На сторінку Поперед.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
Интересно получается. У romanck на Кимо 11л. газа по городу, а у senjn на Тиго 12л. Кому верить?
Нед листопада 24, 2013 21:12
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Обоим.
Одно ГБО плохо настроено, другое - хорошо.
Нед листопада 24, 2013 21:20
Не поверю, чтобы у Тиго по киевским пробкам, расход всего 12л. газа.
Хотя если Тиго за ВАЗами тащится, тогда возможно.
Нед листопада 24, 2013 21:34
Вопросы веры в болтанках обычно обсуждаются.
Заканчивайте нападки на установивших ГБО.
Аргументов - ноль.
Не видите плюсов, не надо ставить газ.
Ни одного человека на форуме нет, кто снял бы ГБО, даже те кто недонастроил оборудование и ездит с повышенным расходом.
Лучшее голосование - голосование своим кошельком.
Нед листопада 24, 2013 21:47
Может ты и прав. :drinks:
Нед листопада 24, 2013 21:57
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
vvv15 написав:
Аргументов - ноль.
да ладно, вам все у меня хорошо с оборудованием, маленькое авто не может кушать мало с частіми старт стопами и пробежками по 3-4 км несколько раз в день. 8,5 + 20% на газ итого 10-11 как у меня и есть.
топливная долговременная -2%
Нед листопада 24, 2013 22:53
З нами з: Вів січня 29, 2013 11:39
Сьездил к установщикам зделали более точную настройку.Утром завожусь,троить не перестало.Кривые руки настройщиков,впустую прокатаные 600 км и зря потраченный день.
Нашел на соседнем форуме как зделать блютуз адаптер для ГБО,прикупил все необходимое буду паять.
http://60-2.ru/forum/go.php?http://chin ... start=1155
Сер листопада 27, 2013 6:51
Двигатель троит на холодную не из-за настройки ГБО. Наверное шалят либо свечи, либо ВВ - провода, либо ВВ катушка, а может и в комплексе. В первую очередь надо уменьшить зазор в свечах на 0,2 мм, от стокового для бензина.
Сер листопада 27, 2013 13:05
senjn
Двигатель на холодную троит только на бензине,на газу работает в любом случае отлично.Как ты писал спасает снятие клемы на ночь.Пробовал ставить новые свечи DENSO-не помогло.ВВ-провода и ВВ катушка работают уже проверял.Замерил зазор на свече 0.8 куда ещё меньше-видимо при установке ГБО газовики их гнули.
Чет листопада 28, 2013 9:34
снимете клеммы и попробуйте поездить несколько дней только на бензине и посмотрите как работать будет несколько дней ,если все ок ,то ехать с битой к газовщикам.
Чет листопада 28, 2013 9:56
romanck написав:
Теперь я уже к ним точно не поеду,я с ними по тел очень вежливо пговарил :viking:
Чет листопада 28, 2013 10:35
d5613 написав:
senjn
Может тупо грязные топливные форсунки?
Ох уж эти любители экономить на газировке! :-P
Чет листопада 28, 2013 10:44 WWW
d5613, если двигатель троит на холодную только на бензине, то при чём здесь газовшики?! Зазор в свечах правильный, значит даже это газовщики сделали, не забыли! Надо смотреть топливную бензиновую систему.... когда в крайний раз меняли топливный бензиновый фильтр? И возможно правильно пишет Александр C, что грязные форсунки, хотя чистить бензиновые форсунки - это последнее дело...
Чет листопада 28, 2013 11:02
Почистить форсунки можно эконом вариантом - промывкой для форсунок, которая заливается в бак.
Лишним не будет, тем более для "застоявшейся" топливной.
Чет листопада 28, 2013 11:12 WWW
Александр C, я подразумевал ультразвуковую чистку, к которой так стремятся непросвящённые владельцы авто, а промыть промывкой, конечно можно, по крайней мере если это не принесёт пользы, то отрицательно на форсунках не скажется.
Чет листопада 28, 2013 11:46
Пробег всего 7000 и только первые 1000км на бензине.Чё там мыть?
Чет листопада 28, 2013 12:42
Не, тогда форсунки мыть не надо, тем более, что если бы были загрязнены форсунки, то они нормально не работали и на горячем двигателе. Ради эксперимента примите совет "romanck" и поездите только на бензине и посмотрите, как будет заводится по утрам.
Чет листопада 28, 2013 12:52
Всем спасибо за ответы.Попробую покататься на бензине
Чет листопада 28, 2013 12:56
d5613 написав:
Дык, и ломаться на этом пробеге еще нечему!!!! Если не мешать машине работать!
Но что-то же произошло?
Не маловато ли 0,8 зазор для бенза?
Вода запросто "булькает" в баке от хороших заправок да и осень на дворе - конденсация пошла!
Пару пузырьков спирта в бак из аптеки не помешают, если на промывку бюджет ругается.
Можно на БИОзаправке разок заправиться, хуже по-любому не будет.
Чет листопада 28, 2013 17:06 WWW
подскажите:
гбо 4-го поколения, какое именно не вкурсе...
от редуктора идет шланг толщиной тоньше мизинца, потом стоит пластмассовый тройник, от этого тройника второй конец идет на 4-ю трубку впускного коллектора (ФОТО ниже), просверленно, и третий конец идет на какую то коробку в которую входит этот патрубок + еще один (скорее всего это выход того что входит) и какой то провод на несколько пинов (скорее всего питание этой коробки). так вот в чем вопрос: сломался конец этого пластикового тройника со стороны редуктора, пока я его ищу, можно ли ездить на газу???
Пон грудня 09, 2013 13:58 WWW
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
