romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Газовое оборудование на KIMO
докатка от ланоса.
| Вів квітня 08, 2014 21:29 |
Motto
Газовики ставят ГБО на автомобили с пластиковым впускным коллектором? Раньше не ставили, т.к. при обратном хлопке его разносило в клочья.
| Сер квітня 09, 2014 8:29 |
senjn
ГБО 4-го поколения исключает обратные хлопки.
| Сер квітня 09, 2014 10:22 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
Квадратик написав: Кто как решает проблему запаски с установленой таблеткой? засунул в белый пакет и в багажнике лежит с левой стороны
Востаннє редагувалось MAKAFECUK в Сер квітня 09, 2014 15:24, всього редагувалось 1 раз.
| Сер квітня 09, 2014 15:21 |
MAKAFECUK
спустя 3 года узнал что за система ГБО стоит, как то и не думал о том что там стоит, работает нормально, ТО прохожу постоянно, настройкой занимаются на ТО. так вот система ТАМОНА, что за система, фигня или нет???? может кто что подскажет по ней в процессе эксплуатации
| Сер квітня 09, 2014 15:23 |
Квадратик
З нами з: Нед квітня 25, 2010 15:44 Повідомлень: 201 Звідки: Киев
MAKAFECUK написав: Квадратик написав: Кто как решает проблему запаски с установленой таблеткой? засунул в белый пакет и в багажнике лежит с левой стороны Как - скинь фотку? У меня тоже получилось с левой стороны, но тогда пользоватся багажником можно только через двойную седушку задних пассов.
| Чет квітня 10, 2014 6:20 |
MAKAFECUK
берешь запаску, выкручиваешь нипель, я лично просто вкрутил шланг от компрессора, и спускаешь колесо полностью, садишься на него, вкручиваешь обратно нипель, засовываешь в кулек, отщелкиваешь маленькую половину сидушки, ложишь колесо в багажник диском вниз, защелкиваешь сидушку из салона а в колесо складываешь всяких мелкий хлам который возишь в багажнике (ключи, компрессор, огнетушитель и тд и тп)
| Чет квітня 10, 2014 9:20 |
romanck
или докатку.... докатка с 2 атмосферами из 4,7 спокойно помещается в багажник.
| Чет квітня 10, 2014 10:17 |
MAKAFECUK
как по мне то полноценное колесо - это полноценное колесо, докатка это фигня, (лично мое мнение) история, трасса Винница - Киев, Рождество, около 6-7 часов вечера, до Киева около 300 км, попадаю в яму, боковой порез. СТО ни одно не работает, праздник как ни как, колесо поменял и погнал дальше, 3 часа и дома, на докатке бы до ночи ехал....
| Чет квітня 10, 2014 10:29 |
Uran
З нами з: Вів травня 13, 2008 13:36 Повідомлень: 370 Звідки: КИЇВ/Donetsk
Автомобиль: Кимолет
а никто не делал крепления на заднюю дверь для запаски? по-городу она в принципе не критично нужна, а вот в дальний путь без запаски стремновато ехать, как варинат цеплять сзади (чтобы не на крышу или салон)
| Чет квітня 10, 2014 11:31 |
Motto
Полностью сдутую бескамерку обычным автолюбительским компрессором не накачаешь. Туда нужно резко и много воздуха пукнуть, чтобы борта резины встали на Хампы диска, создав нужное уплотнение.
| Чет квітня 10, 2014 12:18 |
MAKAFECUK
враки т.е. ты спущеное колесо на машине не накачаешь? когда на сто бортируют колеса, их по ободу диска промазывают клеем
| Чет квітня 10, 2014 13:48 |
MAKAFECUK
начитавшись информации о программаторах (шнурках) к ГБО нашел на работе USB-UART программатор от бесключевых обходчиков иммобилайзера, собранный на микросхеме FT232 BL. То что доктор прописал. по даташит нашел RX и TX коннект, массу и так видно, скачал прогу с оф. сайта, ту что СТОшники юзают, пересмотрел 20 видиков от производителя по настройке системы, буду на выходных познавать ГБО из нутри, есс-но без фанатизма....
| Чет квітня 10, 2014 20:36 |
TRAFF
я себе сделал тоже на этой же, все гуд
| Чет квітня 10, 2014 21:01 |
MAKAFECUK
а как определил RX и TX именно на разъеме ГБО?
| Чет квітня 10, 2014 22:34 |
romanck
методом тыка.
| П'ят квітня 11, 2014 0:10 |
MAKAFECUK
может совпадение, но после замены фильтров, при запуске на холодную, после ночи либо после дня простоя машина заводится на бензе но после секунд 10 работы переключается на газ, соответственно тупит и глохнет, что за хрень, раньше такого не было, нагревалась до 35 и уже потом переключалась на газ....
| П'ят квітня 11, 2014 23:13 |
romanck
может где датчик температуры умер или оторвал. подключись к мозгам и смотри температуру редуктора и газа.
| Суб квітня 12, 2014 5:45 |
niki1966
З нами з: Вів липня 12, 2011 10:58 Повідомлень: 253 Звідки: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
странно что вы все настраиваете... стоит Ловато с вариком и без отказно пашет.фильта поменяю и далее поедем. Редуктор на обогреве заслонки, понимаю не есть гуд. но зиму - 25-30 прокатался, заводиться и переходит спокойно на газ. контроль температуры  редуктора бортовым компом Престижем
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Суб квітня 12, 2014 9:29 |
MAKAFECUK
romanck написав: может где датчик температуры умер или оторвал. подключись к мозгам и смотри температуру редуктора и газа. датчик я так понимаю где то в или на редукторе стоит, как он хоть выглядит, может СТОшники меняли фильтра и зацепили его
| Суб квітня 12, 2014 10:17 |
