На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 286  Далі
Александр C написав:
С понедельника попытаюсь подобрать через матизовский что то достойное,
Смотри Гольф№3
Бортовой журнал
Суб квітня 09, 2011 10:04 ICQ
На гольфе 3м идет в сборе тяга с наконечником, причем несколько вариантов и они ассиметричные (наконечники с изгибом левый-правый). Есть возможность подобрать по геометрии.
Суб квітня 09, 2011 10:46 WWW
резьба М 14х1,5 Зображення остальное- дело наживное.
Бортовой журнал
Суб квітня 09, 2011 11:05 ICQ
а общая длинна тяги имеет занчения? нужно хотя бы примерно)))))
Суб квітня 09, 2011 18:35 WWW
Мыссык написав:
Нужны геометрические размеры рулевых наконечников для подбора аналога!
От деу матиз один в один, за исключением резьбы. У родных М12х1,25 у матизкиных М12х1,5.
извините за вопрос:
а как в данном случае лечить шаг резьбы????
Суб квітня 09, 2011 20:19 WWW
длинна тяги примерно)))))
MAKAFECUK написав:
Этим и занимаемся
Бортовой журнал
Суб квітня 09, 2011 21:06 ICQ
З нами з: Пон лютого 14, 2011 21:22
Автомобиль: Kimo у жены/ Mazda 3
Всем доброго дня! И с праздником!
На кимошке катается жена... Машинке 2,5 года... 46 тыков пробег...
Наступило чудное время, когда нужно вкладывать денежки...
Подскажите, пожалуйста:
1. Какие можно установить пыльники шрусов наружных и какую смазку использовать?
2. Подшипник ступицы (рычит правый передний, диагностировался) может имеет смысл поменять сразу оба передних?
3. Умерли передние амортизаторы - планирую поставить на перед пропер и заменить заодно задние на каяб. Что лучше поставить, для более комфортной езды по городу в основном 1-2 человека, масло или газ-масло?
З.Ы. Месяц назад менял обе шаровые с рычагами, так как умерли шаровые, брал оригинал. Делал диагностику на той неделе. Вердикт - правый рычаг под замену - так как в месте приварки шаровой к рычагу, вдоль сварочного шва, трещина. Благо в магазине где покупал - заменят по гарантии, сказали что рычаги от разных производителей.
В будущем буду переделывать как описывается на форуме.
Вів квітня 12, 2011 13:59
Пыльники брать чем дороже тем лучше.
Т.к. если он треснет, менять это куча дел, а не заметишь, так можно и на замену ШРУСа попасть, так, что лучше сразу поставить нормальный.
Пыльники ШРУСов набиваются фирменной смазкой, например Castrol выпускает, только название не помню.
Можно набить отечественной смазкой ШРУС-4, она ничем не хуже.
Целостность пыльников обычно проверяется сжатием, после сжатия пыльник должен вернуться в прежнее состояние. Если сдулся, значит где то трещина или хомут неплотно сидит.
А если где то смазку выдавило, это вообще очень плохо.
Кстати на Кимо пыльник обратно не расправляется, видать экономные китайцы смазки мало забили.
При замене пыльников ШРУС надо снимать. Т.к. в сервисах у нас с инструментом плохо, то обычно он сбивается с вала с помощью кувалды.
Процедура рискованная, но у слесарюг обычно рука набита.
То, что правый подшипник загудел раньше неудивительно.
Обычно водила, оберегая свой зад, правой стороной по ямам ездит чаще. :)
Парой меняются только тормозные колодки и диски, амортизаторы, пружины, опорные подшипники стойки, шаровые опоры, рычаги, сайлентблоки, рулевые наконечники и тяги.
Ну и еще резина на одной оси.
Всё остальное можно менять по одному.
Обычно с фирменным ступичным подшипником сразу идет пакетик смазки в комплекте (вместе со ШРУСами тоже).
Отличная смазка для ступичных подшипников это Castrol LML (или LMN, забыл уже).
Ступичный подшипник проверяется просто.
Колесо вывешивается, берется двумя руками и качается. Сначала руки в позиции 3 и 9 часов, затем 6 и 12 часов.
Если есть ощутимый люфт, подшипник лучше заменить.
Раньше в жигах классике ставили конические ступичные подшипники, при люфте они просто подтягивались и всё.
ЗЫ
У меня как то тоже (не на Кимо) загудело с одной стороны. Причем не постоянно, а только на определенной скорости.
Я было приговорил ступичный подшипник, а тут вдруг "повезло", проколол колесо.
Приехал на шинку, шинщик глянул и офигел, говорит как ты ездишь, еще чуть и колесо порвет в клочья.
Я колесом несколько раз ловил гвозди и саморезы, да в ямы попадал. Оказалось в колесе лопнул внутренний корд и колесо постепенно деформировалось.
Вот и гудело у меня на определенной скорости. Причем просто гудело, не трясло, не вело, не вибрировало.
Поменял резину и всё прошло.
Сер квітня 13, 2011 7:58
Так вот и хотелось бы узнать, какие именно пыльники подойдут и какую именно смазку желательно использовать...
Сер квітня 13, 2011 10:39
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Друзья! Возник такой вопрос - вчера после мойки обнаружил скол краски над фарой. Удар был приличный и замят немного металл даже - сейчас там появилось немного ржавчины. Кто подскажет как можно подправить это дело чтобы дальше не пошло. Красить весь капот не буду - не тот случай пока. Заранее спасибо за советы.
Опять за рулем
Нед квітня 17, 2011 10:11
alpek написав:
От ВАЗовской 8ки ставили пыльник (погугли по форуму). Какой лучше это уже вопрос риторический, со многими пыльниками в комплекте идет смазка.
Нед квітня 17, 2011 14:45 WWW
Что самое интересно я как владелец ТАЗа 8го ищу пыльники с какого нибудь ино ибо рвутся быстро, а вы наоборот ставите с зубила(((
Когдато говорили что на зубило ставили с иномарки но хз с какой
Тюнинг - это болезнь)
Нед квітня 17, 2011 17:59 ICQ
Дело не в том с какого авто, а где как сделаны, качество производства. И на зубила есть качественные запчасти, только большинство владельцев зубил не привыкли покупать хорошие запчасти.
Скорее поменяют десть пыльников по 20 гривен, чем поставят один за 60 и будут то же время спокойно ездить. Это наш менталитет.
Нед квітня 17, 2011 18:10 WWW
m@n написав:
Зачистить! Обезжирить! Грунтонуть! И карандаш по цвету (типа женского лака)! Ну и сверху можно чуть лака! ИМХО
Нед квітня 17, 2011 19:10
Varelik
Спасибо! Буду делать.
Опять за рулем
Нед квітня 17, 2011 19:16
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
Подскажите номер датчика скорости и где в Киеве можно его поискать?
Пон квітня 18, 2011 10:53
Bortach написав:
есть два варианта, нужно смотреть какой стоит
Пон квітня 18, 2011 19:33
Автомобиль: Beat
Посмотрел, спасибо. У меня b11-3802020 CA.
Пон квітня 18, 2011 22:52
З нами з: Сер лютого 23, 2011 16:29
Повідомлення проблемка с тормозами и ABS
Описание ситуации: в какой-то момент при торможении в самом верху хода педали срабатывает трещетка ABS и не дает продавить педаль. Преодолев "психологический барьер" неожиданных непоняток с силой продавливаешь педаль в пол и машину РЕЗКО бросает ВЛЕВО (!) :shock: . С резкими бросками в сторону было только один раз, так что не факт, что в следующий раз может в любую другу сторону бросить. Но срабатывание ABS в самом верху при торможении было уже несколько раз. И каждый раз после "этого" загорается чек на "ABS". С зажженым чеком ABS не срабатывает, тормозит более-менее нормально (на сухой дороге). Через время чек тухнет. Тормоза становятся "нормальными" и через время ситуация повторяется заново. Если честно - становиться страшновато с "такими" тормозами.
Вопрос знатокам: Чё это такое и как его лечить.
p.s.: ТОРМОЗА - ЭТО ДЛЯ ТРуСОВ. :eek:
[b]Хочу всё знать о Чири Кимо. [/b][i][/i]
Вів квітня 19, 2011 9:08
Автомобиль: chevrolet aveo
не работает какой то датчик абс, особенно стало бы ясно,если это происходило на повороте(натяг провода,пропадание контакта), всё описанное тобой было у меня (на прямой тоже),вылечилось заменой переднего правого датчика.
Вів квітня 19, 2011 9:54 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 157 гостей
