На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 113  Далі
З нами з: Чет червня 17, 2010 22:37
Повідомлення Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
Motto написав:
Сегодня переобулся.
Поставил зимнюю резину 175x65 R14 Gislaved Nord Frost 5 на дисках K&K Алькор.
K&K это Питерская фирма. Диски эти R14, 5,5H 4x100, ET43, dia 60,1
Фото в студию, пжлста. Хоцца на диски поглядеть вживую :cars:
Человек должен ездить на машине, а не наоборот....
Нед листопада 07, 2010 15:15 ICQ
кто ставил ROSAVA 185/60 R14 ?
Нед листопада 07, 2010 20:31
Motto написав:
Поставил зимнюю резину 175x65 R14 Gislaved Nord Frost 5 на дисках K&K Алькор.K&K это Питерская фирма. Диски эти R14, 5,5H 4x100, ET43, dia 60,1
с такими дисками китаяца должна летать.
Нед листопада 07, 2010 20:55
Вот такие колеса поставил.
Обошлись в 18900 руб. за все.
Диски по 2053,1 руб. за шт. K&K Alkor Rapid 5,5J 4x100 ET43 DIA 60,1
Резина по 2686,9 руб. за колесо Gislaved Nord Frost 5 175x65 R14
По поводу трения резины.
Ездил один, не затирает нигде и никак.
Пробовал во все стороны и задом и передом.
Когда сидят пассажиры иногда бывает трет, но очень редко, при максимально вывернутом руле и только при движении задом.
Дополнительных подкрылок у меня не стоит.
Если такая резина будет стоят на штатных китайских дисках, тереть совсем не должно, т.к. у них полка уже на полдюйма.
В общем лучше брать диски с вылетом еще поменьше, не 43 мм. как у меня, а 40 мм.
У штатных китайских дисков вылет 46 мм.
Нед листопада 07, 2010 22:41
З нами з: Нед квітня 19, 2009 21:59
Автомобиль: Был Кимо
Диски зачетные, :idea: только теперь хорошо заметны барабаны и супорта, надо бы их покрасить в яркий цвет! :cars:
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Нед листопада 07, 2010 22:50
Автомобиль: кимо
Papasha написав:
Диски зачетные,учитывая количество грузиков :idea: только теперь хорошо заметны барабаны и супорта, надо бы их покрасить в яркий цвет и пердуна под бампер приколхозить :cars:
Пон листопада 08, 2010 8:53
З нами з: П'ят жовтня 15, 2010 13:37
Клубная карта №: 5565
Motto
При чем здесь полка?
Важен диаметр и вылет, полка - вторично. :P
И если DIA больше положенного - тоже херово.
Гайками-то ты отцентруешь, но микробиения все равно будут и есть опасность отхода гаек, тоды вообще ...па. :roulette:
Зачем рисковать если можно-таки купить диски с родимыми характеристиками. :?
Я так думаю! :buba:
Пон листопада 08, 2010 9:50
АНДРЕЙКА написав:
Papasha написав:
Нет, конечно если больше нравится грязь и ржавчина... :grin: :eek:
Пон листопада 08, 2010 11:39
Центровочные кольца тоже допуск имеют. 0,1-0,5 мм. где то.
Они ставятся только для удобства установки диска на ступицу.
С этими кольцами удобно, когда крепеж колеса болты, а не гайки.
Без колец замучаешься в дырку попадать болтом. У меня на Пассике были болты на колесах, я знаю.
А на Кимо колесо на шпильки садится нормально, кольца не нужны в принципе.
И не проблем, что колечко к диску прикипело и фиг отдерешь.
Товарищи, подскажите, зачем все таки китайцы метят колесные гайки белой и желтой краской на заводе.
На моих фотках видно.
Пон листопада 08, 2010 11:56
Motto написав:
Товарищи, подскажите, зачем все таки китайцы метят колесные гайки белой и желтой краской на заводе. На моих фотках видно.
А на посадочных местах есть метки краской? Может это хрень наподобие маркировки резины - т.е. места разброса масс? - и это просто маркировка по балансу диска (без резины).
ПыСы. - а мож это братья наши из поднебесной маркируют последовательность затяжки гаек??? :idea: :idea:
Пон листопада 08, 2010 16:53
З нами з: Пон квітня 26, 2010 14:43
Автомобиль: эсКИМОска
посоветуйте кто в курсе или пробовал сечас выбираю между Matador MP 52 Nordicca Basic M+S и Fulda Kristall Montero 3 .. есть радикальные отличия? что посоветуете?
http://www.reima.in.ua
Вів листопада 09, 2010 22:31 WWW
На Matador-е катаюсь второй сезон, всё устраивает. Мягкая, тихая, хорошо держит дорогу. Прошлой зимой ни разу не застрял, не смотря на обилие снега и полное отсутствие снегоуборочной техники. На стоянке вообще снег не пытались расчищать. Выезжал по утрам через сугробы. Про Fuldu не скажу, не ездил. :drinks:
Востаннє редагувалось Papasha в Сер листопада 10, 2010 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 09, 2010 22:43
Клубная карта №: 1020
sslon
Nordicca Basic M+S:
M+S насколько я понимаю обозначает всесезонность! не спорю на сайтах в описании написано зимняя, но сам тот факт что производител поставил на ней эту маркировку то Nordicca Basic M+S для меня отпала сразу,
Matador MP 52:
по поводу Matador MP 52 не могу сказать ниче както упустил из виду или цена меня не устроила или еще какойто трабл!???
Fulda Kristall Montero 3 :
резина если я не ошибаюсь прошлого сезона значит старую подсунуть не смогут, и на некоторых сайтах встречал довольно положительные отзывы оней! стоит в пределах 600грн поэтому я ее и заказа сегодня завтра должен забрать!
Сер листопада 10, 2010 10:33 ICQ
VetalNB
Рад видеть!
Все-таки я за шип. :-P
Опытные водилы говорят, если ездишь по трассам за городом более 15% времени поездок - тогда шип, но заводской и хороший. :o
А пока взял Кумхо, но еще не переобулся. На дворе - даже жарковато.
Думаю на следующей неделе переобуюсь и сделаю небольшую обкатку резинке. 8-)
Сер листопада 10, 2010 11:11
SVIT1959 написав:
Вот взял бы шип, можно было бы переобуваться, так что теперь езди на летней резине.
Сер листопада 10, 2010 12:38
VetalNB
Я конечно извиняюсь, но на сколько мне известно, пометка M+S ставится на все зимние шины (в том числе и всесезонку). А обозначает она Снег+Грязь. А шина Matador MP 52 Nordicca Basic это чисто зимняя шина, но для мягкой среднеевропейской зимы. Так же как и Fulda Kristall Montero 3. :drinks:
Сер листопада 10, 2010 12:46
Богдан
Та от тож! ;)
И торчал бы от этого, как Tigrik-007. :eek: :bye:
Все, что ни делается - делается к лучшему !!!
Сер листопада 10, 2010 12:53
Автомобиль: chery kimo
sslon написав:
я бы выбрал Fulda Kristall Montero 3. начитавшись очень положительных результатов тестов собирался покупать именно ее. но неожиданно нашел продажу предшественницы Fulda Kristall Montero 2 совсем недорого, почитал хорошие отзывы, потому купил Montero 2 на обе машины сразу.
Сер листопада 10, 2010 13:03 ICQ
Tyre-club S
спецам виднеее ни в коем случае не настаиваю на своем!!!
просто я написал свое мнение, свой выбор и размышления! но отдельное спасибо за поправку!!!
Сер листопада 10, 2010 15:20 ICQ
Tyre-club S
и встречный вопрос тогда! на наших родных шинах стоит также маркировка M+S (снег и грязь), исходя из выше сказанного я понимаю что наши родные шины не очень любят +30 или я совсем запутался!!!
Сер листопада 10, 2010 15:28 ICQ
 [ 2259 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 113  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
