На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 61  Далі
 Аккумулятор, генератор
Повідомлення Re: Аккумулятор, генератор
Реле внутри.Надо снять генератор.
Сер лютого 26, 2014 7:59
З нами з: П'ят червня 13, 2008 18:50
проблема: лампочка аккумулятора не горит , но если при заведенной машине снять массу с аккумулятора машина глохнет
Сер березня 05, 2014 22:25
Автомобиль: Кимолет
сотри пост пока никто не видел - ржать будут как кони... никакая машина со снятой массой не заработает
Сер березня 05, 2014 22:54 ICQ
Uran написав:
извиняюсь, тогда какой самый простой способ проверить генератор
Сер березня 05, 2014 22:57
Автомобиль: Кимолет
наверное СТО електрик... вольтметром можно попробовать... опиши проблему
Сер березня 05, 2014 23:04 ICQ
Uran написав:
на гаражах все в один голос говорят, что при заведенной машине снять клемму с аккумулятора , если продолжает работать значит генератор работает нормально, а проблема у меня началась дней двадцать назад, недозаряд, аккумулятора, а сегодня он и от зарядки отказался заряжаться, хочу выяснить кто виноват, генератор или сдыхающий аккумулятор
Сер березня 05, 2014 23:11
Автомобиль: Кимолет
так может все-таки плюсовую клемму снять? аккуму более 6-ти лет (я сам на родном катаюсь и аж не верится когда вижу зеленый индикатор на нем)... я думаю, что на аккум ты в любом случае попал, а вот нормально посмотреть генератор я бы порекомендовал у спецов
Сер березня 05, 2014 23:24 ICQ
Автомобиль: Chery qq613
а на гаражах никто не решился сделать этот подвиг на своей машине , при снятии плюсовой клемы с акума , при работающем генераторе в бортовую сеть повалит 25-30 вольт , удачи в экспериментах )
самое простое тестером померяйте напругу на акуме при работающем и неработающем двигле , разница в напряжении даст понятие о состоянии гены .
Сер березня 05, 2014 23:45 ICQ WWW
Автомобиль: Кимолет
я чисто теоретически предлагал... минус однозначно заглушит, а плюс теоретически нет... вольтметр озвучен выше, но все-таки лучше к спецам ибо дорого такие эксперименты
Сер березня 05, 2014 23:49 ICQ
st_sergant написав:
в моей ситуации, я так понял у меня аккумулятор сдох, но завести машину могу зарядным, как проверить генератор
Сер березня 05, 2014 23:50
Генератор просто проверить.
Нужно залезть под машину и на при работающем двигателе померить напряжометром напругу на генераторе.
На ХХ, без включенных потребителей, напруга должна быть 14,1-14,5В.
Чет березня 06, 2014 9:11
Motto написав:
Не выдержала душа поэта...
П'ят березня 07, 2014 2:53
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
У меня бывает 14,6 пока авто не поработает 2-3 минуты ,потом при откл потребителях на всех оборотах 14,2-3, если все включить то 13,8-14
П'ят березня 07, 2014 9:09
заменил подшипники viewtopic.php?p=565058#p565058
что делать если слизался болт крепления щеток?
Пон травня 12, 2014 17:02
можно попытаться наварить болт на шляпку и выкрутить . после этого болт заменить .
или же воспользоваться ударной отверткой .
Пон травня 12, 2014 20:31 ICQ WWW
он же крохотный, а ударной отверткой его просто растоптать можно. метал как пластилин.
это он еще живой ,один раз просто крутанул и выгреб ямку.
Пон травня 12, 2014 20:41
Прорежь шлиц дремелем
http://pro.batyanya.ru/category/41/post/189
Вів травня 13, 2014 2:03 WWW
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А что мешает засверлиться и выкрутить болт с помошью экстрактора?
Вів травня 13, 2014 10:34
отсутствие экстрактора.... надо будет купить ,а то такие болтики.... гавняные.
Вів травня 13, 2014 12:15
Автомобиль: VW Caddy
Надо использовать отвертку, но не шуруповерт. ;)
Вів травня 13, 2014 21:37
 [ 1220 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 61  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55375
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. генератор
Didon
Вів серпня 03, 2010 13:04
ag70
22
7466
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро Переглянути останнє повідомлення
