На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 125  Далі
 Топливная система, расход топлива
Автомобиль: Kimo+ГБО
Я заливал Кло Евро4, уже баков 5 наверное. Доволен, по крайней мере по сравнению с Укравто А95. На днях залью ОККО попробую, отпишусь о впечатлениях.
Нед серпня 15, 2010 22:12 ICQ
У 95-го бензина выше октановое число, чем у 92-го.
В следствии этого 95-й бензин дольше горит и температура его горения выше.
А раз он дольше сгорает в горшках, тепловая нагрузка на систему охлаждения и на выпускные клапаны увеличивается.
Поэтому в копейку и нельзя лить 95-й бензин, большой риск прогара выпускных клапанов и перегрева двигателя.
Поясню, при чем здесь клапаны.
Выпускной клапан испытывает огромную тепловую нагрузку, т.к. пропускает сквозь себя отработанные газы с большой температурой.
Охлаждается он только в фазах впуска и сжатия, об седло клапана и смесью в горшке.
Так вот, когда температура горения бенза больше и он горит дольше. тепловая нагрузка на выпускные клапаны увеличивается. А если еще нагар на клапанах, а если еще клапан плохо притерт к седлу. Все это ведет к прогару клапанов. Довольно частая вещь на жигулях и москвичах и очень редкая на современных впрысковых движках.
Чтобы получить реальную отдачу от 95-го бенза, нужно увеличивать степень сжатия или менять фазы газораспределения.
Ни того ни другого движок Актеко делать не умеет.
Единственный плюс, который можно получить от использования 95-го бенза, это чуть больше ускорение в режиме кикдаун (тапка в пол). На 92-м бензе при резких ускорениях датчик дентонации не дает сильно рано сделать УОЗ, а на 95-м бензине УОЗ можно сделать пораньше, чем на 92-м.
То, что расход на 95-м бензе больше, чем на 92-м, тоже объяснимо.
Дело в том, что бедная смесь горит дольше, чем богатая, это аксиома.
Т.к. 95-й бенз горит дольше 92-го, ЭБУ компенсирует длительность горения чуть обогащая смесь.
Вернее так.
И на 95-м и на 92-м бензе впрыск готовит стехеометрический состав смеси.
Это 14,7 кг. воздуха на килограмм топлива.
Такая смесь самая оптимальная для сгорания.
И стехеометрическая смесь из 95-го бенза горит дольше, чем такая же из 92-го бензина.
И чтобы уменьшить длительность горения 95-го бенза в горшках, ЭБУ чуть обогащает смесь из 95- бенза, отсюда выше расход.
Как то вот так.
Пон серпня 16, 2010 7:41
Кому интересно, что происходит в двигателе, когда он работает, а не просто тапку давить, вот тут можно скачать книжек в помощь.
Информация для размышления так сказать.
http://amastercar.ru/ebook/ebook_free.shtml
http://www.twirpx.com/file/75909/
Пон серпня 16, 2010 8:57
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Я на 95м заметил чуть меньший расход только по трассе.Потом для езды по городу заправил 15л 95го,а по пройденному расстоянию не заметил отличия от 92го.Так и стал теперь заправлять 92.Зачем платить больше,если разница в пройденных км не очень заметна.Хотя,если чисто погонять,можно и 95 лить.Моttо по теме хорошо подготовился,как к научному докладу.Молодец!Я тоже любитель на досуге подобную литературу почитать.
Пон серпня 16, 2010 9:36 ICQ
Клубная карта №: 1020
Motto
уважуха!!!! практически убедил!
Пон серпня 16, 2010 9:51 ICQ
Motto написав:
Сам придумал такой вывод?
Пон серпня 16, 2010 10:01 WWW
FireBall написав:
последний замер - трасса , 700 км , кондиционер включен. - 6,6 л/100 км
Продолжаем - замер удалось продлить до 1800 км пробега Средний расход - 6, 75 л/100 км. Что особенно интересно - последняя заправка 440 км прошла по городу в режиме пробок Караваевых дач и Южного моста - сам немного был ошарашен результатом.
Пон серпня 16, 2010 10:50
Повідомлення Re: Вопросы по расходу топлива
FireBall написав:
Интересная статейка http://news.meta.ua/go.php?to=2008-09-3331925-3331925-1 и для размышления форум ланос-клуба о ланосе 1,4 л http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=14586. По идее должен быть небольшой расход , однако по сравнению с жалобами на "прожорливый Кимо" явно проигрывает.
Пон серпня 16, 2010 11:32
ManOwaR написав:
Motto написав:
Моttо прав.Чем выше ОЧ,тем медленнее горит смесь.другими словами:во время детонации(взрыв)скорость горения достигает до 2тыс м/с,а нормальное горение происходит со скоростью 20-40м/с.Не помню,как там с температурой горения,но клапана прогарают из-за того,что открываются в тот момент,пока смесь еще горит.
Пон серпня 16, 2010 11:41 ICQ
там еще и чем выше степень сжатия тем быстрее горит топливо
не переживайте ни 92-ой ни 95-ый ни 98-ой если они соответствуют ГОСТ-ам ни какого вреда двигателю Актеко не нанесут
Пон серпня 16, 2010 11:46 ICQ
Ну тогда бы очень хотелось увидеть табличку, типа зависимость температуры и времени сгорания топлива от октанового числа! Сразу видно - начитались ерунды про древние карбюраторные корыта... :?
Пон серпня 16, 2010 12:12 WWW
при чем тут карбюратор?
карбюратор способ впрыска топлива, никаким образом на физику горения топлива он не влияет
где-то потерял расчет :( но при степени сжатия 10 минимально допустимое октановое число около 90
Пон серпня 16, 2010 12:27 ICQ
Anton Oprya написав:
При том, что угол опережения зажигания не регулируется автоматически. Т.е. карбюратор можно настроить только на определённое октановое число, инжектор куда более всеядный. 8-)
Пон серпня 16, 2010 12:48 WWW
ну во первых зажигание регулируется в определенных диапазонах
во вторых регулировать зажигание вручную или автоматически дело лишь в принципе управления, если мотор физически не готов вовремя спалить топливо то ничего не попишешь будут прогорать клапана, и наоборот если топливо взрывается при такой степени сжатия то никаким зажиганием не исправишь ситуацию, так что в любом случае имеем двигатели которые работают в относительно узком диапазоне
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон серпня 16, 2010 13:18, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон серпня 16, 2010 13:13 ICQ
sanch.80 написав:
ManOwaR написав:
Motto написав:
95, именно у нас на Киме горит дольше, потому, что он не сжимается так, как ему нужно для оптимального сгорания, так как степень сжатия у нас заточена под 92-93, поэтому он ещё догорает, когда идёт уже выпуск(палит выпускн. клапана и катализатор).
Чтобы ездить на 95 без вреда для движка, нужно увеличить степень сжатия смеси - это делают, заменяя прокладку головки на более тоненькую, тем самым уменьшая камеру сгорания.
Востаннє редагувалось voinn в Пон серпня 16, 2010 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Пон серпня 16, 2010 13:37
все правильно но нужно увеличить степень сжатия а не уменьшить
для движка Актеко ничего не нужно делать, зажиганее просто более ранее выставиться и все успеет сгореть
Пон серпня 16, 2010 13:41 ICQ
Подстроится понятно комп., но не сразу...факторов влияния на состав и поджиг смеси много и БК нужно время, чтоб определить, что это именно бензин другой, а не что-то другое
Пон серпня 16, 2010 14:21
достаточно быстро подстраивается повода для беспокойства нет :)
Пон серпня 16, 2010 14:58 ICQ
З нами з: Чет серпня 05, 2010 15:25
Автомобиль: KIMOня
вожможно вопрос дурацкий, но все же)) :D у меня пробег 1600 км, хочу попробовать на 92 -м прокатиться, у меня еще 10 литров 95-го, можно ли сейчас долить 92-й, ничего плохого не будет?
Пон серпня 16, 2010 15:05 ICQ
Клубная карта №: 1011
Не бойся бензин не покусается. Я в основном заливаю 95-й. но бывает товарищи подгоняют талончики на 92-й.
Так я наоборот стараюсь доливать тогда когда есть пол бака 95-го.
Пон серпня 16, 2010 15:20
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 125  Далі
Stack
653
110487
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55507
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
24
10952
Нед червня 17, 2018 10:14
