На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 134  Далі
Клубная карта №: 1011
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Если ты, например, всю зиму не включал кондёр, то сразу когда включаешь немножко спецефичесский запах есть, но он сразу же проходит,
Нагрузка на двигатель действительно увеличивается но что б как то шумно он работать начинал не припомню, кондёром пользуюсь третий год. Воздух идёт довольно таки холодный, если регулятор температуры воздуха до упора на холодный стоит.
Смотрел как то по передачу так там рассказывали что кондиционер нужно даже и зимой включать переодичесски (хотя бы раз в месяц на минут 5), что б он прогнал по системе все жидкости.
Пон травня 23, 2011 10:56
Обязательно нужно.
Пон травня 23, 2011 10:58 WWW
Причем желательно (если на улице отрицат температура) делать это после полного прогрева движка. Инфа непроверенная, но какая-то доля истины в ней есть.
Пон травня 23, 2011 11:10
skifus написав:
1.Машина реально начинает у всех тупить(понимаю что отбор мощности но все таки) при включении кондера?
угу, есть понятие торможение двигателем, у малолитражек еще присутствует - торможение кондиционером. :-D
2. появляется несколько затхлый запах..это нормально?
Есть такое дело если езжу с включённой рециркуляцией воздуха в салоне, если идёт забор воздуха снаружи, тогда запах нет.
3. Как то сильно начинает гудеть двигатель(ну шумнее что ли) и воздух не холодный а прохладный какая температура должна быть то?
Конечно сильнее, нагрузка то на двигатель возрастает не слабая.
Я бывает на светофорах на время выключаю кондиционер, чтоб нормально тронуться без рёва двигателя и чувства, что еще чуть-чуть и надорвётся, и придерживаюсь мнения, что на Кимо в самый раз был бы 1.4 , а в лучшем случае 1.5
Потому для меня загадка как можно было в Бит поставить 1.3 двигатель. Это реально будет издевательство над владельцем. Сорри, что не по теме.
Пон травня 23, 2011 20:26
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
вес авто такой же..
Вів травня 24, 2011 5:38
С кондером кимка на светофоре превращается в жигули классику, решение простое немного поболее тапку в пол. на стартете. На трассе особо не заморачивает, тем более обороты двигателя высокие - компрессор при достижении необходимого давления в системе переиодически "отдыхает"
Проблемы с нехваткой мощности чувствуются даже на "матерых" иномарках, у знакомого опель омаега 1,8 - тоже жалуется на слабость при включении кондера.
Чтоб запаха небыло необходимо почистить кондер, и незабывать его в зимний период переодически "прогревать"))))
Статейка по кондерам(возможно с нашего же форума, не помню откуда нарыл, так что не сочтите за плагиат)))))
Вів травня 24, 2011 7:27 WWW
Друзья, самое простое - подкачайте шины и езда с кондеем не будет казаться такой уж черепашьей. Сам сегодня так сделал (вдул около 2,2, а было 1,9 ) и разница стала очень даже заметной в лучшую сторону по динамике.
Вів травня 24, 2011 22:27
Я давно пользуюсь формулой - давление не ниже 2,2. + хороший 95 (экономия на 92м -это самообман, мужики не повод для спора, просто мое мнение, не "возмущайтесь" кто не согласен)))). Сейчас к этой формуле добавились свечи и отличное масло. Кондей немного чувствется на старте, в остальное время почти не заметен.
Пы.сы. Давление в шинах очень влияет. На стоковой когда понял ситуацию - пред старался держать не ниже 2.3, если грузился в дальняк - то 2.4 по кругу. Не клацайте кондеем на включение и выключение постоянно ради экономии - компрессор по достижении давления в системе сам отключается.
Сер травня 25, 2011 6:15 WWW
З нами з: Суб вересня 19, 2009 10:53
Не знаю в чем была причина
но кондей заработал как положено
негде не лазил не че не делал
вентилятора крутятся два
насчет 95 полностью согласен
и экономичней и двигатель работает лучше
Сер травня 25, 2011 7:06
Может просто не успевал нагнать давление, особенно если на холостых дрыгло работает - компрессору мощи не хватает. Или просто "проснулся" прокачался после зимовки!
Сер травня 25, 2011 7:12 WWW
просто как насморк - само отложило и всё. :D
Сер травня 25, 2011 9:33
На форуме по Ауди, ребята задавали вопрос тех. спецам, почему начинает тупить авто при включении кондея.
Спец ответил, что компрессор кондея отжирает до 20% мощности двигателя.
Так, что подкачкой колес не обойдешься. :-)
ЗЫ
Вообще то ответ спеца был развернутый.
Паспортная мощность мотора, это мощность снятая с колена двигателя, который работал без навесных агрегатов.
В трансмиссии теряется до 20% мощности движка, еще столько же отнимает кондей.
Еще 10% отнимают навесные агрегаты (помпа, генер, гур....)
Вот и посчитайте, сколько лошадей до колес добирается реально.
Сер травня 25, 2011 11:44
А ты погугли, сколько энергии уходит в виде рассеянного тепла от деформации шин.
Будешь очень удевлён, что бОльшую часть мощности двигла ты тратишь на... подогрев воздуха и асфальта.
где-то ок 45% + кондеи, гены, ГУРы и пр. остаётся масла мышке на крошку.
Сер травня 25, 2011 12:01
Кто нибудь добирался до испарителя, в плане чистки и всего такого. Интуиция подсказывает- пора. :moil:
Бортовой журнал
Сер травня 25, 2011 14:03 ICQ
viewtopic.php?p=393184#p393184
Бортовой журнал
Нед червня 05, 2011 16:59 ICQ
Молодец Артём, за фотки спасибо. А я умудрился поставить салонный воздушный фильтр. Просто, но не знаю на сколько эффективно. Короче в гнездо вложил пористую губку. Дует слабей, но летом хоть пыль не будет в салоне. А если, что с кондеем можно включить и рециркуляцию.
Нед червня 05, 2011 18:18
Точный размер губки в студию, можешь сам по этому размеру на сайте MANN - подобрать фильтр - а потом с него можно перейти на любого дрыугого производителя)))))
Пон червня 06, 2011 7:52 WWW
Губка 150мм х 100мм. Всунул с подкапотного пространства, сняв пластмассу под дворниками. Уже почти неделю так ездию, в салоне без пыли ипуха тополиного.
Вів червня 07, 2011 19:05
Точный размер(трехмерный макс и мин) впи*уемого тела можешь подсказать. (Губко сц-ко сжимаемо)))).
Если можешь цифиры дать, то в студию! Там уже бум думать.
Вів червня 07, 2011 19:17 WWW
Я вчерась сняв мотор печки тоже губку впыхнул. Радиатор кондея не увидел и даже рукой не дотянулся. Так хоть фильтр заколхозил.
Бортовой журнал
Вів червня 07, 2011 20:04 ICQ
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
