На сторінку Поперед.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 87  Далі
Клубная карта №: 1011
Доброго всем времени суток.
На передних тормозных дисках написано что толщина не должна быть меньше 15 мм.
У меня уже около 14,5 мм.
Кто подскажет на сколько это критично и срочно ли нужно менять.
Диски уже купил новые, но там ещё колодки в отличном состоянии, а если менять то всё сразу нужно.
Чет квітня 18, 2013 8:56
Vitja написав:
Сам и ответил. Добей колодки, потом все вместе поменяешь.
Бортовой журнал
Чет квітня 18, 2013 10:05 ICQ
Ну так оно, скорей всего, и будет.
Только вот колодки какие-то неубиваемые. Уже третий год стоят и почти как новые.
Чет квітня 18, 2013 12:46
З нами з: Вів квітня 23, 2013 9:30
Автомобиль: kimo
Уважаемые владельцы Кимо, подскажите пожалуйста можно ли заменить задние барабанные тормоза на дисковые?
Я уже замучился с этими барабанами бороться. Началось все с того, что отломилось крепление колодки к щитку тормоза и она свободно болталась. Барабан пришлось вырывать с мясом. В результате теперь походу тормозной цилиндр накрылся, т.к. свободно его пальцами сжимаю и периодически тормозуха из него сочится. Все собрал, поставил, прокачал. Не работает механизм, раздвигающий колодки по мере износа, забивается пылью от колодок и не прокручивается. Что теперь, каждые 5 тыс. разбирать и чистить тормоза, бред вообщем. Техосмотр не могу пройти, т.к. тормозное усилие сзади 0,9, а нужно 1. В общем хочу дисковые.
Вів квітня 23, 2013 9:49
Сделать дисковые тормоза ?Это очень сложно.На Битах дисковые,но там и балка другой конструкции.
Дополнительные колодки для ручника надо мастырить.Короче все надо переделать. :bye:
Вів квітня 23, 2013 11:26
Странно слышать такое.
3 года и 47 с лихером тысяч пробега.
В задние тормоза ни разу не заглядывал.
Но заглянуть этим летом придется.
Закис механизм регулировки зазора в одном барабане и отклеиваются накладки от колодок или пружина сгнила и не отжимает колодку от барабана - стали примерзать к барабану, до этого всё было Ок.
Сер квітня 24, 2013 10:54
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
2 года и 56 тыс пробега - задние даже не смотрел, теперь задумался и летом надо будет сделать ревизию. Тормозит идеально и вопросов не возникало ни зимой ни летом.
Опять за рулем
Сер квітня 24, 2013 11:53
З нами з: Чет серпня 28, 2008 13:45
60000 пробега. Замена передних колодок. Задние колодки пришлось менять снова, от заклинившего цилиндра, перегрев и отслоение.
П'ят квітня 26, 2013 13:45 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Я что-то пропустил??? Кашияма начала делать задние колодки на кимо???
Мой бортовик
Суб квітня 27, 2013 1:11
Эти подошли полностью, без каких либо переделок. Думаю можно уверенно вписывать в аналог родным.
Суб квітня 27, 2013 6:49 ICQ
Задние колодки наверное дороговато стоят?Да и найти их нелегко.
Мицубиси мираж динго все же редкая модэлька в Ураине.
Суб квітня 27, 2013 8:01
Мастер года 2012
вот что выдал экзист
Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей :
COLT/COLT PLUS LANCER LANCER,LANCER CEDIA MIRAGE DINGO
Запрошенный артикул
Kashiyama (K6729) Колодки тормозные барабанные, комплект 231 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Toko cars (CJ0-563SEN) Колодки тормозные барабанные, комплект 155 грн.
Mitsubishi (MR 449087) Leverrrbrakesecon 186 грн.
Mitsubishi (MR 449086) Shoekitrrbrakepr 190 грн.
Mitsubishi (MR 449088) Leverrrbrakesecon 190 грн.
NiBK (FN-6729) Колодки тормозные барабанные комплект 258 грн.
LPR (01028) Колодки тормозные барабанные, комплект 437 грн.
Nipparts (J3 505 038) Колодки тормозные барабанные, комплект 451 грн.
Mitsubishi (MR 485499) Shoekitrrbrake 613 грн.
Мой бортовик
Суб квітня 27, 2013 12:26
Более менее приемлемы ТОКО карс.155 гр.Ну и шо,что корея?У них качество неплохое.
Плюс доставка.ИТОГО?Китайцы тонко подошли к копированию.
Посдирали узлы тех авто ,которые редко встречаются в РОССИИ и УКРАИНЕ.
Покупайте теперь наше ,мол национальное. :-)
Суб квітня 27, 2013 19:23
Мастер года 2012
Так китайцы же знали, для кого автомобили делают! Это европеец, или американец не будет аналоги искать! А мы будем искать до победного)) А их цель была, по максимуму, усложнить нам поиски!
Мой бортовик
Нед квітня 28, 2013 11:47
Пятилетку на поиски про*рали!
Коварные азиаты... :(
Вів квітня 30, 2013 23:32 WWW
Так что, ставим теперь кашияму???
Родные по качеству просто ппц.
Чет травня 02, 2013 10:08
Можно еще годик подождать... ;) :P
Чет травня 02, 2013 23:30 WWW
З нами з: Пон березня 07, 2011 15:10
Кто-то подбирал аналог переднего тормозного шланга?
П.С. Jaggi
П.С.С. Протерся в трассе из-за неправильной установки
П.С.С.С. Визуально похож на ланосовкий
Вів травня 14, 2013 7:19
Родной сильно дорог что ли, чтобы искать аналог?
П'ят травня 17, 2013 9:50
З нами з: Вів червня 25, 2013 12:55
Автомобиль: Chery Kimo 1.3 MT
Доброго времени суток, граждане форумчане!
Проблема у меня с моим Кимо и его тормозами. Уповаю на Вашу компетентность в сием вопросе.
Значит суть проблемы в следующем: Загорелась у меня сигнальная лампа ABS. Со временем к ней присоединился индикатор неисправности тормозной системы (восклицательный знак в круге красного цвета).
Симптомы: поначалу ABS иногда загорался, иногда не загорался, но даже когда горел, торможение было четкое и равномерное, хоть и без ABS. Когда загорелся красный восклицательный знак, тормоза стали никудышние: задние колеса тормозят значительно! раньше передних (на сухом чистом и ровном асфальте мне не удалось заблокировать на юз передние колеса, тогда, как задние блокируются даже при большой нагрузке на ось), плюс усилие на педаль надо прикладывать по-больше чем в рабочем режиме.
Однажды на некоторое время (около 30 минут) потухли оба индикатора (и ABS и красный воскл. знак), сразу стало заметно, что педаль тормоза работает как надо (как до возникновения проблемы). Потом опять загорелся ABS, но тормоз работал как надо. Еще спустя несколько минут к нему снова присоединился красный воскл.знак, и тормоз опять стал никудышним.
Что делал:
-смотрел состояние колодок/накладок, тросов, трубок. Все в норме.
-доливал тормозную жидкость.
-заменил тормозную жидкость (самотеком) и прокачал тормоза.
-проверил лягушку (ток идет и на стоп-сигналы и на блок управления).
-снял контактную фишку с блока ABS, почистил, прозвонил датчики ABS обычным китайским тестером, все 4 датчика прозваниваются и показывают сопротивление около 750 Ом (только в определенной полярности, если поменять "+" и "-", тестер не реагирует. Электрик сказал, что это такой тип датчика, и что так и должно быть.)
-проверил все предохранители.
Все манипуляции с электрической частью делал в месте с разбирающимся электриком.
А теперь вопросы:
Как можно определить коды ошибок блока ABS? (Каким прибором и каким софтом подключаться к диагностической колодке OBD?)
В каких случаях или при каких неисправностях загорается лампа неисправности тормозной системы?
С чего "содран" ABS у Кимо, или какие есть аналоги с имеющимся к ним описанием?
Есть ли у кого схема тормозной системы (все шланги, трубки, блоки управления, предохранители и т.п.)? Т.к. хочу всё разобрать, почистить, и проверить что возможно в домашних условиях.
Прошу не пинать сильно, если решение где-то описано, просто ткните в него моим носом, буду благодарен! Я искал на 3-х разных форумах, но так ничего толком и не нашел (((
Вів червня 25, 2013 13:48
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
