На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Сделай "Кричалку" невыключенных габаритов. И усьо. Если нужна схема -выложу, если купишь готовую -ставь готовую.
Нед грудня 22, 2013 15:33
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я думал но так как лень то до реализации не дошло....
идея была следующая: вставить реле на фары и подключить его к сигналке, когда снято с охраны реле включено и фары работают ,когда поставлено под охрану реле разомкнуто и свет выкл.
Нед грудня 22, 2013 19:06
З нами з: Суб грудня 21, 2013 16:59
Автомобиль: kimo
А нельзя ни как проще? через замок зажигания. Музыка ведь выключается,печка,прикуриватель... А схемку дайте на всякий случай, Спасибо!
Нед грудня 22, 2013 19:56
Накой такая схема?? Для особо вопросливых поясняю:
Схема автомобиля устроенна так, чтобы была возможность включить габариты/стояночные огни/дальний или ближний свет при заглушенном двигателе. Это безопасность!!!
долго не думая пару примеров:
1) ты пробил колесо ночью на заснеженной сельской дороге, по обочинам сугробы по 2м (трактором прочистили). Как назло ты пробил запасное колесо. До деревни около километра. Глуши двигло- оставляй машину без габаритных/стояночных огней.
2) ночь. Скользкий пригорок перед перекрестком/ жд переездом. Тронулся и заглох. И фары потухли. И завестись не можешь...
и так далее.
Либо пищалка-предупреждалка, либо же через сигналку, но с возможностью отключения.
Нед грудня 22, 2013 21:15
Автомобиль: kimo
Поясню к чему! у меня несколько авто и только на черике такой гиморой... Фары везде выключаются от замка зажигания или при открытии дверей водителя-то есть при выходе. Но в случае если их надо оставить влючёнными просто повторно их включаешь и вуаля... вот и здесь так хочется. Ведь магнитола тут тоже тухнет а без ключа можно включить :drinks:
Нед грудня 22, 2013 21:48
Вай- вай- вай! ЗачЭм такьой пляхой машина купиль?? :buba: Весь гарем(гараж) позорит!
Схема не моя, но многократно проверена.
Пищалка невыключеных габаритов.pdf
Нед грудня 22, 2013 23:15
Чтобы головной свет тух при выключении зажигания, нужно контакты релюх, которые коммутируют плюс на лампу ближнего света (low beam relay) и дальнего света (high beam relay) пересадить с 30-й шинки на 15-ю.
А еще лучше на 15а, чтобы при работе стартера фары тоже отключались.
Предохранители стоят в цепи уже после реле, 4 штуки, по одному на каждую лампу.
Сложность в том, чтобы эту шинку 15 или 15а не перегрузить мощными лампами, с замка зажигания она идет ЕМНИП - проводом 0,5 квадрата.
А это всего 5А номинального тока.
И на этой шинке еще висит мотор печки, дворники и т.п.
Самый нормальный вариант врезать контакты реле в провода, которыми идет плюс на лампы.
Т.е. блок из 4-х 40А реле от Калины (по габаритам будет со спичечный коробок) сматывается скотчем и прилепляется на 2-х сторонний скотч где нибудь под капотом.
На этот самопальный блок из реле, кидаем соплю с БПР, что под капотом, с шинки 15а или 15.
Минус берем с любого удобного места с кузова.
Получается минус сидит у нас на одном конце обмотки, плюс подается с 15 (15а) шинки.
Своими контактами реле рвут плюсовую цепь от предохранителей до ламп головного света.
В принципе можно рвать и минусовую цепь от кузова до лампы.
Т.е. когда зажигание выключено, контакты реле разомкнуты и свет хоть завключайся, цепь разомкнута.
Включаем зажигание, подается плюс на обмотку реле, контакты замыкают цепь лапы.
Теперь если включить свет, он загорится.
Но стоит выключить зажигание, реле разомкнуть плюс в цепи лампы и даже если штатный выключатель света включен, свет гореть не будет.
В этой схеме есть одна засада.
Релюхи от Калины или от Ваза не любят долго находиться под напряжением.
И они негерметичны, а под капотом грязно.
В результате они будут гореть раз в полгода, год.
Герметизировать их герметиком бесполезно, конденсат будет убивать их еще быстрее.
Поэтому реле нужно ставить в сухом прохладном месте.
Например как у Мыссыка, на крышке БПР.
И лучше всего ставить контактами вниз.
А еще лучше взять герметично и туго закрывающуюся мыльницу, спрятать реле туда.
На входе и на выходе пучка проводов поставить уплотнитель насоса омывателя от ВАЗ 2109.
Вот тогда "релям" будет "сухо и комфортно" и работать они будут долго и счастливо. :)
Как то так.
Если нужно, я уточню.
Пон грудня 23, 2013 10:04
Автомобиль: kimo
Всем спасибо! будем колдовать.
Пон грудня 23, 2013 22:42
Автомобиль: __
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста какая лампочка подходит к задней противотуманке (на днях подохла, проездил 110 тыщ, раньше думал что она вечная ). Совет - разобрать, выкрутить и ходить по рынку ища подобное - не подходит. Нужна инфа о "типе цоколя", фирме или подобное. Реально поменять эту лампочку самому дома в гараже без использования нецензурных выражений или лучше идти к дяде Васе?
Большое спасибо!
П'ят березня 21, 2014 14:06
Клубная карта №: 1011
Можешь и сам поменят.
Откручиваешь два винта которыми крепится фара к кузову.
Потом аккуратно тянешь на себя что б вытянуть фару с защёлки которая так же крепится к кузову. Когда фару открутишь то будет видно о чем идет речь.
Почему аакуратно, потому что б не порвать потом провода.
Когда фара снята нужно шестигранную отвёртку (размер не помню, но даже в самых простых наборах такая насадка есть).
Лампочка там самая обычная как и в стоп сигналах.
Тип ламп - P21W
Напряжение - 12 В
Номинальная мощность - 21 Вт
П'ят березня 21, 2014 15:47
Motto написав:
Предохранители стоят в цепи уже после реле, 4 штуки, по одному на каждую лампу...
а может взять и поставить реле там где идет масса на управлющий сигнал реле ближнего и дальнего
Зображення и параллельно релюшке можно тумблер для принудительного включения света без ключей.
П'ят березня 21, 2014 19:46
Зачем столько заморочек?
Не проще-ли установить зуммер -"напоминалку" о не выключенных световых приборах?
Типа этого
П'ят березня 21, 2014 23:07 WWW
Этот зуммер не учитывает положение ключа зажигания.
Визжать нужно когда включены габариты, открыта дверь и выключено зажигание.
Пон березня 24, 2014 9:34
І що ви морочите Му-му? Вигадуєте велосипед... Мотто абсолютно вірно розписав. Я вже не раз постив тут елементарну схему на одному однополюсному НР реле, діоді (підійде навіть 226) і пищіку від дитячої іграшки. Можете ще й світлодіод пришпандюрити.
Гавкає лише тоді, коли : заглушено двигун, включені габарити і відкриті двері водія.
Пон березня 24, 2014 9:50
Комрады, посоветуйте как решить проблему с фарами:
Нед квітня 27, 2014 16:38
Отражатель треснул?
Только замена фары в сборе, отдельно отражатели не продаются.
Или на барахолке поискать.
Вів квітня 29, 2014 10:24
Может он и треснул - на выходе вся эта радость болтается внутри отдельным блоком. Т.е. корпус отдельно лампы+отражатели отдельно, отдельных кусков внутри я не вижу.
Вів квітня 29, 2014 14:18
У меня от прыжка на яме отражатель в фаре однажды соскочил со своего места.
Но не болтался, просто криво стоял.
Я снял крышки с фары, залез двумя руками и поправил.
Сер квітня 30, 2014 9:19
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
у меня фотка в бортовике есть, треснуло вверху от температуры! ставьте лампы соответствующей мощности! Я тут видел Н7 100вт , хотел взять да одумался!
Пон червня 16, 2014 20:54 ICQ WWW
100Вт лампы брать нельзя.
Во первых нить лампы не в фокусе отражателя и свет от нее хуже, чем от штатной 55Вт.
Во вторых перегрузка проводов и контактов.
И в третьих тепловой режим фары.
Вів червня 17, 2014 9:23
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15521
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
