На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
не.
писал, что планирую))
Вів лютого 01, 2011 13:29
Не лей герметик....Ремонтируй
Вів лютого 01, 2011 14:54
TRAFF написав:
Течет блин радиатор,
герметик посадит печку
рисунок для разборки радиатора.
два деревянных бруска стягиваем струбциной и разгибаем лепестки, способ проверенный.
Вів лютого 01, 2011 16:06
TRAFF написав:
Течет блин радиатор, на стыке между распределителем и сотами
У верен на все 100% ? Может это подтекает из под патрубка на радиаторе для "секретной" трубки. Если ставил кран в трубку, то мог там плохо зажать. И оно как раз капает сверху на шов и растекается по нему. У меня так было.
Вів лютого 01, 2011 21:47
спасибо. а можно для фиксации использовать строительный герметик, смотрел он выдерживает 120 градусав, но я как делал подогрев зеркал, то паяльником не мог его расплавить. Так что скажете?
Сер лютого 02, 2011 11:42 ICQ
Герметик отверждающийся полимер. И повторно не плавится
Сер лютого 02, 2011 11:46
TRAFF написав:
Можно попробовать, но у меня его разъел антифриз на кране, что я в разрез трубки вставлял.
Сер лютого 02, 2011 21:14
З нами з: Пон вересня 06, 2010 15:00
Автомобиль: kimo
Я поставил хомут, 3 дня полет нормальный, температура -4 -5 через 2 километра стрелка становится на первое деление так что доволен, на лето сниму хомут и всё
Сер лютого 02, 2011 21:28
Автомобиль: SQR 7130S12
Motto написав:
Вот еще статейку нарыл про антифризы...
Не смог осилить- много слов....
Чет лютого 03, 2011 0:13
Sergg написав:
TRAFF написав:
Аквариумный силикон должен выдержать и по температуре, и по стойкости, и по прочности.... :buba:
Чет лютого 03, 2011 0:16
Автомобиль: kimo
А что если поставить топливный клапан с ваз 2108-2109 вместо краника или китайскоко клапана?
П'ят лютого 11, 2011 12:18
Я ставил. И ещё парень в Ростове по моему совету поставил.
П'ят лютого 11, 2011 17:52
При каком давлении клапан открывается? Возможно, что он вообще не откроется. т.к. давление в системе охлаждения намного ниже, чем топливной. Бензонасос давит 3-4 атм. а какое давление на врезке клапана вопрос.
Если клапан не будет открываться, то нет смысла его ставить.
Суб лютого 12, 2011 18:14
Да, опять за ново.
Суб лютого 12, 2011 18:59
chubarevsg написав:
Обратный клапан ВАЗ, установленный на сливных шлангах, не допускает слива топлива из бака через карбюратор при опрокидывании автомобиля. Бензонасос давит 0,3-0,4 атм.
В китайском клапане шарик без пружины и разные внутренние диаметры патрубков примерно 5мм ,3мм
Если поставить жиклер диаметром 3мм эффект будет аналогичен. На АМТ есть изменения в ситеме охлаждения, размещения акб. и новый воздушный фильтр.
Суб лютого 12, 2011 20:24
разборка эл.мотора отопителя.
Суб лютого 12, 2011 21:14
ACTECO написав:
в китайском клапане шарик без пружины и
Почему же без пружины? Пружина есть.
Нед лютого 13, 2011 16:12
Тогда речь идет о разном. Клапан обратки работает на ВАЗАх без давления, тот принцип был и взят изначально. Либо просто заглушить тот патрубок. Есть и другие предложения от Кимоводов. Читайте форум. Там все описано.
Нед лютого 13, 2011 17:02
Клапан от Ваза работает просто как жиклер, уменьшает диаметр трубки. Толку от того что он пропускает в только в одну сторону в данном случае вообще нет, только выкинутые зря деньги, можно было бы просто патрубок передавить.
Нед лютого 13, 2011 17:18
chubarevsg написав:
Я клапан держал в руках и досконально его осмотрел.
НЕТ ТАМ ПРУЖИНЫ, шарик болтается внутри.
Нед лютого 13, 2011 18:09
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
