chubarevsg
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Там шарика не должно быть, там поршенёк с пружинкой. А если там болтается шарик, то скорее всего это подделка. Жиклёр 3мм я поставил осенью. Сложилось впечатление, что надо отверстие ещё немного уменьшить.
| Нед лютого 13, 2011 18:25 |
ACTECO
chubarevsg написав: Там шарика не должно быть, там поршенёк с пружинкой. мы говорим о разных вещах. китайцы давно забыли о клапане.
| Нед лютого 13, 2011 19:51 |
Motto
Вчера (в субботу) ездили с дружком на рыбалку, на его Уаз Хантер-е (бывший 469 или 315 Уазик). У него термостат глючит, температура ОЖ вместо рабочих 90 градусов, держится 75-80 градусов (по показометру на приборке). И несмотря на недогрев двигателя, печка жарит так, что чертям тошно. В Хантере нет всяких буржуйских излишеств, типа переключателя скоростей печки или направлений потоков воздуха (лицо-ноги-стекла и т.п.), т.е. печка дует на одной скорости и сразу во все стороны. И несмотря на это, щелчок клавишей печки, через 5 мин. в салоне Африка. Честное слово, мне даже завидно.
| Нед лютого 13, 2011 21:17 |
Панаскин
Нееее, температура в салоне не должна привышать порогов, минимум и максимум. Когда сильно жарко- не комфортно, на оборот , тоже плохо. В кимо самый раз, можно отрегулировать по надобности.
| Пон лютого 14, 2011 19:59 |
Dima_Bond
З нами з: Пон лютого 14, 2011 17:58 Повідомлень: 48 Звідки: Харьков
Клубная карта №: 1012
Motto написав: Товарищи,случилось страшное. Уходит антифриз, пока не знаю куда. 31-го декабря приехал в сервис с сухим расширительным бачком, долили мне до максимума (чуть больше литра получилось). 21-го января заглядываю под капот, а в бачке опять пусто. За это время проехал чуть более 500 км. Получается литр антифриза за 500 км. пробега куда то испарился. Тигговоды выяснили у себя пару засадных мест, откуда в основном течет и куда стоит посмотреть в первую очередь. Вопрос, в Кимо такие места имеются, куда следует посмотреть в первую очередь? Здравствуйте. Проходил мимо, но не прошёл... Если тема ещё актуальна, то предложу своё предположение. У Кимо и Джаги есть узкое место, это печка(они аналогичны), тема неоднократно обсуждалась. Короче, поищи ОЖ под ковриками, где печка стоит, если есть, то езжай на СТО, пусть радиатор печки заваривают. Патрубки идущие из радиатора(печки) на заводе редителе завальцовываются и из-за вибрации(не вдаюсь в подробности) их(патрубки) "отламывает". Именно через образовавшиеся щели и уходит тосол... Цена вопроса от 600-1000 украинских денег. Но НУЖНО именно ЗАВАРИТЬ(аргоном) холодной сваркой можно только усилить сверху по сварке. Удачи.
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
| Суб лютого 19, 2011 13:26 |
TRAFF
Не встречал что в кимо печка течет.
| Суб лютого 19, 2011 13:30 |
ACTECO
Dima_Bond написав: У Кимо и Джаги есть узкое место, это печка(они аналогичны) в этих местах и происходит разрушение патрубков. при не больших утечках жидкость успевает испариться
| Суб лютого 19, 2011 15:35 |
Мыссык
Блин, эпидемия началась. Потек радиатор.  Пока залил герметик от Ликви, посмотрим.
| Пон лютого 21, 2011 13:09 |
TRAFF
Да это точно что эпидемия.
| Пон лютого 21, 2011 13:13 |
FireBall
Я за три часа на СТО вылечил....герметики дедушка-ремонтник радиаторов сильно матюкал....
| Пон лютого 21, 2011 13:17 |
Панаскин
У меня в низу сочится, но думаю летом проблем не будет. От мароза и на Вазах сочилось там где и не должно было, а по теплу всё нормализовалось.
| Пон лютого 21, 2011 13:48 |
Мыссык
FireBall написав: герметики дедушка-ремонтник радиаторов сильно матюкал....  Дедушка не слышал про чудодейственную химию Ликвимоли  , на самом деле я и сам не сторонник герметиков. Герметик можно использовать только чтобы "доехать". Просто времени и желания сейчас нет заниматься радиатором, к тому же уже герметик был в наличии на всякий случай. Панаскин написав: От мароза и на Вазах сочилось там где и не должно было, а по теплу всё нормализовалось. Согласен, все из за морозов.
| Пон лютого 21, 2011 14:51 |
Sergg
На морозе сжимаются материалы ? Просто у меня начали подтекать дополнительно установленные патрубки, регулярно заглядываю под капот и поджимаю хомуты на них. Уже боюсь как бы не перерезало резину хомутами.
| Пон лютого 21, 2011 22:23 |
Мыссык
Sergg написав: На морозе сжимаются материалы ? . Дело не в этом. Есть такое свойство у тосолов и антифризов- течь при сильном морозе. Отаке.
| Пон лютого 21, 2011 22:27 |
Sergg
Свойство течь должно основываться на каком-то физическом или химическом свойстве антифриза
| Пон лютого 21, 2011 22:37 |
Мыссык
Насчет физикохимических свойств не в курсе, в теории не силен. На практике- на морозе антифриз течет, причем порой в самых неожиданных местах.
| Пон лютого 21, 2011 22:49 |
Александр C
Sergg написав: Свойство течь должно основываться на каком-то физическом или химическом свойстве антифриза  Просто надо жижу вовремя менять - и не жлобится на нормальный антифиз - и почти все химические и физические своства будут в порядке - и трубки целы и радиаторы и т.д. Вот и вся химия. С физикой малеха хуже: Основная причина совершенно в другом. На морозе не тосол меняет свойства (не так сильно) а материалы системы теряют эластичность и упругость (дубеют народным языком) и становятся более чувствительны к внешним воздействиям таким как вибрация и ПЕРЕПАД температур ,согласитесь, зимой он больше чем летом, а тела имеют свойство расширятся и сжиматся под воздействием температуры - и начинают вылазить все "бока" и т.д. И подгулявший тосол всегда готов "прийти на помощь".
| Вів лютого 22, 2011 8:00 |
Мыссык
Герметик делу не помог, однако.
| Вів лютого 22, 2011 9:58 |
Панаскин
на моей машинке сочится, даже ни капает, а мокреет, переживу, ничего принципиально в систему добавлять не буду. Зря засорять чем попало не хочется. А по весне сто % всё это исчезнет.
| Вів лютого 22, 2011 21:37 |
Дима498
З нами з: Нед вересня 28, 2008 19:25 Повідомлень: 15
Автомобиль: Chery KIMO
Ребята! Спасибо огромное ! Морозы за -30 ! Мерз!! Пережал трубку струбцинкой маленькой для пробы !!!!!! Кайф и ТАШКЕНТ через 15 минут !!!
| Сер лютого 23, 2011 14:27 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
