На сторінку Поперед.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 286  Далі
Автомобиль: SQR 7130S12
"...Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая..."
Быстрый FAQ для ленивых, стр.1 (С) 8-)
Пон червня 06, 2011 7:32
А то тоже AF-Луганск только номер другой.На коробке написано КИМО ДЖАГИ а номер я не запомнил.
Пон червня 06, 2011 11:52
Бормих написав:
Мыссык,дай пож. совет-при мытье двиг.что надо защитить: разъёмы проводки,ген.,возд. фильтр или так-протереть где доступно. Спасибо.
Я бы не советовал мыть двигатель без особой необходимости. Протереть где доступно- будет достаточно. Если приспичело, есть пенообразные средства для мытья. Распылить, покурить, смыть водой. После желательно все разьемы разьединить, продуть воздухом, побрызгать вдшкой. Особо сильные масляные загрязнения можно побрызгать очистителем карбюратора аэрозольным.
Бортовой журнал
Пон червня 06, 2011 12:08 ICQ
Есть спец средства в аэрозольных баллончиках специально для мытья двигла.
Они на электрику никак не влияют даже попадая в разъемы.
Правда в инструкции написано смыть водой, но у меня знакомый не смывает.
Вечером обливает двигло, к утру всё стекает. Где не стекло, смывает вэдешкой.
Пон червня 06, 2011 12:50
Я покупал вот такую штуку, но особого результата не дает, то что на проводку не влияет, это факт, а мыть, толком не моет, только больше понту :grin: Все равно приходится щеткой шуршать :moil: :spruce_up:
Пон червня 06, 2011 15:43
Zлой написав:
Это адресовалось мне?
Пон червня 06, 2011 19:03 ICQ
TRAFF написав:
дедушка юра написав:
Я тоже платил 20 - но он был для ЛАНОСА.А эти копия китайского.
ты бы номерок сказал. :D
Наверное... :drag:
Пон червня 06, 2011 21:30
я фак уже наизусть знаю, и фильтр именно такрй и стоит (с фака)
Пон червня 06, 2011 22:00 ICQ
Номерок будет - не беспокойтесь.
Сер червня 08, 2011 20:34
Автомобиль: CHERY-KIMO
BIG-9776 Шевроле Ланос. Питерской фирмы БИГ Россия.
Работают в наших КИМКАХ отлично на все 100%.
S12-1109111 фильтр воздушный родной Chery Kimo.
Сер червня 08, 2011 22:42
Щелчки сзади с левой стороны. Издаются при наезде на кочки, неровности. Иногда могут не издаваться. По ровной дороге ничего нет.
Снимал обшивку, откручивал ремень, пробывал проехать с открытымы дверями, багажником - изменений нет. Если смотреть под машиной - на вид все нормально, гайки затянуты, следов трения, ударов нигде нет.
Уже задолбался... что может быть?
Чет червня 16, 2011 13:37
Пружина цела?
Любит отломаться верхний виток (((
Чет червня 16, 2011 14:20
у меня тоже такое было, оказалось амморт сдох
Чет червня 16, 2011 19:58 WWW
Чет червня 16, 2011 19:59
что скажете знатоки?
прокладко?
чем грозит если отложить до хороших времен?
Чет червня 16, 2011 22:44
А шо там с прокладкой? По моему все ормально.Немного вспотела.Это не беда.
Чет червня 16, 2011 22:50
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Это прокладка клапанной крышки??
Если да то не парся у меня почти с нового потеет и закидывает маслом двигатель, нужно чистить фильтр картерных газов!
Выхода нет только из гроба!
Чет червня 16, 2011 23:03
xamid написав:
Пружина цела?
Да, все цело....
MAKAFECUK написав:
Щелкает аж под крышу где-то...
Амморты слева и справа одинаковые, можно попробывать перекинуть для эксперимента?
Чет червня 16, 2011 23:29
sander написав:
ага, прокладка...
как его почистить? и где он находится?
Чет червня 16, 2011 23:31
А хрен его знает где оно у вас! В амулете из клапанной крышки идет шланг к бочечке от нее еще несколько шлангов, вот эту бочечку и нужно почистить.
Себе на выходных буду чистить думаю взять что то типа спрея для карбюратора и продуть, а то уже 97тык а я его ни разу не снимал!
А лучше почитай viewtopic.php?f=29&t=19233
Чет червня 16, 2011 23:41
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 12 гостей
