Квадратик
З нами з: Нед квітня 25, 2010 15:44 Повідомлень: 201 Звідки: Киев
 Re: Аккумулятор, генератор
Кто и куда покрал смотровое окошко в моем аккуме?
| Нед березня 29, 2015 15:03 |
romikvet
З нами з: Нед березня 15, 2015 20:09 Повідомлень: 70 Звідки: Житомир
Motto написав: Сегодня я испытал сомнения в своей компетентности. Впервые за несколько лет. Дело было так. Товарищ приобрел 8-ми летний БУ автомобиль. Не Чери и не Кимо, но не суть, принципы функционирования на всех авто одинаковы. Так вот, обратился он ко мне с жалобой на электрику..... Всё очень просто - генератор греется от того , что греется обмотка . А она может греться от мощной нагрузки , и эта нагрузка может быть или вне генератора или внутри его . По описаниям вне генератора в пределах нормы , значит нагрузка внутри . Как известно генератор трёхфазный и на каждой фазе стоит по 2 диода , т.е. их там 6 штук в так называемой подкове ( http://injectorservice.com.ua/alternator.php ) . Один из диодов подгорел и на какой-то фазе идёт утечка , при больших оборотах две фазы выдают напряжение ( но ток меньше , чем на 3х фазах ) , а на малых оборотах вырабатываемого тока не достаточно и идёт падение напряжения . Вкратце - снимать генератор и прозванивать диоды. А шоколадка нагрева генератора давать не будет , она в первую очередь сгорит , если есть короткое в обмотке возбуждения , а если при заглушенной машине и включенном зажигании к шкивку примагничиваются ключ или отвёртка , то шоколадка в норме ( на обмотку возбуждения поступает напряжение ) . Чудес не бывает , один из диодов подгорел и даёт утечку.
| Сер квітня 08, 2015 21:11 |
Filaretovich
Аккум всё ещё дышит. 2008 года- родной. Ох...ь
| Чет квітня 09, 2015 19:37 |
диментий
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04 Повідомлень: 168 Звідки: сватово
Автомобиль: кимо
у меня сдох акум 2008 года сказали пора бы уже, какой поставить,какие будут советы?
| Пон квітня 27, 2015 9:45 |
диментий
Автомобиль: кимо
grandfather написав: На днях помер родной "галимый китайский" аккум.... 2007 г/р Посмотрим, как Варта отслужит 7 лет галимый????
| Пон квітня 27, 2015 9:55 |
grandfather
Всё китайское - "галимое"! То ли дело, раньше делали Приєднання файлів: b9cf22cs-960.jpg
| Пон квітня 27, 2015 20:56 |
TOxep
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 11:54 Повідомлень: 70 Звідки: Алчевск
Доброго времени суток кимоводы! сегодня возникла некая проблема с моим кимозавром (я не придумал куда данный вопрос написать поэтому пишу сюда): ехал я себе ехал как вдруг приборная панель и осветительные приборы потухли, загорелись 2 лампочки: абс и воскл. знак (проблемы с тормозами) а одб сканер показал показал превышение напряжения в сети (17,0 В), последующий тест ошибок подтвердил превышение напряжения и выдал ошибку 0563. проехав где то 1 км, все нормализовалось. после того как я остановился и двигатель остыл при запуске все повторилось. Кто нить сталкивался с такими обстоятельствами или может есть предположения что это может быть?
| Пон травня 18, 2015 18:15 |
TOxep
загнал на яму, завел, послушал генератор, шелестит как "много листвы по асфальту", м.б подшипники износились, но я больше склоняюсь к регулятору напряжения и это печально(
| Пон травня 18, 2015 22:32 |
rus 02
З нами з: Нед червня 07, 2015 20:14 Повідомлень: 1
Автомобиль: чери кимо
[quote="TOxep"]Доброго времени суток кимоводы! сегодня возникла некая проблема с моим кимозавром (я не придумал куда данный вопрос написать поэтому пишу сюда): ехал я себе ехал как вдруг приборная панель и осветительные приборы потухли, загорелись 2 лампочки: абс и воскл. знак (проблемы с тормозами) а одб сканер показал показал превышение напряжения в сети (17,0 В), последующий тест ошибок подтвердил превышение напряжения и выдал ошибку 0563. проехав где то 1 км, все нормализовалось. после того как я остановился и двигатель остыл при запуске все повторилось. Кто нить сталкивался с такими обстоятельствами или может есть предположения что это может быть?
Такая же подобная ситуация возникла. Решил проблему?
| Нед червня 07, 2015 20:28 |
TOxep
пока только ищу реле и щеточный блок. чет не возят в зону АТО деталей((( думаю как заказать и привезти... Генератор на работе проверили. обмотка и диодный мост целые, все в норме на сколько я изучил маттчасть проблема именно в реле с подобными симптомами. поменяю отпишусь о результатах
| Пон червня 08, 2015 11:17 |
lawvvk
З нами з: П'ят липня 11, 2008 10:35 Повідомлень: 473 Звідки: Севастополь
Клубная карта №: 340
приветствую всех. У меня проблема забываю выключать габариты и когда возвращаюсь акум.разряжен в хлам. Вопрос. есть ли что то что бы фары выключались при выключении зажигания? заранее спасибо.
| Нед червня 14, 2015 17:37 |
VJ54
Есть. Даже тему отдельную создавали. Пищалка невыключеных габаритов. Потребуется: реле, пару метров проводов, диод практически любой, пищалка по вкусу, какой-нить выключатель и предохранитель.
| Нед червня 14, 2015 17:44 |
Motto
Не проще габариты пересадить на шинку 15, вместо 30-й. Ключ выдернул, габариты потухли.
Пищалка задолбает и ее нужно делать грамотно, чтобы пищала когда вытащен ключ зажигания, включены габариты и открыта водительская дверь.
| Пон червня 15, 2015 10:21 |
VJ54
Пыщалко будет пыщать при условии: габариты включены, двиг заглушен, открыта дверь.
| Пон червня 15, 2015 20:10 |
Podorozhnick
З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29 Повідомлень: 109 Звідки: Киев
Я вот не пойму, а че ж у меня все тухнет при выключении зажигания?) с покупки, правда брал бу, но как-то сомневаюсь, чтоб прежние хозяева чевойто делали с этим. Свет, габариты тухнут, можно включить только аварийку и дальним поморгать. Короче забыть выключить нереал)
| Пон червня 15, 2015 20:29 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ну если смотреть схему проводки то тухнуть не должно, скорее всего "прежние хозяева чевойто делали с этим"
| Вів червня 16, 2015 8:18 |
Motto
Пересадили хозяева габариты на 15-ю шинку, как я и предлагал. Туда же и головной свет пересадить необходимо, а лучше на шинку 15А, которая отключается, когда работает стартер.
| Вів червня 16, 2015 10:31 |
Motto
Сейчас я расскажу, как запитать габариты, чтобы выключались при доставании ключа зажигания. Значит так. Если мы хотим вырубить только габариты, нам нужен предохранитель F18, что в БПР в левой части торпеды. Если хотим вырубать вообще всё, что светится (приборка, кнопки...), нам нужен предохранитель F20, который расположен там же.
Когда заглянем в БПР, то узрим следующую картину. Предохранители с F18 по F22 сидят на шинке 30. В БПР всего 4 шинки, 30, 15, 15а и АСС. Вот 30-я состоит из 2-х частей. На одной части сидят предохранители F13-F17, на другой F18-F22. Проще всего откусить конец, который уходит с F20 на включатель габаритов и перецепить его на свободные предохранители F11 или F5. С другого конца на А5/А11 кинуть конец с шинки 15 (ING1) или АСС (Ка). На 15-й сидят предохранители F1-F4, на АСС сидят F9, F10. Цепляем хвост туда же. И вуаля, при выключении зажигания (если сесть на F15) или вытаскивании ключа (на АСС) вся иллюминация тухнет сама.
| Вів червня 16, 2015 12:48 |
lawvvk
Всем спасибо за ответ. VJ54, киньте пожалуйста ссылку на тему. Motto, очень заинтересовало Ваше предложение, скиньте пожалуйста подробную инструкцию с картинками (я профан в электронике, а по картинкам смогу).Заранее спасибо
| Пон червня 22, 2015 19:38 |
VJ54
тему мульён разов переименовывали, так что оказалось, ноги растут отсюда viewtopic.php?p=548640#p548640
| Пон червня 22, 2015 22:55 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
12046 |
Нед січня 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
55375 |
Пон жовтня 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
3558 |
Вів серпня 03, 2010 13:04
Varelik
Генератор
ag70 |
22 |
7466 |
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
