На сторінку Поперед.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 125  Далі
 Топливная система, расход топлива
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04
Автомобиль: кимо
всем привет. я ещё и 1000 не наездил но по замеру спидометра вышло ~4,5л (за городом) это конечно примерно но радует ;)
Пон серпня 23, 2010 11:52
Клубная карта №: 1061
диментий, пока, ты рекордсмен! :D !!! Разница межу городом и трассой где-то литра 2 у меня получается. Но мне кажется надо на это меньше внимания обращать :D !
Пон серпня 23, 2010 14:52
Автомобиль: кимо
да я на расход внимания не обращаю.слишком много факторов влияет и замер расхода всегда будет приблизительным (например-обкатка,марка топлива,способ вождения,температура двигателя,скорость езды,и тд. и тп.) :cars:
Пон серпня 23, 2010 18:09
З нами з: Нед березня 28, 2010 16:19
3 передача 60 км в ч. - 5-6 берет в городе
☺ Не ждите чуда, чудите сами !
http://smira.jimdo.com
Вів серпня 24, 2010 13:53 ICQ WWW
А если на первой скорости км 10-20 в час. расход наверное будет не более 3 литров на сотню?
Вів серпня 24, 2010 19:21
Автомобиль: кимо
Наоборот,там расход к сотне подкатит!
Вів серпня 24, 2010 20:24
машинка у нас на обкатке, проехала около 900 км. Расход в среднем был 8,9 первый бак, и 7,8 - второй бак. Причем езда в основном с кондиционером :D
Сер серпня 25, 2010 17:54
Панаскин написав:
а куда тут разгонишься, в городе то .... все период отпусков закончился :sad:
Сер серпня 25, 2010 22:40 ICQ WWW
Разогнаться всегда можно. А вот затормазить не все успели, втом числе и я! Пападос вышел.И ни каким колличеством топлива сэкономленным не впишится в затраты по востановлению машины! Оккуратней на дорогах ребята!!!
Чет серпня 26, 2010 22:34
Мыссык написав:
По посленим замерам. 80%трасса, средн. скорость 110км/ч: 8,9л газа. Отаке. В городе 9,6-10л.
Вариатором переключил УОЗ на +12гр. (до этого стояло +9) на газе, расход упал до 8,0 л газа. Отаке. Мотто, Актэко, можете прокоментировать сей феномен?
П'ят серпня 27, 2010 7:26 ICQ
У газа октановое число больше сотни.
Он горит значительно дольше, чем бензин.
Для газа УОЗ и надо делать раньше, чтобы успевал сгореть весь в горшках и не догорал в приемных трубах.
Видимо УОЗ задрал, мозги перестали сильно богатить смесь, чтобы она быстрее горела, вот расход и упал.
Кстати, а как УОЗ изменил, каким таким вариатором??????
П'ят серпня 27, 2010 10:17
http://www.60-2.ru
http://60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=41
зачетная весч. Выставил для бензина +3гр, теперь заливаю 95, совсем по другому едет. Я собсно к чему все это: для пропана рекомендовано делать +9гр. Сделал, динамика улучшилась, расход упал всего на литр. На свой страх и риск сделал +12гр. Динамика еще лучше, расход упал еще почти на литр. Не опасно ли такое большое опережение?
П'ят серпня 27, 2010 14:52 ICQ
Мыссык написав:
гол опережения зажигания нашего двигателя 12 градусов по коленвалу .На газе рекомендуют +5 и того 17-19 градусов.” Выставил для бензина +3гр” как я понял к начальному углу опережения добавилось +3 12+3=15 градусов для бензина. Единственное, что может быть это повышение температуры двигателя при больших нагрузках.
П'ят серпня 27, 2010 19:56
ACTECO написав:
А с чем это связано? Я понимаю при позднем угле топливо в выпускном коллекторе догорает, отсюда нагрев. В принципе у вариатора есть опция:"уменьшение УОЗ с ростом оборотов". Надо воспользоваться.
Суб серпня 28, 2010 9:33 ICQ
Мыссык написав:
Температура горения газа выше чем бензина, поэтому есть всему предел, как по углу зажигания, так и по составу смеси. Смесь должна быть нормальной и угол тоже, тогда будет экономия топлива. Проверено на своем опыте.
Нед серпня 29, 2010 17:58
А в мозгах мотора коррекцию УОЗ нельзя что ли сделать?
Без использования посторонних гравицап?
Если УОЗ сделать слишком ранним, то на больших оборотах возможен момент, что смесь будет пыхать слишком рано и поршень доходит до ВМТ преодолевая ударную волну горящей смеси, которая вместо того, чтобы толкать его в НМТ, чтобы он совершал работу, наоборот его тормозит.
Это чревато сильным износом ЦПГ.
На современных впрысках может имеется какая то защита от этого, я не знаю.
Правильнее будет так.
Смесь зажигается при подходе поршня к ВМТ и так как фронт горения распространяется какое то время, угол опережения зажигания подбирают так, чтобы зажечь смесь заранее, но вся она пыхнула в момент нахождения поршня в ВМТ, чтобы начался рабочий ход.
И вот когда угол опережения слишком большой, смесь зажигается слишком рано и пыхает когда еще поршень не подошел к ВМТ, отсюда ударные нагрузки на ЦПГ и износ двигла.
Ну и собственно угол опережения регулируется затем, что чем больше обороты мотора, тем быстрее двигаются поршни в цилиндрах и тем раньше нужно поджигать смесь т.к. скорость распространения фронта горения зависит от степени сжатия и обогащения смеси, одна из этих величин не изменяется вообще, другая в небольших пределах.
А т.к газ горит дольше бенза, зажигать его нужно пораньше, соответственно и выставлять начальный угол опережения зажигания пораньше.
Пон серпня 30, 2010 10:43
З нами з: Чет серпня 05, 2010 15:25
Автомобиль: KIMOня
прошел 3000..средний расход смешанного цыкла(200город-200трасса) 7.4.. при этом любопытствовал погоняться с другими супер карами))) :cars:
Вів серпня 31, 2010 17:08 ICQ
сегодня "на холодную" выезжал со стоянки... мгновенный показал 54,6 литра... рекорд побил свой блин
Вів серпня 31, 2010 17:13
Автомобиль: KIMOня
)))у меня под 60 где то было, на 3-4 день эксплуатации..я был в шоке пока не заправился)) потом начал дышать ровно :wizard:
Вів серпня 31, 2010 17:15 ICQ
Я максимум выдавливал 99,9, но можно было и больше если бы больше символов отображалось.
Вів серпня 31, 2010 18:26 ICQ
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 125  Далі
Stack
653
110487
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55507
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
24
10952
Нед червня 17, 2018 10:14
