На сторінку Поперед.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 286  Далі
З нами з: Сер лютого 23, 2011 16:29
aresspb написав:
не работает какой то датчик абс, особенно стало бы ясно,если это происходило на повороте(натяг провода,пропадание контакта), всё описанное тобой было у меня (на прямой тоже),вылечилось заменой переднего правого датчика.
Спасибо за "вариант". А можешь вспомнить, сколько стоил датчик ?
[b]Хочу всё знать о Чири Кимо. [/b][i][/i]
Вів квітня 19, 2011 10:43
Автомобиль: chevrolet aveo
900 рублей
Вів квітня 19, 2011 11:42 ICQ
Я тут (и не только я) интересовался передними крыльями на Кимо.
Мужики подсказали, что они крепятся болтами.
Только забыли уточнить.
Оказывается они крепятся болтами потому, что сваркой их прикрепить невозможно, т.к. они пластиковые. :)
Почему то китайцы не смогли нормально совместить пластиковое крыло с пластиковым же подкрылком.
В результате между крылом и подкрылком есть щель, а чтобы грязь не летела в дверь, китайцы вставили поролоновые подушки, обтянутые дермантином или чем то там.
Конгениальная конструкция. :)
Вів квітня 19, 2011 15:15
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
у меня металлическое переднее крыло, сняв подкрылок я обнаружил там ржавчину в металле и шурупах, так как гандоны из укравто когда их ставили не могли прйотись по шурупам антикром
Вів квітня 19, 2011 15:27
вопрос, куда у нас можно полоску антистатика прикрепить, а то я под переднее крыло под подкрылок подложил и шурупом прикрутил что держит подкрылок.
Вів квітня 19, 2011 15:28
Ты бензин возишь? :D
Вів квітня 19, 2011 15:58
Motto написав:
хорошая видать трава ,поделись? :drag:
Вів квітня 19, 2011 16:32
FireBall написав:
жена ругает, то я вечно первый выйду меня стукнет током, ее уже нет, а это я приловчился локтем закрывать двери, а ее начало вместо меня током прошибать.
Вів квітня 19, 2011 18:06
ааа, есть такая фигня. Но сомневаюсь что антистатическая полоска поможет...
Вів квітня 19, 2011 18:12
Автомобиль: VW Caddy
romanck написав:
Ну ты даешь! Жену подставляешь! Зображення
Тоже бывает током бъется. Пишут так:
"Машина бьется током. Что делать?
Многие сталкивались c ситуацией, когда автомобиль «бьет» током водителя и пассажиров. Почему это происходит и как от этого избавиться?
Это не опасно.
Машина «бьется» током вследствие разрядов статического электричества, которое может образовываться по двум причинам: из-за электризации кузова и/или одежды водителя и пассажиров, находящихся в салоне, а также чехлов и обивки сидений. Притом чем ниже влажность воздуха, тем интенсивнее электризация.
Успокоим читателей: такой электроразряд, хотя и сопровождается болевыми ощущениями, безопасен для человека из-за малого времени протекания тока.
Кузов
Электричество на кузове возникает при трении о воздух (подобно тому, как электризуется эбонитовая палочка при трении о сукно). Это может происходить не только при движении машины, но и во время стоянки — под воздействием ветра. При «благоприятных» условиях в сухую жаркую погоду на кузове может образоваться статический заряд, напряжение которого достигает десятков тысяч вольт. По законам физики заряд накапливается на поверхности авто, в то время как напряженность электрического поля внутри машины будет равна нулю. В этом случае водителю и пассажирам, находящимся в салоне, удар током не грозит. При большом накопившемся на кузове заряде напряженности электрического поля может оказаться достаточно для того, чтобы искра проскочила через воздушный промежуток в несколько сантиметров. Поэтому чаще всего разряд происходит уже при поднесении руки к кузову, когда человек вышел из машины и намеревается закрыть дверцу. Искровой пробой сопровождается «перетеканием» заряда и уравниванием электрических потенциалов кузова и человека.
Одежда и сиденья
Отсутствие заряда на кузове не всегда избавляет владельца машины от электростатических «молний». Дело в том, что одежда также может электризоваться в результате трения об обивку и чехлы сидений, особенно если они синтетические или сделаны из шерсти. В результате на едущих в автомобиле может накопиться значительный электрический заряд. Когда человек выходит из машины и прикасается к ней, возникает искра и заряд «стекает» на кузов. «Поймать искру» по причине того, что одежда наэлектризовалась, можно и не выходя из машины — достаточно взяться рукой за металлическую деталь (например, рычаг «ручника»).
Методы защиты
Уберечься от автомобильных «молний» можно, либо заземлив кузов специальной антистатической полоской, либо применяя особую «тактику» выхода из машины. Для заземления кузова эффективны лишь полоски с токопроводящим наполнителем (например, из графита, алюминиевой пудры и т. д.) или с проволокой внутри. «Резинки», изготовленные из обычной автомобильной камеры, цеплять к кузову бесполезно. Снизить степень электризации одежды и чехлов сидений можно, обработав их антистатическим аэрозолем.
Теперь о «тактике» выхода из машины
Открыв дверь, нужно взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Конечно, это связано с определенными неудобствами (кузов может быть грязным, выходить «на полусогнутых» неудобно) и т.д., но, как говорится, «искусство требует жертв». Уменьшить болевые ощущения можно, если закрывать дверцу частью тела, прикрытой одеждой, — например, локтем, коленом или бедром."
Действительно, открывал и брался за метал не ступая на землю - током не бъется.
Вів квітня 19, 2011 18:25
:D ну это как бы уже на опыте знаем, а куда оптимально полоску подцепить, бампер задний пластиковый....
Вів квітня 19, 2011 18:28
К выхлопной трубе прикрепи или где-то там по бампером, найдешь место.
Вів квітня 19, 2011 18:45
за бампером есть такой как бы щит железный его край видно если наклониться в нем вырез под конец глушителя,лучше к нему закрепить чем к бамперу, товарищ у меня к нему закрепил на саморезы правда,если это не пугает то вполне приемлемый вариант
Вів квітня 19, 2011 19:01
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08
Автомобиль: kimo
nalnik написав:
Да кому нужны эти ЧЕРИ : тока приличным людям - тем кто их купил!
Плохим - стыдно!
Польстил :)
Зображення aa3067ke
Вів квітня 19, 2011 19:18 ICQ
Автомобиль: kimo
Sergey G написав:
А-а, бортовой комп там жужжит, видно настраивается. Это когда клему сбросишь? Было такое.
Ага - винт раскручивается ;) - я по доброму ...
Зображення aa3067ke
Вів квітня 19, 2011 19:21 ICQ
Автомобиль: kimo
pms neon написав:
у вас всех сложился миф что Кимо не угоняют и типо они никому не нужны. Дай бог, конечно, чтобы это не кого не затронуло. Но если не защищаться от таких случаев то потом некого будет винить кроме самого себя!
по поводу навороченных сигналок с гпс и джсм. Все то тоже легко блакируеться. с помощью магнитных и силовых полей. так что особо не ждите от авто смс)))
Мое имхо что сигналка с обраткой и тому подобное чисто от хулиганья и гопников (охотящихся за магнитолой) и от неаккуратных водителей задевших авто. Последнее очень важно. НА днях обратная связь на сигналке спасла друга. его тачку задели. брелок запищал. Он выбижал, а нарушитель скрыться хотел, но не успел)))
И считать что стоковая магнитола, сигнализация с имобилайзером крутые штуки неразумно!
Кто же будет на бюджетное авто ставить качественные вещи?? это же не бентли за 150 тыс бачей, и то там сигналки нет с завода!
ТАк что каждому свое.
зы: вопрос был про установку и имплантацию к родным доводчикам. а переросло все в типа та зачем оно нужно!
На сто , когда ставили сигналку - "знатоки" сказали , что привязать родную сигналку к приемной не представляется возможным - послушал их - теперь пользуюсь двумя , в основном на ночь родную добавляю , а так ......
Зображення aa3067ke
Вів квітня 19, 2011 19:25 ICQ
migele написав:
Sergey G написав:
Понимаю.
Не винт, и шпиндель жужжит. Зображення
Вів квітня 19, 2011 19:49
Автомобиль: kimo
Панаскин написав:
А без сцепления ты передачу включишь? Наверное ты немного не допонял про . что идёт речь.
Включу . Когда то на 2109 Киев - Николаев без сцепления доехали ( умерло перед выездом )
Зображення aa3067ke
Вів квітня 19, 2011 19:50 ICQ
Автомобиль: kimo
tsvyetkov написав:
VetalNB написав:
tsvyetkov
я боюсь накликать кучу советотв и критики !!!
Но как я понимаю мозги у наших авто работают дето так:
1. кнопка над педалью подключена - при переключении передач, соответственно с вывыжимом сцепления в мозги поступает инфо "сцепление выжато" мозги выполняют определенные действия
2. кнопка над педалью отключена - и мозги не понимают почему вдруг нагрузка на двигатель уменшилась!
достойный ответ. потому наверное эбу и обнулять нужно после подключения.
разницу увидел только в расходе в 1-1,5 л
Как я хочу увидеть ЭТУ разницу . Полезу искать кнЯпочку на днях .
Зображення aa3067ke
Вів квітня 19, 2011 19:52 ICQ
Сколько еще страниц осталось прокомментировать? комментируем без фанатизма иначе сообщения будут удалены.
И не ленимся читать правила форума, полезно. http://www.chery-club.org/pravila.php
Вів квітня 19, 2011 19:55
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 164 гостей
