На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Полностью согласен с grandfather. А если есть спецы( кстати координаты этих уникумов ?), которые меняют лампочки за минуту не снимая фары, то Руслан_С переймите у них опыт и поделитесь с нами. А то приходится каждый раз возиться, фару снимать, вспоминать как снять лампу и новую воткнуть :D .
Нед листопада 22, 2015 19:35
У меня рука пролазит, я менял не снимая фары. маленький лайфхак от VJ54 - не видно как расположена лампа? зеркала нет? - смартфон и передняя камера в помощь!
Пон листопада 23, 2015 21:14
В правой фаре лампы можно и так поменять, ловкость рук и никакого мошенничества.
А вот в левой не удастся, нужно как минимум расширительный бачок снимать.
Впрочем снимается он не просто, а очень просто, прямо вместе с жижей.
Чет листопада 26, 2015 9:37
VOLL написав:
Ребят, подскажите. Фара левая стала сильно опущена, светит вниз. Электрокорректор не помогает - правую нормально опускает-поднимает, а левая сантиметра на два туда-сюда. Разбирал, смотрел - дуб дубом. Крутил ручную регулировку. Лампочки менял.
Это выскочил отражатель из корректора.
Там типа шарового соединения, которое страхуется пластиковым крючочком.
Этот крючок на наших кочках быстро отламывается и соединение держится только за счет трения, постоянно выскакивая на кочках.
Лечение простое, даже не снимая фары.
Снять резиновую крышку дальнего света.
Засунуть руку.
В правой фаре пальцы загнуть влево, в левой фаре соответственно загнуть вправо.
Нащупать узел крепления отражателя к корректору и надавить в сторону багажника до щелчка.
После 1-2 раз делается на автопилоте.
У меня куча фоток как всё устроено, всё никак не выложу.
Чет листопада 26, 2015 9:58
Motto написав:
А хотелось бы фотки, а то что- вслепую не получается. И на фотках указать куда давить :D .
Пон листопада 30, 2015 12:54
З нами з: Сер липня 01, 2015 13:48
Автомобиль: M11
Повідомлення Не горят "стопы" (концевик работает). Где искать "плюс"?
Приветствую всех! Со вчерашнего дня (увидел сегодня) перестали работать стопы.
Сразу проверил концевик на педали тормоза. Он работает, разобрал, почистил, все-равно работает (одна пара контактов замкнута, другая разомкнута, при нажатии кнопки меняется), а стопы не горят!
Проверил все предохранители в торпеде слева. Все прозвонил, все работают. Особенно предохранитель F14 BRAKE.
Единственное, что смутило - на предохранителе нет "плюс 12".
Теперь вопрос: стопы управляются плюсом или минусом? Где искать плюс?
П.С. Началось это с того, что вчера затупила машина и загорелся значок EPC. Заглушил, завел - все прошло. Попробовал диагностировать ELM-ом, не получилось - не видит ЭБУ. До этого все работало. Сегодня сутра опять загорелся EPC и опять погас. Прочитал ошибку 0221 - ошибка электронной педали дросселя. Потом ездил - машина ездит как и раньше. Решил проверить стопы (говорят из-за концевика может ЭБУ тупить), а они не горят :(
Получается нет питания на стопы и на колодку диагностики.
Что делать дальше?
Нед лютого 28, 2016 21:41
Повідомлення Re: Не горят "стопы" (концевик работает). Где искать "плюс"?
Для начала разобраться в схеме.
Все три стопа висят на одном хвосте, идущем от разъема Interior/instrument ножка А 12.
Стопы работают по плюсу, без всякого мудрежа - тупо от контакта в концевике педали.
Предохранитель F14, шина 15. И всё... Хотя, был случай, описанный тут раннее, когда у человека перегорели все три лампочки, а он переколошматил половину полстраны, и разобрал половину машины.
Давайте этот вопрос исключим.
Прозванивать предохранитель, сидящий в гнезде - низзя! Вынять и прозвонить.
Отсутствие "+" на предохранителе... - а было ли включено зажигание?, т.к. шина "15" запитана через замок.
Нед лютого 28, 2016 23:54
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57
Автомобиль: SC515-RV
Кхм, стесняюсь спросить.... а лампочки целые? Да-да все три, после перегорания последней робот может начать "возмущаться".
Пон лютого 29, 2016 9:18
VJ54 написав:
... а было ли включено зажигание?...
Не знаю, как у других, на моей машине СТОПы отрабатывают и при выключенном зажигании.
Пон лютого 29, 2016 10:49 WWW
Автомобиль: M11
ВСЁ! Мне позор! Посыпаю голову пеплом!
Перегорели ВСЕ ТРИ лампочки!
Вчера больше часа корячился с концевиком и предохранителями. Спина до сих пор болит!
Кстати, после замены лампочек машина перестала тупить! Чем это объяснить?
Пон лютого 29, 2016 11:30
К стати, до сих пор не могу понять про три лампочки на стопе. Две в фонарях, а третья?
Пон лютого 29, 2016 20:24
а ещё есть доп сигнал. сверху под спойлером
Пон лютого 29, 2016 21:51 ICQ
Автомобиль: M11
Пока стопы не горели, машина вяло разгонялась и периодически загоралась лампочка EPC. Как только поменял лампочки (3 шт. : 2 в фонарях и одна в повторителе под стеклом ляды), машинка сразу ожила. Может с массами что-то не то? Хотя все под капотом проверял, зачищал, протягивал и мазал смазкой ЛиквиМоли для клемм.
Пон лютого 29, 2016 22:07
З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29
Подскажите ктото ставил вместо верхнего стопа диоды или может както модифицировал его? Может есть ссылка по форуму. У меня там просто лампочка стабильно сгорала (от контакта с отражателем походу), я и забил. Думаю я не одинок в таком. А недавно ехал за другой кимохой, у нее стоп работает, но так некрасиво - неяркий огонек посреди отражателя(
Сер серпня 03, 2016 7:04 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Ставил красные диоды, но за красным стеклом тускло, думаю надо белые
Сер серпня 03, 2016 9:51
Ставил тоже светодиоды в корпусе, http://radiocom.vinnitsa.com/izdelia_iz ... age018.jpg
Сер серпня 03, 2016 11:34 ICQ
З нами з: П'ят липня 20, 2012 16:00
Автомобиль: Suzuki + Kimo
romanck написав:
Белые, за красным стеклом будут оранжевым светить.!
Если тускло, только менять на более мощные LED лампы.
Чет вересня 01, 2016 14:49
З нами з: Суб жовтня 10, 2015 18:39
Я не первый конечно, но повторение никогда не помешает.
Провалы при разгоне не всегда связаны с "лягушкой" тормоза. У меня, как оказалось, дело было в задней правой фаре. Протекает, мокреет и вода стоит в ней, от чего разъем сцепило коррозией так, что отсоединить было нельзя. Пришлось его срезать, покупать влагозащищенный и распаивать провода внутри фары по дорожкам (сверлиться вокруг разъема и заливать все это жидким пластиком/силиконом), а в самом нижнем левом углу фары просверлить три отверствия по 2мм, чтобы влага не стояла болотом, а вытекала. Так вот сейчас все провалы пропали, а то доходило уже до того, что коротило из-за включенного правого поворотника и после обгона проваливалась тяга при возвращении в свою полосу :drag: для обгонов знаете ли чревато :?
Сер жовтня 12, 2016 15:02
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Fisher написав:
Искуственное ограничение "прыти" при неработающих стопах - нормальное явление на многих современных автомобилях .
Сер жовтня 12, 2016 17:11
Клюквыч написав:
... дело было в задней правой фаре. Протекает, мокреет и вода стоит в ней...
Тоже такая хрень происходила - не блок-фара, а аквариум. Вода стоит, контакты отходят, хром на отражателях темнеть начал.
Не стал заморачиваться - просверлил в нижней точке корпуса блок-фары дренажное отверстие 2 мм. После этого запотевание или скопление влаги не наблюдаю уже на протяжении полугода. 8-)
Сер жовтня 12, 2016 19:59 WWW
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15521
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
