Motto
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Кстати литолом смазывать некошерно. Он грязь собирает, коей в тормозных барабанах предостаточно.
| Пон липня 23, 2012 21:08 |
TRAFF
вообще в нормальных фирмах скрипуны идут в комплекте, и антискрипные пластины должны быть.
| Пон липня 23, 2012 21:26 |
Motto
Колодки брал TRW от сузуки вагон. В комплекте были только колодки и 2 листа мелким шрифтом инструкция по установке на разные виды суппортов.
| Пон липня 23, 2012 21:40 |
Мыссык
Motto написав: Во первых приходится снимать суппорт в сборе с поворотного кулака. На старых колодках с обратной стороны одеты по жестяной пластинке, непонятно для чего. ?
Полностью снимать суппорт необязательно. Открутил один болт с направляющего (нижнего), суппорт поднял вверхи и меняй.... Предположительно это теплоотводная пластина. В комплекте с Ремза плставляется.
| Пон липня 23, 2012 21:44 |
Motto
Пробовал я откручивать нижний болт крепления суппорта, ослабить верхний и задрав суппорт вверх поменять колодки. Что то у меня не вышло, видимо нехватает сноровки-тренировки.
Поделитесь секретом, после установки новых колодок вы их как разводите, чтобы суппорт налез на диск? И тормозуха при этом через край из бачка не льется?
| Пон липня 23, 2012 22:01 |
TRAFF
я до снятия колодок засовываю поршень назад в цилиндр, вставляю отвертку между поршем и колодкой и раздвигаю.
| Пон липня 23, 2012 22:12 |
Motto
Хорошая технология, нигде в мануалях не описанная. Вот рядовой чайник меняет колодки, ставит новые и только потом соображает, что суппорт на диск не лезет т.к новые колодки толще старых. Я вот поставил колодки, убедился, что суппорт на диск не лезет, снова снял. И отверткой то поршень вдавил обратно со всей дури, что аж тормозуха из бачка поперла. И тормоза потом только с 20 качка педалью появились.
| Пон липня 23, 2012 22:27 |
niki1966
З нами з: Вів липня 12, 2011 10:58 Повідомлень: 253 Звідки: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
жестяная пластина- используется при износе колодок (скрипит просто) -сигнал замени колодки!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Вів липня 24, 2012 20:34 |
grandfather
niki1966 написав: жестяная пластина- используется при износе колодок (скрипит просто) -сигнал замени колодки! Это не правда! Родные "скрипуны" стоят на торце колодки, а жестянки лежат на плоскости и от них не дождешься ни каких звуков, разве стерев металлическую основу колодки!
| Вів липня 24, 2012 21:30 |
Мыссык
Zлой написав: а жестянки лежат на плоскости и от них не дождешься ни каких звуков,  Мыссык написав: Предположительно это теплоотводная пластина. .
| Вів липня 24, 2012 22:10 |
Сергей 21
З нами з: Сер липня 18, 2012 10:27 Повідомлень: 8
Автомобиль: kimo
Друзья кимоводы, подскажите ламеру. Ламеру - по тому что сегодня 20 км проехал на ручном тормозе!!! обратил внимание - потому что педаль тормоза провалилась практически без реакции. После пробега еще 8 км - функции тормоза и ручника восстановились. Но исчез характерный писк колодок который был до того. Хочу съездить на СТО проверить колодки и систему торможения. Подскажите, был ли у кого-нибудь такой опыт, какие последствия и что делать ? ...ну кроме того, что больше так не делать:/
| Чет липня 26, 2012 8:16 |
Мыссык
Сергей 21 написав: больше так не делать:/ Этого достаточно
| Чет липня 26, 2012 8:33 |
Motto
Сейчас такое расскажу....  Допер я до одной вещи, до которой не смогли допереть ни официалы, ни диагносты в разных сервисах. Дело было так. Намерили мне на беговых барабанах разницу в тормозных усилиях в 25% между передними тормозами и что около того же, между задними. Стал задавать вопрос, кто виноват и что делать. Все сервисмены советовали поменять колодки, прокачать тормоза. Поменял и прокачал. Ни хрена не изменилось. Больше никто ничего посоветовать не мог. Еще раз читая распечатку со стенда, обратил внимание, что сзади ручник слабее держит одно колесо почти на те же 25%. А оно по диагонали от того переднего, которое тормозит плохо. И тормоза во всех авто имеют 2 независимых диагональных контура. Дальше инженерная мысль сработала четко. Колесо держит хуже, значит в этом тормозном барабане зазор в колодах больше. Больше он потому, что механизм самоподвода закис. При нажатии на тормоз в другом колесе зазор выбирается быстрее, а значит давление в этом контуре педалью тормоза накачивается быстрее. Соответственно в другом контуре зазор в колодках выбирается медленнее и медленнее нарастает давление в тормозном контуре. Снял проблемный тормозной барабан, механизм подвода колодок закис. Я его почистил, зазор выбирал до тех пор, пока барабан не стал с трудом залезать обратно. Сейчас с новыми колодками от сузуки вагон, Кимо тормозит так, что при резком нажатии на тормоз на 60 км/ч пассажиры на привязных ремнях повисают. Педаль тормоза стала много острее, пару дней привыкал и тормозил клевками. Кимоха новая так не тормозила. Вот бы еще аналог задним тормозным колодкам найти. При замене передних тормозных колодок одна была с трещинами и с отколотыми краями. Износ у всех был равномерный, без перекосов.
| Вів липня 31, 2012 6:52 |
Мыссык
Все гениальное просто.
| Вів липня 31, 2012 7:53 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
у меня вообще пружинки которые стягивают колодки задние почему то длинными оказали после замены колодок. При этом видимых растяжений нет - видно колодки нестандартные. А пружинки я так не подобрал другие - так катаюсь, машинка тормозит, но педаль конечно ватная чутка.
| Вів липня 31, 2012 8:10 |
Мыссык
Ты их не за те дырки зацепил. Посмотри внимательно, там есть другие.
| Вів липня 31, 2012 12:27 |
nedich
Мыссык написав: Ты их не за те дырки зацепил. Посмотри внимательно, там есть другие. За те, за те. Специально раз 10 снимал ставил. Они длиннее всего на 2-3 мм.
| Вів липня 31, 2012 13:02 |
Tedor
З нами з: Вів серпня 04, 2009 19:50 Повідомлень: 205 Звідки: Челябинск
Привет всем! Вчера менял задние колодки - всё поставил так как было, но почему-то педаль тормоза стала ватной. И машинка стала хуже тормозить - раньше тормозила резвее. Ручник затянул на 2 раза сильнее чем был до этого а толку нет никакого - барабаны прихватывает чуть-чуть и не равномерно, левый трос ручника затягиваеться сильнее чем правый. Может кто что подскажет как с этим бороться?
| Суб серпня 04, 2012 7:40 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Ух сегодня и попотел: Парканулся в центре,был уклон поэтому туже затянул ручник а когда через минут пять решил отчалить не тут-то было, отпускаться он уже не хотел В итоге разобрал половину салона центральную консоль почти до конца и сидение пассажира даже убирал В итоге получил все таки нормальный доступ к механизму и с усилием убрал стопор с зубчатого колеса В итоге в плюсах: 1) Я все таки уехал в минусах 1)Ручник теперь не фиксируется,зубья не защелкиваются почему-то, ну не доходят до нужного места(наверное я "постарался") 2)Один из болтов в крепеже сидения пошел не по резьбе, докрутил до конца как получилось  Причину будем устанавливать попозже,сегодня времени не хватило.
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Вів серпня 07, 2012 22:53 |
nedich
Tedor написав: Привет всем! Вчера менял задние колодки - всё поставил так как было, но почему-то педаль тормоза стала ватной. И машинка стала хуже тормозить - раньше тормозила резвее. Ручник затянул на 2 раза сильнее чем был до этого а толку нет никакого - барабаны прихватывает чуть-чуть и не равномерно, левый трос ручника затягиваеться сильнее чем правый. Может кто что подскажет как с этим бороться? Была та же проблема. Погляди внимательно на пружинки которые стягивают колодки. У меня колодки чутка не стягиваются - отсюда видимо и ватность педали. Было и подклинивание, но ушло когда подтянул ручник. Посмотри механизм самоподведения колодок - может его накрутил слишком, не знаю как правильно его гегулировать, но я чуть слабины оставил, а потом поездил педальку понажимал и ручник подергал - вроде щас нормально, но пружинки так и не поменял.
| Суб серпня 11, 2012 11:33 |
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
