Sergg
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
| Вів травня 08, 2012 22:21 |
Vezdehod
З нами з: Чет квітня 26, 2012 12:48 Повідомлень: 39
Автомобиль: Чери Кимо
Добрый день! Подскажите пожалуйста что делать. При торможении раздается стук в переднем левом колесе типа тук-тук-тук-тук... диски с колодками новые. перед этим на шиномонтаж заезжал, ставили летнюю резину.
| Сер травня 09, 2012 9:57 |
VJ54
для начала проверить, не оборвали ли шпильки жопорукие шиномонтажники, далее просмотреть диск на наличие дефектов и биений, проверить как закреплены суппорта.
| Сер травня 09, 2012 10:20 |
Vezdehod
Шпильки на месте. Суппорта прикручены намертво. Диск визуально ровный вроде.. судя по следу которые оставляют колодки на нем, все ровно..
| Сер травня 09, 2012 16:01 |
VJ54
Ровный след ничего не значит, это надо такие восьмерки иметь, чтоб неравномерно терло. У токаря берешь стрелочный микрометр с подставкой или просто острие на штативе, вывешиваешь передок и на первой-третьей передаче, предварительно сняв колесо, определяешь, бьет ли диск.
У меня форд ездит мало, так когда диски прихватит ржа, то первые 20-30 км при торможении есть тык-тык-тык-тык, потом проходит.
ПыСы.. А не АBS ли это мозги по.. ну, в общем, голову морочит??? Проверь датчик, прочисть шестерню возле него, между датчиком и шестерней говна бывают всякие...
| Сер травня 09, 2012 20:20 |
Vasilij
З нами з: П'ят квітня 10, 2009 0:45 Повідомлень: 212 Звідки: Мурманск
подскажите кто на скольки км менял пеоедние тормозные диски?
| Суб травня 12, 2012 7:03 |
дедушка юра
По пробегу не смотрят.Надо штангелем мерять толщину диска и сравнить с допустимой .На диске есть эти размеры.
| Суб травня 12, 2012 7:10 |
TRAFF
минимально допустимо для наших дисков 15 мм.
| Суб травня 12, 2012 15:10 |
Мыссык
Когда последний раз менял колодки, замерил оба диска. 14,7мм.
| Суб травня 12, 2012 19:23 |
дедушка юра
Диски ? Это фигня.У меня сегодня было такое приключение: Жара в Харькове не сопоставимая с маем.Еду ,торможу,еду ,торможу,а потом ХЛОП и машинка не хочет трогаться с места.Попробовал рукой барабаны-правый огненный.Кое как добрался до дома.И что вы думаете? Разобрал все что можно.Оказалось-стопорная шайба слетела с оси рычага ручного тормоза.Как выяснилось она и подклинивала .
| Суб травня 12, 2012 20:27 |
Motto
Сгонял я намедни в автосервис на диагностический стенд MAHA. Там трясучка, беговые барабаны, все дела... Выдали мне распечатку с этого стенда. Разница в тормозных усилиях между передними тормозами 29%, между задними 15%. Допустимый предел 25% - печалька. 1,5 года назад менял у официалов тормозуху с прокачкой тормозов. Это было на пробеге 10 ткм. Сейчас пробег 32,5 ткм. Колодки передние родные, изношены чуть больше, чем наполовину. Износ колодок ровный, без перекосов. Износ тормозных дисков одинаковый с обеих сторон (по тактильным ощущениям, я потом замерю точно), по миллиметру или что то около того. Я понимаю, что перво-наперво нужно тормоза прокачать. Кстати к официалам приехал, сунул мастеру распечатку, спросил что делать. Тот говорит тормоза надо прокачать с заменой тормозухи. Я говорю давай так, делаете? я еду на стенд, если не помогло, считаем, что работа не выполнена и мани бэк. Не согласились.  Гуру по тормозам, подскажите, кто виноват и что делать? Вернее если прокачка не поможет, что дальше? ЗЫ Диагност показывал мне данные из базы, от какого то Лансера, с тормозными дисками такого же диаметра. Так у Лансера тормозные усилия почти в 2 раза больше, чем у Кимо. Уже хочу себе суппорты Брембо или Токико с 4-х поршневой скобой и тормозные шланги в железной оплетке.
| Пон травня 28, 2012 9:15 |
Мыссык
Кто виноват и что делать. Хороший вопрос. Про Брембо и Токико можно подробней? В смысле можно купить эти суппорта и легко и поставить на кимо? Резонно поменять еще и торм. диски. Касаемо усилий. Выкидываешь в топку родные колодки и ставишь например Ремза 071002. Разница и положительный эффект гарантированы чуть более чем полностью.
| Пон травня 28, 2012 9:28 |
сониер
З нами з: Чет листопада 17, 2011 11:42 Повідомлень: 7
Автомобиль: кимо
Клубная карта №: 106
Всем привет,кто на сайте. Иду менять задние тормозные колодки,подскажите порядок монтажа,шпунтики,хрюндики,пружинки,может ньюанс какой-то.
| Нед червня 10, 2012 14:08 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Хочу спросить)) Какие у вас тормоза? У мне я при резком нажатии при скорости 40 км. в час Машина останавливается плавно, (Не резко) Это и есть система распределения тормозных усилий? Или просто попал воздух в систему. А какие у вас тормоза резкие? со свистом? Спасибо за отзывы
| Чет червня 14, 2012 16:47 |
яков12
Попробывал так на Джагги своей с 40км в час,блин хорошо что за баранку крепко держался)))встала как вкопанная.
| Чет червня 14, 2012 17:28 |
max_100
А что тогда у меня за дела? Тормозит плавно. Без резких движений. Что делать? Все проверить?
| Чет червня 14, 2012 17:42 |
яков12
Тормозуху менял?Начать нужно с этого.Я забыл написать,что 2 недели назад я её менял))).
| Чет червня 14, 2012 17:46 |
Иванович56
З нами з: Чет грудня 09, 2010 21:46 Повідомлень: 122
Автомобиль: CHERY-KIMO
А что тогда у меня за дела? -А дела у тебя МАКСИК плохи плавно заедиш кому-нибудь в "попу".
| Чет червня 14, 2012 17:51 |
donDiego
З нами з: П'ят жовтня 22, 2010 17:25 Повідомлень: 305 Звідки: Дн-вск
Направляющие суппортов молибденовой смазкой смазывать можно? Спрашиваю, потому-что хадовская смазка для суппортов до 400 градусов, но жидковата, а молибден самое оно, но до 120град.
| П'ят червня 15, 2012 10:15 |
TRAFF
не заправляй смазкой до 120 град. или потечет и свернется. проверено.
| П'ят червня 15, 2012 10:22 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
