На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 125  Далі
 Топливная система, расход топлива
Укаинцы подскажите, 92-й бензин у вас почем?
Желательно в рублях. :)
У нас на Урале, литр 92-го бенза обходится в 21,80-21,90 руб.
На эту цену действует скидка 3-6%, в зависимости от того, сколько денег на бенз потратил.
Сер серпня 11, 2010 10:53
Клубная карта №: 1020
в рублях не покупал :D а в грн от 6,8 до 7,2 ну бывает и выше
Сер серпня 11, 2010 13:06 ICQ
Motto написав:
средняя цена около 30 рублей, на цивилизованных заправках меньше 28 не будет стоить
Сер серпня 11, 2010 13:21 ICQ
З нами з: Нед січня 03, 2010 19:42
Всем привет я мотался из Брянска в Москву и назад сполил 92 на 1700р по 23р за литр проехал 1135км и верннулся не с сухим баком,получается 6,5 но я больше 120 не гнал
Сер серпня 11, 2010 15:41
Так оно и есть, чем больше пробег , тем показания расхода топлива вычеслить легче и точней, даже если 6.9 литра на сотню -показатель не плохой!
Сер серпня 11, 2010 18:10
Автомобиль: Kimo+ГБО
Откатал 3700, все по городу. Результат подсчетов - 7.6 литра А-95 на сотню. Заливал до крышки, поэтому подсчеты точные. Вчера решил поэксперементировать - залил 92й. Посоветовал сервисник на ТО. Говорит - расход должен быть меньше. Первые же ощущения - машина сразу потеряла в динамике разгона. Обороты поднимаются до 3 тыщ почти мгновенно, а вот тяга и скорость разгона явно грустнее чем на 95. В то же время мотор работает ровно и даже, похоже, тише. В принципе привыкнуть к более спокойному стилю езды можно, но только если будет экономическая целесообразность, т.е. более низкий расход. Иначе же отказываться от столь полюбившейся резвости этого маленького истребителя не вижу никакого смысла. По расходу 92 отпишусь километров через 500, когда выкатаю бак 92го.
П.с. По поводу более низкого расхода сразу же закрадываются сомнения. На одном из участков ежедневной дороги (подъем на мост, например), при одинаковой силе нажатия на педаль газа показания мгновенного расхода на А92 больше на 4-5 литра. Да и логически - с чего вдруг быть меньшему расходу?
П'ят серпня 13, 2010 0:05 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
В прошлом сообщени я указал расход 9-10л по городу.Прошу прощения за неверную инфу.Заправляюсь по 22.50 на 200р,выходит 8.8л.Так вот,если не так часто включаю конд.и не обучаю супругу вождению,то их хватает на 110км,если больше с конд и супруга учится водить(1-3передачи)то их хватает на 95-100км.То есть по городу выходит 8л и 8.8-9.2 соответственно.
П'ят серпня 13, 2010 7:29 ICQ
Клубная карта №: 1011
Как то я уже писал что начал собирать квитанции за бензин.
Вот очередной подщёт. На пробег 8000 тыс. км. ушло 612 л. бензина.
Заправляю в основном 95-й, несколько раз заливал 92-й (около 50 л.).
Получается средний расход 7.65 л. на 100 км.
Езда в смешаном режиме, но больше по городу, последние два месяца кондиционер включаю довольно часто
П'ят серпня 13, 2010 9:29
Подсчитал ради интереса и я по чекам.И вот,что получилось:пробег 2117км,расходовал бензина 167.6л,средний расход 7.9л/100км.Бензин 95 50л,остальное 92.пробег город/трасса-50/50.Это получился общий,с первых дней обкатки.Думаю не плохо.Если взять и посчитать за последние,скажем 500км,то средний выйдет меньше,то есть по мере обкатки падает.
П'ят серпня 13, 2010 10:49 ICQ
sanch.80 я реальное падение расхода топлива с 10 до 7 на 100км заметил только после 5000
П'ят серпня 13, 2010 13:31 ICQ
VetalNB написав:
Хрен знает от чего все это зависит.Тут на форуме тоже,у кого как с расходом.Может бензин,может манера езды.А так,тоже интересно,у друга новая калина,и только на восьмой тысячи расход упал до 5.7л,до этого тоже 6.3-6.5держался.Я тоже делал эксперименты с 95 и 92бензином,на первых 550км 92ушло больше,чем на обратном пути,те же 550км 95.разница в два литра примерно,хотя обратно еще и с конд. ехал.Вот то ли от бензина,то ли по мере обкатки в моем случае?
П'ят серпня 13, 2010 14:08 ICQ
по моему мнению расход 95 и должен быть чуток меньше , ибо октановое число выше-> мощность тоже немного увеличивается-> время разгона уменьшается->уменьшается и время работы двигателя на более высоких оборотах, но наш Кимовский движок расчитан на 93й бензин (помоему под лючком бензобака памятка) а значит с 95 износ двигателя выше!!
П'ят серпня 13, 2010 20:57 ICQ
VetalNB написав:
Логика просто зашкаливает. А если почитать документацию, то там написано 93 и выше.
П'ят серпня 13, 2010 22:02 WWW
ManOwaR написав:
VetalNB написав:
в оригинале инструкции указано 93 (92-го в Китае нет), в русской 92-ой, у нас 95-ый
а на самом деле ездить можно на любом не паленом, на котором эбу может подстроить зажигание так, чтобы не было детонации, которую контролирует датчик кстати :)
а вообще расход у нас в стране напрямую больше зависит от качества топлива а не от заявленного октанового числа
П'ят серпня 13, 2010 22:10 ICQ
ManOwaR а что неправильно в моей логике?
+ я сказал что это мое мнение и на нем я не настаивал как на единственно правильном!
П'ят серпня 13, 2010 22:35 ICQ
Вывод, что на 95-ом выше износ двигателя - как ты к нему пришёл?
П'ят серпня 13, 2010 22:52 WWW
чем выше октановое число тем выше износ помоему так! или почему в копейку нельзя заливать 95!
П'ят серпня 13, 2010 23:05 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
на 95 у меня при запуске (по утрам) бешаная детонацыя и чихает так что кажеЦа клапана из глушака вылетят, поcле прогрева ДК - нормально и тянет КРЕПШЕ . Но движок жалко. Пробовал много раз (на разных заправках). У нас два ДК и ЕВРО-3.
И судя по наклейке на крышке бака --- "ТОКА 92"---
В Украине Я так понял один ДК -ЕВРО 2- - значит можно и 95(канопляное масло -- авиационный бензин)- ШУТКА! :oops:
А теперь прикиньте – прошивки БОШЕВ ME7.9.7 а тем более таблицы --- РАЗНЫЕ. А мне тут за 3000 рублей впаривают ВАШУ прошивку.
Православный..
П'ят серпня 13, 2010 23:11
Леди и джентельмены! Не жалейте денег и не считайте расход, а покупайте нормальный бензин. Или хотя бы приближенный к нормальному. В конце-концов если выйдет и не дешевле, то меньше заглядывать в авто будете однозначно. Лично я эксперементировал и с 92-м (разных заправок) и с 95-м. Да, какое-то время кажется, что на 92-м она едет практически также (пока не включишь кондер) и даже расход кажется меньше. Но потом все-равно льешь нормальный 95 и сразу видишь разницу. А если еще и выездишь два бака, то разница просто ого-го!! Видать вымывается всякое дерьмо. В конце-концов перестал я этим расходом и эксперементами заморачиваться, а просто получаю удовольствие какждый раз, когда поворачиваю ключ зажигания. К тому же вчера менял свечи, так они были почти как новые. Механик даже сказал, что зря я их меняю.
Я не хотел писать марку бензина, но все-равно же кто-то спросит - ОККО Пульс95.
P.S. На мысль завязать игры с 92-м и прочими 95-ми а-ля "+", "евро" на недорогих заправках (бренды не пишу. И так догадаетесь) меня натолкнул случай, когда сам заправлял машину, а ручка пистолета была немного в бензине. Вы не поверете! До вечера, сколько не мыл руку, она воняла чем-то напоминающим нефть. Я только представил, какое дерьмо машине приходится "пережевывать", чтоб я типа сэкономил самое большее 40 гривен на баке.
И с таким качеством нефтепродуктов говорить объективно о расходе Кимо, как мне кажется, просто наивно.
Всем удачи в поисках того самого, что сделает вас счастливее :D
Суб серпня 14, 2010 23:19
Автомобиль: VW Caddy
Какие отзывы о WOG. 95? Заливаю его, жалоб нет, машина едет превосходно. Пробег 8900 км.
Нед серпня 15, 2010 22:05
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 125  Далі
Stack
653
110487
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55507
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
24
10952
Нед червня 17, 2018 10:14
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 9 гостей
