Богдан
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Если поставить клапан, летом проблем не будет? В том плане, что перегрева не случиться в 35 градусную жару да еще и с кондиционером?
| Пон жовтня 17, 2011 18:50 |
яков12
Богдан написав: Если поставить клапан, летом проблем не будет? В том плане, что перегрева не случиться в 35 градусную жару да еще и с кондиционером? У меня на Джагге уже 2 года кран стоит и я его никогда не открывал,ни летом ни тем более зимой.
| Пон жовтня 17, 2011 19:11 |
Панаскин
Богдан написав: Если поставить клапан, летом проблем не будет? В том плане, что перегрева не случиться в 35 градусную жару да еще и с кондиционером? Ну летом и снять его на всякий случай можно!
| Вів жовтня 18, 2011 18:11 |
яков12
Панаскин написав: Богдан написав: Ну летом и снять его на всякий случай можно! Зачем?При открытии термостата,по этому патрубку уже ничего не течёт.Нафига его снимать-то?
| Вів жовтня 18, 2011 20:31 |
Богдан
Так какой тогда смысл в нём?
| Вів жовтня 18, 2011 22:29 |
яков12
Богдан написав: Так какой тогда смысл в нём? Я не знаю какой ''глубокий смысл''вкладывали узкоглазые в сей клапан или просто в его отсутствие(когда ставили просто патрубок).Наверное для устранения гидроудара при открывании термостата.Дело в том,что по этому шлангу,тосол течёт только когда термостат закрыт.Клапан сей не даёт течь жидкости пока двигатель работает.Заглушил,клапан открылся и жидкость потекла.Но ЭТО ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ГЛУШИТЬ,а если не глушить,то жидкость так и не потечёт.Поэтому кран там будет стоять или клапан,абсолютно по барабану.А на счёт гидроудара,посмотри фото.Слева термостат тот что стоял,справа тот который я поставил.Обрати внимание на пимпочку на самом термостате.На левом она сделана так,что в эту дырочку всегда течёт охлаждайка и далее в радиатор охлаждения.Ну и на хрена тот патрубок нужен?Но я поставил тот что справа,у него эта пимпочка работает примерно так же как этот клапан,который хотят все купить.
| Сер жовтня 19, 2011 6:08 |
яков12
Может быть этот патрубок ещё сделан для отвода воздуха,но это актуально когда только поменял жидкость в системе охлаждения.Потом там просто не бывает его.Я переделал систему в своей Форе.переделал в своей Джагге(мотор 1,1),в результате и там и там при 5градусах тепла на улице,воздух идёт из сопел на первой скорости вентилятора(на холостых)52-55градусов,(на скорости)60-65градусов.Тоже самое можно сделать и на движке 1,3.
| Сер жовтня 19, 2011 6:35 |
Мыссык
Началось. Как зима на носу- обсуждаем гребанную трубку.
| Сер жовтня 19, 2011 17:26 |
яков12
Да уж.Тут уже и обсуждать в принципе нечего,всё разжёванно уже.
| Сер жовтня 19, 2011 18:57 |
Мыссык
Здесь я с тобой полностью согласен.
| Сер жовтня 19, 2011 21:29 |
Motto
яков12 написав: Наверное для устранения гидроудара при открывании термостата. Какой гидроудар может быть? Термостат открывается не щелчком, а постепенно, открывая большой круг и затыкая малый. Есть мнение, что в Кимо этот обводной шланг, в который врезают клапан это аналог дырки в тарелке клапана термостата, в которую вставлена заклепка, свободно болтающаяся в ней, типа клапан. Инженер с одного из автозаводов написал, что дырка в тарелке клапана термостата нужна для дегазации ОЖ зимой, когда клапан термостата постоянно закрыт и воздушной пробке некуда деваться, если вдруг она образуется. При открытом термостате воздух выталкивается в радиатор, а оттуда уходит через клапан в пробке радиатора или по обратке в расширительный бачок и через клапан в крышке бачка. Ну и при замене ОЖ эта дырка перепускает воздух через закрытый термостат в радиатор. Выходит в Кимо кран в обводном шланге именно зимой и нужно открывать.  ЗЫ Я тут полазил по форумам японоводов. Оказывается китайцы идею обводного шланга подсмотрели у японцев. У джапов во многих авто тоже стоит. Только у них этот шариковый клапан, который забыли сделать китайцы, встроен прямо в корпус термостата. Стандартный вопрос в форумах японоводов - машина не греется, печка теплом не дует, клапан в термостате сменил не помогло - что делать. В ответ советуют снимать термостат весь в сборе, половинить корпус и восстанавливать шариковый клапан в обводном канале. Потому, что клапан идет только в сборе с корпусом, а корпус стоит дорого. Надо бедолагам посоветовать ставить шариковый клапан от китайца или вообще кран.  ЗЗЫ Без кувалды и зубила, не механик, a мудила.  Русская народная пословица.
| Чет жовтня 20, 2011 8:45 |
яков12
Ну я предположил про гидроудар.А что там китаёзы думали,только им ведомо.Открыть этот патрубок зимой-это нужно ездить в валенках и варежках
| Чет жовтня 20, 2011 9:57 |
яков12
[quote="Motto"]
Есть мнение, что в Кимо этот обводной шланг, в который врезают клапан это аналог дырки в тарелке клапана термостата, в которую вставлена заклепка, свободно болтающаяся в ней, типа клапан. Не аналог это,клапан и так в термостате есть.
| Чет жовтня 20, 2011 10:00 |
mastersumy
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 20:39 Повідомлень: 169 Звідки: Сумы
63 страницы флуда. Глушим на зиму трубку болтом, на лето - вынимаем. И будет Вам счастье
_________________  [/url]
| Чет жовтня 20, 2011 16:28 |
ПАВЛЕНТИЙ
З нами з: Суб серпня 30, 2008 14:40 Повідомлень: 226 Звідки: Донбасс (Селидово)
Ребята подскажите как правильно разобрать крутили печки.
| Чет жовтня 20, 2011 16:54 |
Мыссык
Motto написав: [ Выходит в Кимо кран в обводном шланге именно зимой и нужно открывать.  Стало быть моя версия с газовым клапаном- самая правильная  В целом трубка закрыта, но при включении вентилятора открывается. И рыбку сьесть и кой куда сесть Современная русская пословица Motto написав: Без кувалды и зубила, не механик, a мудила.  Русская народная пословица. +1
| Чет жовтня 20, 2011 17:09 |
VJ54
ПАВЛЕНТИЙ написав: Ребята подскажите как правильно разобрать крутили печки. Повтори... или повыражовистей растолкуй какие крутили (ручи на панели что ли  )
| Чет жовтня 20, 2011 19:33 |
PARKHOM
З нами з: Нед листопада 14, 2010 19:30 Повідомлень: 161 Звідки: Кривий Ріг
У меня брат купил Бита.У него там клапан этот стоит с завода уже.Печка нагревается моментом.  У меня на Джаге кран ,эффект почти тот-же ,но эстетически не смотрится.Захотел такой-же клапан.Поузнавал в нете -нигде нет.Тут прочитал человек тоже никак Экспресс авто не убедит привезти.Тогда я попросил alex_ti привезти из Китая. Наша переписка: alex_ti написав: Клапан тут будет стоить около 20-25грн. при заказе до 20шт. Приедет через три недели после заказа. Кто желает, давайте закажем у одноклубника alex_t чтоб насобиралось 20 человек.Глядишь как раз к зиме и приедет.
_________________ БортЖурнал
| Суб жовтня 22, 2011 17:31 |
TRAFF
+1
| Суб жовтня 22, 2011 17:38 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
+1
| Суб жовтня 22, 2011 18:12 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
