На сторінку Поперед.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Почему в Кимо не сделали систему охлаждения как в Матизе или Кукушке?
А еще лучше, сделали бы как у немцев. У тех три контура, большой, малый и еще один печка и подогрев впускного, который всегда открыт.
При запуске помпа гонит жижу по малому кругу и в печку и через пару минут уже идет тепло в салон даже в 30 градусный мороз.
Пон вересня 26, 2011 9:20
Если авто сделать как у Немцев, то и цена будет как у Немцев.
Что тут всегда всех удивляет? Не получится с щепотки заварки заварить чефир.
Пон вересня 26, 2011 10:02
получится если воды налить мало :)
Пон вересня 26, 2011 10:17 ICQ
Угу, особенно это видно по продажам М11.
Пон вересня 26, 2011 10:49
не ты шо у меня счастье было на выходных :) я в Одессе первый раз увидел М11 не в салоне правда не с одесскими номерами :) но то такое, да и а13 и форз штуки 3 только видел, обновленную Элару не видел вообще а да видел 2 Бита :) все остальные авто и раньше продавались и тут не понять продаются они новые нет
Пон вересня 26, 2011 10:51 ICQ
Я М11 видел раз 5 максимум с начала продаж.
Форзу чаще.
Пон вересня 26, 2011 10:53
Киев просто деревня куда больше чем Одесса
Пон вересня 26, 2011 10:55 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
я тоже задумался дополнительно поставить помпу к контур отопления.Вообще яндекс кишит ссылками по данному вопросу.Значит не мы одни такие...
Пон вересня 26, 2011 12:14 ICQ
удаление воздуха из печки при замене антифриза
система охлаждения заправлена тосолом.
Собираем схему как на рис пластиковую бутылку, заполненную тосолом вешаем, как можно выше.
бутылка без дна. Снимаем шланг обратки с заслонки, в патрубок вставляем заглушку.
Под шланг подставляем емкость. Запускаем двигатель на хх, когда температура достигнет 40* , увеличиваем обороты до 2000об\мин руками пробуем шланги печки на нагрев температура их должна быть одинаковой
Вів вересня 27, 2011 3:24
З нами з: Вів серпня 30, 2011 19:59
спасибо актесо. как раз собираюсь вставлять доп. помпу и прокачать систему. Единственное, что опасаюсь как бы не завоздушить случайно. Хотя схема думаю супер и всё просто
Вів вересня 27, 2011 6:10
З нами з: Пон жовтня 04, 2010 16:59
Разговаривал на прошлой неделе с Игорем (Экспресс-авто) по поводу клапана s21-1303514 -- сказал, что есть такие и цена смешная - 10 грн и может заказать, но будет через пару месяцев. Так что можно заказывать массово, глядишь к зиме приедут
Вів вересня 27, 2011 13:38
Поставил обратный клапан от 8-ки. Но у меня есть сомнения что я его так как нужно втулил :( . У меня сейчас стоит стрелочкой от радиатора. Течи за 100км не наблюдается, двигатель стал заметней прогртеваться по утру. Подскажите правильно ли я его поставил?
Вів вересня 27, 2011 16:54
Та все равно походу. Хоть вообще трубку заглуши :D
Зображення[/url]
Вів вересня 27, 2011 21:34
Tigrik-007 написав:
Поставил обратный клапан от 8-ки... У меня сейчас стоит стрелочкой от радиатора... Подскажите правильно ли я его поставил?
Не скажу, как там у 8-ки со стрелочками, но идея при установке должна быть такой, чтоб во время работы двигателя трубка была заперта по направлению к радиатору, а при выключенном двигателе ОЖ должна свободно перетекать по направлению от радиатора.
Вот этот запорный клапан s21-1303514 (который у меня давно к счастью стоит и машина прогревается очень комфортно) - это не совсем обратный клапан. У него шарик не подпружинен, что дает возможность при малейшей разнице в давлении свободно перетекать ОЖ от радиатора к двигателю после выключения последнего, чем предотвращает по одной версии термоудар головки, а по другой нарушение целостности системы охлаждения (течь радиатора, что судя по форумам часто встречалось у любителей глушить волшебную трубку). Но скорее всего и первое и второе. В этом случае радиатор работает, как батарея отопления в частном доме, когда еще никто не знал о насосах)). Успехов!!
2mastersumy:
Если не совсем в курсе, то не вводи людей в заблуждение. Кто хотел тупо перекрыть, тот перекрыл, а раз человек спрашивает, то ему нужен ответ по-сути.
Сер вересня 28, 2011 1:07
airman написав:
..... по другой нарушение целостности системы охлаждения (течь радиатора, что судя по форумам часто встречалось у любителей глушить волшебную трубку)......
[/quote]
Это действительно так? Первый раз слышу про связь - глушить трубку и течь радиатора.
Связь мне кажется другая - жадность при замене тосола - течь радиатора?
Пы.сы. Дейстивельно так или просто такие у тебя предположения?
Сер вересня 28, 2011 7:11 WWW
а какая связь жадность - течь радиатора?( по натуре я жмот, но может по тупости что то не так делал при смене тосола)
Сер вересня 28, 2011 8:55
З нами з: Суб грудня 25, 2010 21:57
Автомобиль: JAGGI`
AlexeyM написав:
Я тоже хочу заказать .
Есть возможность?
Сер вересня 28, 2011 9:41
airman написав:
Спасибо :frends:
Я так и понял что нужно перекрывать поступление ОЖ в радиатор и открывать обратных ход. У возвратного клапана 8-ки стрелочка стоит в ту сторону куда открывается поток жидкости, а в обратную сторону он закрывается (тобыш против стрелочки) Получается я все правильно поставил :idea:
по поводу клапана s21-1303514 данного клапана, я согласен что его можно поставить и она разработан именно для этого. Но так как его на данный момент нет, я поставил похожый... я как мне известно Панаскин и еще некоторые, ставили и не жаловались :-P Вопрос только был, как его правильно установить :moil:
Сер вересня 28, 2011 10:08
+1 заказать!
Может организуемся? Да закажем сколько нужно!
Сер вересня 28, 2011 18:17 WWW
Автомобиль: VW Caddy
+1. Бум собираться в один заказ?
Сер вересня 28, 2011 22:13
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
