На сторінку Поперед.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 286  Далі
толстая трубка от адсорбера входит в кузов? посмотрите на своем автом.
заднее правое колесо.
Вів квітня 05, 2011 21:06
Автомобиль: KIMOLЁT
У меня так же, совсем не давно смотрел на неё
Востаннє редагувалось Varelik в Вів квітня 05, 2011 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Вів квітня 05, 2011 23:02
Повідомлення Проблемы с центральным замком(Сигнализацией)!!!
Всем привет.У меня такая проблема.Накрылись 2 ключа, я поставил на сигналку, а снять больше не смог.Отклучил блок управления и теперь езжу без работающих стёклоподёмников.Одному ключу полная ж..па, второй был на полувздохе.Вопрос - как мне открыть машину, то есть, что бы сигнализаыя снялась и больше не ставить на родную сигналку?????
Чет квітня 07, 2011 19:42
Попробуй клему скинуть с акб на некоторое время
Чет квітня 07, 2011 22:21
Клубная карта №: 1011
Как то странно. MoNkY, на сколько я помню, ты первый у кого накрылись ключи, к тому же почти одновременно. Может тут дело не в ключах???
П'ят квітня 08, 2011 8:59
а что с ключами? что значит сдохли??? может просто батарейку поменять нужно?
П'ят квітня 08, 2011 13:59 WWW
Не пинайте сильно если плохо искал!(Лучше киньтесь ссылкой)
Нужны геометрические размеры рулевых наконечников для подбора аналога!
П'ят квітня 08, 2011 14:44 WWW
Автомобиль: chevrolet aveo
могу дома померить линейкой все размеры,лежит новый...но не раньше чем завтра выложу,терпишь? и какие именно размеры ключевые?
П'ят квітня 08, 2011 16:32 ICQ
Александр C написав:
От деу матиз один в один, за исключением резьбы. У родных М12х1,25 у матизкиных М12х1,5.
Бортовой журнал
П'ят квітня 08, 2011 20:59 ICQ
Доброго времени суток. Вопрос такой потек насос ГУРа, а точнее жидкость стала сочиться через датчик. Ездил в СТО, там сказали менять только насос. Может кто сталкивался с подобным и как вышли из ситуации.
Суб квітня 09, 2011 0:05
А какой датчик?
Может на герметик?
Суб квітня 09, 2011 0:13
Датчик давления жидкости. Вытекает именно там где он установлен. Он на резьбе я просто не в курсе???
Суб квітня 09, 2011 0:16
Я не совсем знаю в Кимо где и как он установлен! Но по идее закручивается!
Суб квітня 09, 2011 0:20
Читайте соответствующую тему
а если быстро тогда так
а. заглушить
б.добавить в жидкость присадку(я так сделал например)
в.терпеть
г.менять весь агрегат
Суб квітня 09, 2011 0:24
Немного не понял. Что за присадка, агрегат менять буду если ничего из предложенного не поможет. Просто стоит он огого. Как мне было сказанно их почти не заказывают.
Суб квітня 09, 2011 0:27
Есть у каждого производителя-
присадка для гидроусилителя или герметик пишут
это как захочется,добавляется в бачок и все.
Суб квітня 09, 2011 0:37
Мыссык написав:
а тяги гулевая(внутренняя) случайно не такая же как у матиза? И сразу вопрос тяги внутренние как ходят (вопрос как к ветерену по пробегу)))))
Суб квітня 09, 2011 8:19 WWW
Клубная карта №: 1061
Скиминок написав:
Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации " начиная с 29 стр.
Суб квітня 09, 2011 8:24
Без доработок не подходят. Тяги, как и наконечники ходят прилично долго, но не более 100 тыков. Если не брезгуешь, можешь поставить от ИЖ 2126 "Ода"Зображення
с незначительной доработкой, их хватит на 20 тыков. Тем временем, имея в руках родные тяги подберешь достойный аналог.
Бортовой журнал
Суб квітня 09, 2011 9:14 ICQ
С понедельника попытаюсь подобрать через матизовский что то достойное,
надеюсь есть анлог с нужной резбой(на работе вся инфа буд в понедельник подбирать). Промерять бы размеры родного внутреннего! Может еще валяется в гараже :wizard: !
Пы.сы. Как правило редко имеет значение от какого авто (хотя бывают конечно констуктивные неудачки) - вопрос каким производителем изготовлены .
Суб квітня 09, 2011 9:42 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
