На сторінку Поперед.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 286  Далі
А датчик температуры показывал, что все в норме
Пон травня 16, 2011 9:23
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08
Автомобиль: kimo
В пятницу - 13 , ну как и должно , прошился у Кордена на эконом - жду результатов . До того расход 8 по Киеву - хочу меньше . После прошивки выезжал в Борисполь - встречал , по дороге домой - в машине два человека по 85 кил приблизительно - скорость 85 - 90 на брехунце 5.5 . Корден сказал , что после 200 км будет видно результат , но уже на сегодняшний день могу сказать , что прием на первой - со старта - ЕСТЬ !
Зображення aa3067ke
Пон травня 16, 2011 16:40 ICQ
Повідомлення Вопросы от новичков (на любую тематику)
Ребята подскажите!При включенной любой скорости то появляется то проподает звук (похожий на работу циркулярки)когда еду накатом звук проподает.Что это может быть?Машинка ЧЕРИ КИМО.
Востаннє редагувалось эдгард в Пон травня 16, 2011 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Пон травня 16, 2011 18:22
Опиши подробнее!
Пон травня 16, 2011 20:14
не доконца выжимаешь сцепление
Вів травня 17, 2011 8:50 WWW
paKIMOn написав:
Кто нибудь устранил/установил причину "похлюпывания" в правой части двигателе (на прогретом)???
Скорее всего клапан картерных газов просится в чистку или на помойку.
MAKAFECUK написав:
что же за черная полоса пошла, как ни одно, так второе, как не второе, дык третье.....
вот и снова трабл.....
не заряжается аккумулятор, сдох родной, выкинул, купил новый, два дня и опять та же история.....мерял от гинератора идет 14 вольт
С генера нормально приходит.
У реле регулятора уставка 14,5 вольта.
Учитывая нагрузку в бортсети и падение напруги в цепи, на аккум должно приходить где то 14,1-14,3 вольта, на холостом ходу с отключенными потребителями.
На ХХ со включенными фарами, печкой, обогревом стекла и т.п. ниже 13,5-13,7 В просаживаться напруга не должна.
donDiego написав:
Что может шипеть под капотом? В районе свечей или чуть выше, источник так и не смог определить.
Проехал около 15 км, машина пару раз дергнулась, остановился открыл капот, шум как будто воздух травит, минуты 2 пошипел и перестал. Странно все это.
Остановился, а мотор то глушил или нет?
1) Отказал клапан продувки адсорбера, адсорбер забился, нет вентиляции бака и при езде создается разрежение. Шипит из под пробки бака.
2) Сильно нагрелась ОЖ, поднялось давление в системе охлаждения и клапан, что в пробке радиатора стравливает лишнее давление, чтобы в системе было не более 1,2-1,3 очка.
3) Подсос воздуха во впускной (обычно через один из ваккумных шлангов). Там как раз в районе свечей или чуть выше (за блоком дроссельной заслонки) как раз ваккумные шланги и стоят. Вентиляция адсорбера, шланг на ваккумный усилитель... Проверить просто, стоя, при работающем двигле жать резко педаль тормоза. Обороты ХХ меняться не должны.
Вів травня 17, 2011 9:06
Мотор глушил, шипело не возле радиатора 100%. Кстати, больше такого не повторяется, постоянно проверяю.
Вчера машина начала уже конкретно ехать рывками, причем печку включил навсю и датчик т-ры даже до половины не доходил. Доехал до сервиса, там и оставил. Сегодня сделали полную диагностику, выдало только одну ошибку, толком не объяснил сказал, что связанно с кнопкой над педалью сцепления. В общем сбросил кнопку, почистил свечи просушил двигатель (было немного воды после мойки), заодно и поменял шаровую по гарантии. Буду смотреть как себя поведет.
Вів травня 17, 2011 18:57
На Пассате моем бывшем адсорбер стоит перед правым крылом.
Как то я уворачивался от какого то ездюка и залетел в большую лужу на скорости 60 ткм.
Машина начала дергаться, плохо набирать скорость, а через минут 10 вообще заглохла.
Сперва я думал, что промочил что то из электрики. Но при детальном разбирательстве оказалось, что залило адсобрер, уголь намок, бак перестал вентилироваться, бензонасос создал разрежение, которое становилось все сильнее и в конце концов бензонасос не смог качать бензин.
Причем разрежение такое сильное, что сплющило топливный бак.
Собственно я так и узнал в чем причина. Заглянул под днище, а там дно бака перекошено и выгнуто дугой вверх.
Открыл пробку бака, раздался шипение и свист, дно бака выправилось благо бак пластиковый стоял.
Так без пробки ездил дня 3 пока уголь не высох.
В Кимо адсорбер стоит сзади у бака, но если откажет клапан вентиляции адсорбера, его забьет парами бензина, бак перестанет вентилироваться и машина будет дергаться при езде.
Сер травня 18, 2011 6:23
У нас в пробке бензобака стоит клапан на втягивание воздуха, тоесть разряжения в баке быть не может. Для теста можно взять пробку в рот и вдохнуть/выдохнуть воздух :).
Если забьется абсорбер будет избыточное давление в баке.
Чет травня 19, 2011 12:44
разобрался в чем проблема (не заряжался аккум) сдох генератор, точнее пробило обмотку. ремонт: перемотать обмотку, замена 2-х подшипников, варка корпуса (лопнул на крепежных болтах) итого = 1200 грн. решил ну его нафиг, гарантии никакой, а вдруг завтра вторая обмотка полетит, и опять попадос на деньги. купил новый - 1160 грн.
хоть знаю что новый.
P.S. кстати пропала вибрация на холостых оборотах!
П'ят травня 20, 2011 19:38 WWW
надо было сразу поставить нормальные подшипники на гене.
П'ят травня 20, 2011 20:53 ICQ
сразу - это когда? на заводе?
П'ят травня 20, 2011 22:25 WWW
Это когда уже устанавливали, а то проедешь 20 тыщ и подшипники полетят.
Суб травня 21, 2011 9:47 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Вот мне интересно если снять передние дворники и пластиковую накладку под ними то насколько я понял там идет забор воздуха и т.п. интересует мнение что туда можно придумать что бы пыль не летела и разного рода херня мелкая. думал может купить паралон и вставить с двух сторон вставки, и по идее должно защитить от пыли и мелкого мусора, но если туда попадет влага то она будет в этом паралоне долго сохнуть и есно или там все ржаветь начнет или заведутся какие то водоросли ))
Нед травня 22, 2011 12:23
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
чем не нравится армирующая сеточка?? ты ж уже решил проблему!!!
Нед травня 22, 2011 13:36
она от листьев и крупного мусора, а пыль и т.п?
Нед травня 22, 2011 13:41
Я так понимаю.Ты хочеш сделать воздушный фильтр салона.Тогда надо что-то придумать в салоне но никак не под лобовым стеклом.Сам понимаешь влага ,листья,мусор.Смотрел у себя в джаге.Там сеточка.Ну всем понятно - этого мало.А место для установки фильтра есть.Так что будем стараться его туда впендюрить.
Востаннє редагувалось Varelik в Нед травня 22, 2011 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Нед травня 22, 2011 17:25
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Подскажите куда лезть чтобы надыбать место для фильтра салона. Автомобиль - Chery Kimo.
Нед травня 22, 2011 17:27
Снимаешь накладку, где щетки очистителей стекла, просовываешь" ГОЛОВУ" в отверстие с левой стороны, там гнездо воздухозаборника в салон. Как ты его туда прилепишь, этот фильтр, нам потом расскажешь.
Нед травня 22, 2011 17:37
Панаскин надо заглянуть под торпедо где бардачек.Там есть вентилятор печки и в нем найти забор воздуха.Вот тут-то и смотреть.
Нед травня 22, 2011 17:45
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 286  Далі
