TRAFF
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
у меня то нижние гниют и растягиваются, но я пока на них забил, так как буду ставить ЗДТ.
| Вів липня 16, 2013 11:07 |
дедушка юра
Motto написав: Гайку ступичную ведь там не нужно откручивать? А то у меня дружок пробовал снять барабан и не смог. Гайку откручивать не надо.Перед снятием барабан надо обстучать молотком . Два болта закрутить в отверстия с резьбами и потихоньку стащить барабан.
| Вів липня 16, 2013 11:52 |
grandfather
дедушка юра написав: Два болта закрутить в отверстия с резьбами и потихоньку стащить барабан. С помощью болтов М8 можно снять барабан, вкручивая болты (они упираются в ступицу). Главное не перестараться и не сорвать колодки.
| Вів липня 16, 2013 18:39 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Скажите, какие у кого тормоза? У меня какие-то тупые, то-есть если резко нажать на асфальте, то тормозит не резко а плавно. Так и должно быть? У кого-то есть такое, что если резко нажать, машина тормозит со свистом? У нас правда АБС и система распределения тормозных усилий. Но не знаю как вообщем должно быть.
| Сер липня 17, 2013 16:49 |
VJ54
Дружище:
1 тормозуху менял? если нет - там уже моча оленя 2 после нескольких качков тормозит как? 3 колодки тормозные...
| Сер липня 17, 2013 17:49 |
TRAFF
Поменяй тормозные колодки и замени жидкость. У меня тормоза отличные. А если колеса срываются (т.е. блокируются) значит резина такая.
| Сер липня 17, 2013 17:53 |
max_100
У меня практически новые колодки и тормозная жидкость. Но у меня всю жизнь такие были. Вот и думаю у всех так или нет.
| Сер липня 17, 2013 20:17 |
TRAFF
Ну новые колодки не означает что они хорошие, и тормозная система может быть задушена даже если и новая жидкость. Не покупайте эти оригинальные колодки они не качественные, ставьте заменители.
| Сер липня 17, 2013 20:23 |
Motto
max_100 написав: Скажите, какие у кого тормоза? У меня какие-то тупые, то-есть если резко нажать на асфальте, то тормозит не резко а плавно. Так и должно быть? У кого-то есть такое, что если резко нажать, машина тормозит со свистом? У нас правда АБС и система распределения тормозных усилий. Но не знаю как вообщем должно быть. Если начинает тормозить намного лучше с 3-4 нажатия на педаль тормоза, значит система завоздушена. Воздух сжимается намного лучше, чем жижа, поэтому сразу создать нужное давление в тормозных контурах не получается. Если после серии резких торможений, тормоза практически пропадают, значит тормозуха набрала воды и закипает. Кимоха умеет тормозить со свистом, да так, что повисаешь на привязных ремнях. Но при условии, что передние колодки стоят не родные, которые обсыпают тормозные диски чёрным порошком, а нормальный аналог. И задние тормоза в порядке, зазор в норме, автоматический регулятор зазора работает как надо (по ручнику определить можно). При чем тут задние тормоза, спросите вы. Всё просто, тормозная система состоит из двух независимых диагональных контуров. И если регулятор зазора в задних колодках не работает и зазор увеличен, ясен перец, что давление в тормозном контуре будет создаваться дольше, т.к. колодке нужно больше времени, чтобы выбрать зазор. ЗЫ Есть в Кимо один косяк (не знаю, может вылечили на авто 2010-2012 г.в.) Дело в том, что по нормам, АБС должна отключаться, если скорость авто менее 20 км/ч. Если ехать 20 км/ч и ниже, то всё в порядке, давишь тормоз, АБС не включается, машина тормозит блокируя колеса на юз. А вот если начинать тормозить на скорости более 20 км/ч, то при снижении скорости менее этого предела АБС не отключается и работает почти до полной остановки. В результате этого, я за 3 года, зимой несколько раз чуть не притормозил об корму впереди идущего авто. Выход тут только один, тормозить до 20 км/ч, затем бросать педаль, и тормозить снова, но уже без включения АБС.
| Чет липня 18, 2013 7:16 |
VJ54
Motto написав: Есть в Кимо один косяк (не знаю, может вылечили на авто 2010-2012 г.в.) Дело в том, что по нормам, АБС должна отключаться, если скорость авто менее 20 км/ч. Если ехать 20 км/ч и ниже, то всё в порядке, давишь тормоз, АБС не включается, машина тормозит блокируя колеса на юз. Неее-а. Пырзик 2008. АБС срабатывает и на 10-15 км. Неоднократно проверено на гололёде. Комплектация для страны сала и горилки...
| Чет липня 18, 2013 8:38 |
max_100
Парни!!! Как обычно спасибо за советы))))
| Чет липня 18, 2013 20:51 |
VJ54
И шо?? результат-то каков??
| Чет липня 18, 2013 21:03 |
max_100
Так никакоффф, жижу поменяю как-нибудь. Колодки хорошие у меня. А тормозит у меня как с первого так и с третьего раза одинаково. Но бывает такое, что чуть до педали дотронусь, сразу тормозит резко. Обычно не т такого.
| Чет липня 18, 2013 21:32 |
Васятка
З нами з: Сер грудня 05, 2012 5:34 Повідомлень: 48 Звідки: г. Сыктывкар
Проверь задние колодки. Только что у меня по отклеивались накладки с колодок, а до этого, после ручника 2-3 торможения были колом, потом отпускало. Это подклинивали отслоившиеся накладки. И вот вчера они "благополучно" отвалились полностью, благо колесо не заклинили. Педаль сразу стало мягкой, как будто тормозуха вытекает, тормозит автомобиль стал очень вяло. Сегодня будет замена  . Но ездить в таком состоянии не айс(
| П'ят липня 19, 2013 7:08 |
Олег из Донецка
З нами з: Сер березня 11, 2009 18:36 Повідомлень: 86
Автомобиль: кимо
Блин, ну неужели никто не подобрал ремкомплект для суппортов! Не верю! Мужики - колитесь!
| Сер липня 31, 2013 15:47 |
VJ54
задние?? - Таз 07
| Сер липня 31, 2013 21:04 |
Мыссык
VJ54 написав: задние?? - Таз 07 Упоминание автора где?
| Сер липня 31, 2013 21:59 |
VJ54
Уговорил... VJ54 написав: задние?? - Таз 07 (по Мыссыку)
| Сер липня 31, 2013 22:43 |
дедушка юра
А шо ,у КИМКИ сзади дисковые тормоза?
| Чет серпня 01, 2013 6:43 |
Мыссык
Магнитноиндукционные, если не знал.
| Чет серпня 01, 2013 7:35 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
