На сторінку Поперед.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
MAKAFECUK написав:
кто знает сколько кг выдержат дуги на крыше? стиралку в 62 кг можно положить???
Не более 45кг
Пон травня 02, 2011 6:06 WWW
romanck написав:
может охлаждайки мало..
та не. в бачке есть...
буду пробывать поочередно снимая ремни, но перед этим нужно по городу покататься
Пон травня 02, 2011 7:49
З нами з: П'ят квітня 04, 2008 8:53
ребята помогите, если кто сталкивался - пропал звуковой сигнал, уже дня три, хотя и пропал он как-то интересно, в первый день когда заметил с утра звука не было, вечером с работы ехал домой звук был, на следующий день та же песня, на третий день звука вообще нет, сегодня было несколько минут времени залез в блок с предохранителями в салоне и в подкапотном пространстве, руками потрогал, результатов никаких, но после того как поехал пару раз зажигалась сигнальная лампа подушек безопасности ???
Пон травня 02, 2011 19:07
В рулевой колонке шлейф-улитка умер,
описывалось много раз в разделе.
Пон травня 02, 2011 19:42
Возможно контакты отошли или окислились, не обязательно шлейф улитка!
Нужно снимать подушку и смотреть контакты.
Пон травня 02, 2011 21:56
как снять ? в какой-то теме было описано не помню где точно
Пон травня 02, 2011 22:10
Автомобиль: VW Caddy
dan, вот один из вариантов обсуждения. Пользуемся поиском.
viewtopic.php?f=29&t=10072&p=308077&hilit=%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#p308077
Пон травня 02, 2011 22:17
dan написав:
на руле по бокам есть 2 заглушки.. их снимаеш, а там болты под шестигранник. Они и держат подушку.
Начни с этого, а далее поймешь что делать дальше.
П.С. Пластмассовый кожух на колонке снимается свободно и отдельно
Пон травня 02, 2011 22:25
Главное акумулятор отсоединить. Чтоб подушка безопасности вдруг чего не сработала, а то будет делов...
Пон травня 02, 2011 22:30
Автомобиль: SQR 7130S12
paKIMOn написав:
... болты под шестигранник...
"Звёздочка", а не шестигранник...
Кстати, при первой попытке снятия рулевого колеса, по-неосторожности, открутив гайку и рванув штурвал на себя - вырвал с мясом шлейф "улитки" :(
Пришлось разбирать её, зачищать и лудить шлейф, чтоб собрать всё до кучи! Получилось :idea:
Советую проявлять МАКСИМУМ осторожности при манипуляциях с вышеупомянутым узлом :buba:
Пон травня 02, 2011 23:33
шестигранник
Вів травня 03, 2011 11:25 ICQ
З нами з: Нед червня 20, 2010 14:50
На "5".
Вів травня 03, 2011 16:24
на "6"
Вів травня 03, 2011 16:26
З нами з: Суб січня 08, 2011 20:39
Автомобиль: kimo
кому удавалось опустить антенну.Крутил,вертел,в паз смотрел,крыша(кимыча)ходуном-боюсь сломать.
Подскажите как.Кто-то говорил,что в салоне,под обшивкой!Но это ж кашмар.
Вів травня 03, 2011 19:05
Для опускания антенны не надо лезть под обшивку. Все откручивается и закручивается снаружи...
Вів травня 03, 2011 19:28
откручиваешь сколько надо и опускаешь, потом подтягиваешь, чтоб не болталась. крутить надо за утолщенное основание самой антенны, а не за кронштейн, прикрученный к крыше.
Вів травня 03, 2011 19:32
Zлой написав:
У моей при запуске и иногда на ХХ слышно "пердение" клапана картертных газов... :?
У меня такая беда была , когда крышку заливной горловины масла поставил не правильно :oops:
Вів травня 03, 2011 19:43
"Неправильно" - это как?
Кстати впервые столкнулся с подобным звуком, когда вытянул щуп при работающем двиге
Вів травня 03, 2011 22:11
не правильно - это крышку прокрутил на 180 и тогда вставил :roulette: другими словами, нарисованная масленка на крышке у меня получилась верх ногами и при этом прижимные усики на косую зашли в пазы В результате получилось не плотное закрытие крышки и резиновая прокладка издавала характерный звук :-o
Вів травня 03, 2011 23:08
Не знал в какой теме написать,напишу тут) Перестала пиликать машинка при первом повороте ключа(диагностика),может кто знает где эта пищалка находится или контакт какой?
Сер травня 04, 2011 10:10 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 86 гостей
