На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Далі
 Индикация на приборной панели
Клубная карта №: 340
Повідомлення Re: Не горит половина приборов на приборной панели
Забавные у нас и у россиян мануалы в русском под №18 значится "лампа индикатора неисправностей тормозной системы "
Вів липня 07, 2009 13:15
Mihelin написав:
окей, отвечаю по порядку.
1. вставляю ключ, проворачиваю - не горит: датчик давления в шинах, чек и датчик коробки.
2. когда завожу двигатель еще пару секунд горит ЕСП и ПАБ. потом тухнет.
3. поворот - да, ремень - да, аварийка - да, датчик дверей - да. Снимали клему (минусовую) на 15-20 минут - результат "зеро".
тему начал Mihelin, но это входит в наши обшие интересы.
"друзья помогите!!!! Когда включаю зажигание не горит чек, датчик коробки передач и давление в шинах???" - как еще конкретнее??? 8-)
Про датчики давления в шинах это все понятно. Но " чек " и у меня никогда не горел и ни разу я не видел его светящимся.
Вів липня 07, 2009 17:17
Может в Китае есть комплектации с другим двигателем и ЭБУ, ведь Чек и EPC это почти одно и тоже
Вів липня 07, 2009 17:31 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Загорелся значок ESP
После снятия клеммы на ночь (для лечения неработоспособности ЦЗ) - ЕРС стало гаснуть до завода, т.е. на этапе диагностики....а жо этого гасла только после завода....
Пон липня 13, 2009 12:22 ICQ
После снятия клеммы на 20 минут(для лечения неработоспособности ЦЗ) - ЕРС осталась гаснуть только после завода....
Думаешь дело во времени?
Р.S. А вообще лучше заводить сразу и не смотреть гаснет она "до" или "после". Главное, чтоб погасла когда уже завёл. ;)
Пон липня 13, 2009 12:49
Вообще-то - может дело и во времени кстати, т.к. до этого снимал минут на 30 - ЦЗ вылечил, а ЕРС горело по старому до завода....
Пон липня 13, 2009 15:03 ICQ
З нами з: Суб травня 30, 2009 13:33
Автомобиль: Кимолет
только не ругайтесь...
нужно выставить время на магнитоле и убрать загоревшийся ключик на панели :censored:
очень занят, не могу рыться по форуму, сори :oops:
Вів липня 28, 2009 12:53
Ключь убирается просто:
при заведенном двигателе нажимаешь кнопку часов, удерживая ее отключаешь дивигатель, удерживая кнопку заводишь двигатель и держишь пока ключь не исчезнет. Светиться перестанет вместе с остальными датчиками.
Вів липня 28, 2009 13:12
Автомобиль: Кимолет
СПС
А как с часами магнитоле?
Вів липня 28, 2009 15:54
Drat написав:
СПС
нажимаешь кнопку "set", дальше действуешь правой крутилкой. Т.е. нажимаешь ее и переключаешь параметры настройки.
Вів липня 28, 2009 17:08 ICQ
Клубная карта №: 341
Сорри за флуд. Вопрос для успокоения собсвенной души. Пробег 21501. Загорелся ключик на приборной доске. Я так понимаю у всех так. Если да, то какие-то странные интервалы ТО у китайцев: 5000, 10000, 22000,.... :?
Вів вересня 01, 2009 14:49 ICQ
5000 после последнего сброса.
Вів вересня 01, 2009 14:56
Я решил эту проблему так. У меня есп тухла когда заводил двигатель. Я подключил кнопку под педалью обнулил блок управлен двига. Попробывал проехал мне не понравилось. Отключил кнопку . И заметил что есп начело гаснуть до заводки двигателя.
Вів вересня 29, 2009 10:52 ICQ
Сегодня заметил интересный прикол. Включаю зажигание и до заведения двигателя лампа аккумулятора на панели не горит. С чего бы это?
Чет жовтня 08, 2009 8:56
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
И у меня так. Она загорается если машина случайно заглохла.
Временно пешеход.
Чет жовтня 08, 2009 13:35
При чем тут аккум и заглохла? Есть версия что аккумулятор был достаточно заряжен на момент заведения двигателя.
Чет жовтня 08, 2009 13:38
FireBall написав:
Это врядли. Лампочка загорается, когда пропадает зарядка. Ну или до заведения двигла, пока зарядка еще не поступает на аккум. Х.з. что за глюк. Очередная провокация узкоглазых.
Чет жовтня 08, 2009 14:10 ICQ
Клубная карта №: 1011
Врятли это зависит от того как заряжен аккумулятор, ведь система проводит диагностику всего при запуске двигателя и загоряются плчти все индикаторы.
Тут нужно искать причину или в контактах или какой-то збой в прошивке. Может попробовать снять клему на несколько минут.
Чет жовтня 08, 2009 14:16
Когдато давно, когда я был счастливым обладателем легендарной "шестерки". На той машине мне частенько имело мозг реле зарядки. Бывает завел двигл, а лампочка зарядки не гаснет. Открываю капот и по этой релюшке отверткой или ключом бамс. Пара ударов и работает. А бывало наоборот. Зажигание включишь а лампа не загорается. Лечение аналогичное. Не знаю, есть ли в кимо реле зарядки и можно ли его вылечить ударом отвертки. Но........
Чет жовтня 08, 2009 15:54 ICQ
Посмотрим на дальше. Думаю причина в контакте на лампочку.Сильно много там новых и незнакомых проводочков появилось :sad:
Чет жовтня 08, 2009 16:07
 [ 579 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Далі
uronin
19
9163
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5565
Пон жовтня 31, 2011 22:32
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 158 гостей
