На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 87  Далі
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
слышу как дребезжат передние колодки когда еду на скорости скажем км 10 в час не сильно но противно! что можно сделать??
Вів грудня 23, 2008 19:39
Pilot написав:
Супорта поменять ?
Вів грудня 23, 2008 23:01
Как ты понял что это колодки? Судя по тому как они плотно заходят , сомневаюсь что дребезжат именно клодки.
Сер грудня 24, 2008 10:55
слышу имено когда открою окно и еле еду.... фиг его занет что но звук типа звона металического!
Сер грудня 24, 2008 18:51
Так на стоячей машине подергай в районе колеса и под днищем. Если звенит на ходу то и на стоячей найдешь
Сер грудня 24, 2008 19:41
менеджер с автосалона себе тоже купил Кимо, когда ездил на ТО, говорил, что у него супорта стучат с самого начала, типа ничего серьезного, просто не приятно. Но у него не звон, а легкое дребезжание на скорости и у меня тоже, но меня не напрягает.
Сер грудня 24, 2008 21:55
Джентльмены, не ломайте голову. У Кимо в передних стойках нет резиновых прокладок над и под пружинами. Проблема решается просто. Вытаскиваем стойку, разбираем. Вырезаем 2 куска резины толщиной 4-5мм. диаметром сантиметров 12. Подкладываем один кусок под пружину, другой сверху. Собираем стойку, лишнее обрезаем. Устанавливаем стойку на место. То же самое со второй стойкой. По возможности регулируем схождение колес. Вот и все, теперь не стучит. Наслаждаемся.
Бортовой журнал
Сер грудня 24, 2008 23:56 ICQ
Автомобиль: Кимолет
если это правда - то мастеров на СТО к стенке нада ставить... жаль, что посмотрю только по весне, но инфу принято во внимание
Чет грудня 25, 2008 18:23 ICQ
Просто так не писал бы. Проверено на своей машине. Сам на СТО работаю, есть возможности кое-какие. А суппорта стучать никак не могут. ИМХО.
П'ят грудня 26, 2008 0:55 ICQ
Есть проблема: при включении обдува лобового стекла, обдув со стороны пасажира происходит эффективнее, чем со стороны водителя. Проблема заключается в том что обдув со стороны пасжира идет на стекло, а со стороны водителя дальше от стекла, ближе в салон. Был на ТО, спросил что можно с этим сделать, говорят ничего, так как добраться туда нельзя, и регулировать там не чего.... Может кто что подскажет???? Не очень то удобно ждать когда с твоей стороны стекло отпотеет, в то время когда справой стороны уже чистое........
Вів січня 20, 2009 22:30
Повідомлення Re: Вопросы по тормозам
Искал сегодня колодки на передние тормоза JC. Но не нашел продавец посоветовал SCT. Смотрел каталог точно такие как JC но сказал лутше их.цена 110гр.но номер колодок не сказал. Кто че скажет по этому поводу?
Чет лютого 05, 2009 12:56 ICQ
Думаю что никто не будет против , если ты попробуешь поставить колодки и сказать - понравились или нет. Ну или хотя бы узнай каталожный номер.
Чет лютого 05, 2009 13:01
Номер он не сказал, сказал что секрет.но глянул но каталогу на JC (нумерация преведена выше)и приложил те что предлогал там в катологе чертеж в 100% величену.
Чет лютого 05, 2009 13:08 ICQ
1. если JC стоят 170 грн, а твои 110 - логично предположить, что они хуже
2. номер обычно пишут на коробочке, в которую упакованы эти самые колодки (исключения составляет когда колодки продаются на развес)
Чет лютого 05, 2009 15:20
Он достал с коробки показал и быстро спрятал.только не знаю почему ему нада такая скрытось? Может хотел меня кидануть.но у него не получилось. Я ему говорил дай номер я посоветують с братьями,а он зажлобил.
Чет лютого 05, 2009 22:00 ICQ
Ты ему наверное сказал что надо на Чери. Не парься -это нормально. У меня такая же ситуация с подбором всех расходников была. Первый раз переплачиваешь- а потом можно выбирать среди знакомых номеров. Совет - подбирай мягкие колодки. Сожрутся быстрее, но диск целей будет.
П'ят лютого 06, 2009 10:05
АААААААААААААААААААААААААА
У меня паника, я чуть Таурег не протаранил .... это ппц, что за кусок г... я купил ...
Короче, 3 полосы , еду в левой 80 , сзади моргают, ускоряюсь чтоб обогнать машину справа, становлюсь в средний ряд и нужно притормозить чтоб не протаранить машину перед собой, я ПЛАВНО нажимаю на педаль тормоза а она как вкопаная, только дикий скрежет и ефекта торможения процентов 10 от ожидаемого, благо в правом ряду некого небыло и я резко перестроился туда ....
В итоге загорелся значек неисправности АБС но тормозить стало нормально. Заехал на заправку, выехал - значек потух , опять проехался немного нормально и опять скрежет, опять не работают тормоза ... потом значек остался гореть но тормоза работают, пробовал разгоняться до 40 и педаль в пол - становиться как вкопаная но тормозного пути нету!!
Как я понимаю проблема с АБС и нужно гнать на СТО но может кто-то меня как-то утешит и скажет что с таким уже сталкивался и это не страшно ....
:not_i:
Пон лютого 09, 2009 21:56
Продавать! Чем быстрее - тем лучше, не смотря ни на что! :telephone:
Пон лютого 09, 2009 22:05
Богдан написав:
Ну спасиба, успокоил .... перую машину купил неделю назад, забашлял 10к за всякие страховки и прочую лабуду а ты гвоориш продавать ... тут уже как не крути а нужно ездить и что-то решать...
Ну, еще дельные советы будут? :(
Пон лютого 09, 2009 22:18
Grey написав:
:not_i:
я разгонял до 100 и педаль в полик .... тормозного пути и не должно быть работатет АБС
но скрежета у меня не какого при етом нету! педаль отбивает....... и все! прокатись на СТО!!!
Пон лютого 09, 2009 22:52
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 87  Далі
Eko
809
113399
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17756
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
