Sergg
 Re: Стучит рулевая
Мой вклад в решение проблемы со стуком рулевой.
| Нед травня 10, 2009 19:19 |
Панаскин
 Re: Стучит рулевая
Это не решает проблеммы!
| Нед травня 10, 2009 21:24 |
Inferno_yar
 Re: Стучит рулевая
Vasilij написав: Подскажите у меня жена попала в яму правым колесом и теперь руль повернут вправо но при езде руль не тянет ни вправо ни влево что делать? У меня была аналогичная ситуация, только попал я левым колесом, и с такой силой, что даже резину порвал, колесо было поменяно на запаску. Итогом стало то, что руль повернулся вправо (по часовой стрелке), при движении 90-110 км/ч появилась вибрация (балансировка запаски не помогла), машина в принципе ехала ровно, но при резком торможении её вело влево. Приехал к гарантийщикам, заставил сход развал сделать по гарантии. Результат, биение чуть меньше, машину никуда не ведет, руль почти ровно. Но недавно, влетел в низину (асфальт просел) на скорости 60 км/ч, влетел всеми четырьмя колесами. Результат руль снова повернулся вправо (по часовой стрелке), биение не увеличилось, машину не ведет. Возникает вопрос, что же происходит с рулевым управлением, после подобных ям? И почему? До Кимо у меня была девятка, а после десятка, в подобные ямы влетал и на той и на другой, и ничего никуда не смещалось!!!
| Сер травня 13, 2009 15:51 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
Inferno_yar написав: Возникает вопрос, что же происходит с рулевым управлением, после подобных ям? Между педалями есть крепление вала рулевой и механизма рулевой рейки, может там у тебя не затянуто нормально и происходит прокручивание.
| Сер травня 13, 2009 20:43 |
kolesnik
З нами з: Суб липня 05, 2008 17:29 Повідомлень: 150 Звідки: Полтава
 Re: Стучит рулевая
А вы попросите подёргать помошника за суппорт и послушайте звук, удивитесь. Себе доработал стало тише.
| Сер травня 13, 2009 21:22 |
Панаскин
 Re: Стучит рулевая
Свою кимку всю продёргали! Результата нет. Все надёжно и крепко, но когда едеш и на повороте на неровностях не понятный стук в рулевой!
| Сер травня 13, 2009 21:34 |
Панаскин
 Re: Стучит рулевая
FireBall написав: У меня изначально руль немного завернут вправо. Развал-схождение в норме. Уже были мысли просто тупо рулевое колесо раскрутить и поставить ровно У меня с салона такая ерунда, только на впечатления и играет!
| Сер травня 13, 2009 21:36 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
Еще раз повторюсь: между педалями есть крепление вала рулевой и механизма рулевой рейки, отручиваешь там 1 болт, разжимашь пошире то крепление что бы вал свободно ходил, выставляешь как тебе нужно руль и скручиваешь все опять. Работы на минут 15-20.
| Сер травня 13, 2009 21:43 |
Панаскин
 Re: Стучит рулевая
Спасибо огромное! Попробую установить руль ровно таким образом!
| Сер травня 13, 2009 21:48 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
Проявился новый стук в рейке - вернее он был раньше, но на фоне ее общего грохота был не основным, но после регулировки стал обращать на себя внимание. Если рулем чуть дергать вправо-влево где-то снизу (возможно справа по ходу) слышиться стук, проявляется как на заведенной машине (с работающим гидроусилителем) так и нет. Заехал на яму на СТО - мастера говорят, что что-то стучит в рулевой рейке. Сказали, что на скорость это не влияеет, но психологически он чуток нервирует. У кого такое было и что делать для его устранения ?
| Суб травня 16, 2009 21:19 |
BRABUS
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13 Повідомлень: 90 Звідки: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
 Re: Стучит рулевая
Також маю таку проблему і не знаю що робити.  Почався цей стук після заміни шарової опори з ричагом (по гарантії).
| Пон травня 18, 2009 15:10 |
abix
З нами з: Сер серпня 06, 2008 20:02 Повідомлень: 36 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: kimo
 Re: Стучит рулевая
Прошло, примерно, 6 недель и наконец-то пришла моя рулевая. Помчался на СТО мгновенно. Поменяли рулевую, сделали развал (за деньги - 100 грн). Знаю, что можно было не платить, но не захотел ругаться тем более что результат меня ну очень устраивает  . В общем моя единственная проблема исчезла, теперь на поворотах при прохождении рельс молчит (рулевая) как рыба и даже амортизаторы мне очень нравятся. Смотрели старую рулевую, но так ни чего и не поняли что стучит (точно не наконечники тяг). В общем меняйте рулевую и всё будет хорошо!!!
| Пон травня 25, 2009 16:39 |
mikhadze
 Re: Стучит рулевая
у меня вопрос ко всем, но в частности к Мыссыку:
была проблема: при заглушенном двигателе, когда поворачиваешь руль влево вправо - был стук, который отдавался в руль.. на сервисе сказали - рулевая.... заменили по гарантии, но самое интерестное, что стук остался, хоть и менее выраженный.... у кого-то есть конкретные мысли по этому поводу?
| Сер травня 27, 2009 8:33 |
Мыссык
 Re: Стучит рулевая
Карданы и подшипники рулевого вала. Рулевые наконечники.
| Сер травня 27, 2009 9:12 |
mikhadze
 Re: Стучит рулевая
это на что-то кроме звукового дискомфорта при выключенном двигателе влияет?
| Сер травня 27, 2009 9:20 |
Мыссык
 Re: Стучит рулевая
На скорость не влияет. При выкрученном руле когда по камушкам едешь-постукивает. Короче забей. Лучше не сделаешь уже.
| Сер травня 27, 2009 11:13 |
FireBall
 Re: Стучит рулевая
Смотрели сегодня переднюю подвеску на предмет стука на нероывностях при повороте. Все в норме.Мастер посоветовал пока ничего не делать и отнестись к постукиванию философски. Сказал есть смысл менять шаровые на другие , но дождаться когда полетят родные. Еще сказал что если бы были длиннее по конструктиву (не знаю как правильно называются рычаги треугольной формы кда собственно шаровые и крепятся ) штуки , то проблем с подвеской было бы меньше.
| П'ят травня 29, 2009 17:37 |
скептик
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя. Сегодня смазал рулевую рейку и стук сразу исчез.Смазывал так: Снял маленькие хамутики с наружной стороны пыльников рулевой рейки,вставил под пыльник пластиковую трубочку "окуратно чтобы не порвать пыльник" и с помощю медецинского шприца 20 кубиков втолкнул туда 60 кубиков смазки ШРУС,тоесть по три шприца с каждой стороны,за одно такимже способом смазал шаровые опоры,наконечники рулевых тяг и тяги стабилезатора поперечной устойчивости.Проверил "Гранаты" Кто непонял-Шрусы,там смазки достаточно.Теперь радуюсь ничего даже не скрипнет. P.S.-Ребята давление в шинах должно быть: Передние 2,1; Задние 1,9;атмосферы,тогда неубёте ходовую.ПРОВЕРЕНО.
| Пон червня 01, 2009 16:33 |
Панаскин
Очень интерестно! Наверное и я так попробую!
| Пон червня 01, 2009 18:32 |
Мыссык
скептик написав: Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя. Сегодня смазал рулевую рейку и стук сразу исчез.Смазывал так: Снял маленькие хамутики с наружной стороны пыльников рулевой рейки,вставил под пыльник пластиковую трубочку "окуратно чтобы не порвать пыльник" и с помощю медецинского шприца 20 кубиков втолкнул туда 60 кубиков смазки ШРУС,тоесть по три шприца с каждой стороны,за одно такимже способом смазал шаровые опоры,наконечники рулевых тяг и тяги стабилезатора поперечной устойчивости.Проверил "Гранаты" Кто непонял-Шрусы,там смазки достаточно.Теперь радуюсь ничего даже не скрипнет. P.S.-Ребята давление в шинах должно быть: Передние 2,1; Задние 1,9;атмосферы,тогда неубёте ходовую.ПРОВЕРЕНО. Толи флуд, толи клон, не пойму. Загнать смазки под пыльник рейки-смысла собс-но не имеет. Рейку таким образом не смажешь, просто загоните смазки под пыльник рейки. В лучшем случае смажутся рулевые тяги. Далее, смазка "шрус" никак не сочитается с шаровыми, рулевыми, тягами стабилизатора, короче с теми деталями, где используются сухари-убивается в хлам, проверено. Какойнить литол гораздо больше подойдет. Про давление в шинах обсуждалось неоднократно-тут кому как. А "неубьете ходовую" это если машинка в гараже будет стоять и не ездить на ней. ПРОВЕРЕНО )))))))
| Вів червня 02, 2009 0:31 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
84908 |
Чет травня 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
10233 |
Чет грудня 08, 2016 16:00
Varelik
ГУР, рулевая
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас |
932 |
130087 |
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
4847 |
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka
