36
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
