На сторінку Поперед.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 65  Далі
Автомобиль: кимка
Вот ещё нашел непонятку на внутренней части пластика багажника. Для чего это? Пассажиров якорить )))??? . Где можно купить якорь не дорого, желательно оригинал )))
Чет листопада 21, 2013 17:14
такой значок указывает место крепления ремня при установке детского кресла. И всего-то...
Чет листопада 21, 2013 18:18
Автомобиль: кимка
Понятно, я догадывался о детском кресле, но никогда с ним дел не имел.. Спасибо.
Чет листопада 21, 2013 18:52
А я, у себя на Джаге, такой значок не видел. 8-)
Чет листопада 21, 2013 20:23
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Напишу тут.
Опять были проблемы с мап сенсором, на холодную глохла.
Короче вытащил из него провода. Датчик стоит, провода не подключены.
Плюсы:
Не глохнет
Нормально держит обороты
Появилась огромная мощность (как после перепрошивки мозгов.) раньше так не тянула.
Минусы:
постоянно срабатывают вентиляторы после глушения двигателя, даже на холодную.
Подключал провода обратно, опять нестабильные обороты и глохнет. :?
https://t.me/cheryUkraine
Суб листопада 23, 2013 18:59
Будеш менять датчик? :-)Или будеш ездить с тюненгом? :)
Суб листопада 23, 2013 19:23
Пока езжу так, мне очень нравится))) Подключал датчик, мощность пропадает.
Суб листопада 23, 2013 19:34
Автомобиль: Kimo '08
max_100 написав:
а расход?
Суб листопада 23, 2013 22:31
max_100 написав:
Может в отключении энтого датчика и весь секрет прошивки? :eek:
Суб листопада 23, 2013 23:10 WWW
Что-то, где-то вылезет. :-o Чудес не бывает.
Нед листопада 24, 2013 3:00
А у меня на ЭЛАРЕ,я заметил,если надо стартонуть,то тапку в пол и сразу отпустить на половину.
И она подрывается.Вот это тюниг :)
Нед листопада 24, 2013 8:52
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При отключении различных датчиков, особенно таких как датчик расхода воздуха или ДК, ЭБУ переходит в работу по таблицам (аварийный режим), которые составляются на основе показаний датчиков температур, оборотов и скорости.
Смесь стала очень богатая, вот и "прет", расход по итогу такой езды будет выше + катализатор (если он на месте ) спасибо не скажет.
Датчик состоит из двух независимых: терморезистора и датчика разрежения.
Если вышел из строя терморезистор, то его можно починить (если денег на новый МАП нет).
Нед листопада 24, 2013 10:25
Мап. новый только недавно поставил, опять менять не собираюсь.
Расход не изменился, что самое интересное, думал вырастет))))
Нед листопада 24, 2013 10:27
Чудес не бывает, расход не останется таким же.
Со временем ЭБУ "выйдет" за граничные пределы параметров и начнет "сыпать" ошибки.
Кстати, невыросший расход это сколько?
Нед листопада 24, 2013 11:01
Была та же проблема, заправлялся на шелл, обычным 95. При заправке на шелл v-power 95, проблема ушла. Но не постоянно же ездить на v-power 95, решил искать проблему. Менял и МАП и датчик температуры, но проблема оставалась. Залил спирта в бак и выкатав бенз, заправился на окко и проблема ушла. пока проблем нет.
Нед листопада 24, 2013 14:11 ICQ
vvv15 написав:
около 10
Нед листопада 24, 2013 18:07
7,5 - 8 в городе.
Расход в 10л/100 км признак богатой смеси, МАП ее как раз и помогает отрегулировать правильно.
Нед листопада 24, 2013 18:36
Я уже забыл когда у меня был расход 8 л. Около 10-ти уже пару лет. Ну может чуть меньше.
Нед листопада 24, 2013 19:34
Иметь малолитражку с таким расходом........... очень обидно, так скажем.
Ищите, есть неисправность.
Нед листопада 24, 2013 20:18
max_100 написав:
Летом тоже?
Нед листопада 24, 2013 20:19 WWW
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 65  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
