На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 286  Далі
То mikhadze - у нес нет фильтра картерных газов, в клапанной крышке есть лабиринт, типа как сепаратор масла.
Чет червня 16, 2011 23:59
То paKIMOn - у меня на Jaggi сзади в салоне есть пластиковые накладки на стойки (что держат крышу), так вот под них с завода были засунуты резиновые шайбы, что бы они не шатались. Разбирал авто шайба выпала, и ее не поставил назад, так эти накладки начали греметь.
П'ят червня 17, 2011 0:02
Sergg написав:
Спасибо, но я снимал все пластиковые панели, безуспешно. Завтра еще посмотрю крепление фонаря, все может быть!
P.S. щелканье назойливое, не получается забить типа как на мелкие сверчки и тарахтушки.
П'ят червня 17, 2011 0:13
Sergg написав:
но есть такая фигня
П'ят червня 17, 2011 1:52
Ну так это клапан, а не фильтр.
И что бы его забить это нужно постараться - там отверстия на толщину пальца.
П'ят червня 17, 2011 10:57
где находятся датчики удара подушек безопасности...??
то что в районе бампера то понятно!
Сер червня 22, 2011 14:26
Пройдись по желтым проводам под панелью и найдешь контроллер. На Jaggi он зеленого цвета, имеет встроенные датчик удара и размещен снизу центральной панели, под магнитофоном.
Чет червня 23, 2011 10:24
Вот пришло время дождей и у меня сейчас главная проблема КАК БОРОТЬСЯ С ЗАПОТЕВАНИЕМ ЛОБОВОГО СТЕКЛА???
я нашел только одно решение - включать кондей, но как бы не очень сейчас жарко поэтому при включенном кондее немного прохладно. Может кто что подскажет?
второй вопрос в догонку.
кондей начал неприятно попахивать, кто то чистил кондей? я знаю что на СТОхах чистят цена вопроса 450-500 грн, но может можно как то самому почистить?
Суб червня 25, 2011 18:37 WWW
Только кондиционер.Больше ничего не поможет.Всякая химия которая реклама-обман.Это по первому вопросу.
Суб червня 25, 2011 20:04
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
MAKAFECUK написав:
Не обязательно регулятор температуры ставить на холод, можно поставить и на тепло, кондиционер в любом случае будет сушить.
Суб червня 25, 2011 22:05
А рециркуляция включена?
Нед червня 26, 2011 9:16 ICQ
нет. а зачем?
Нед червня 26, 2011 10:50 WWW
просто, если включить рециркуляцию, то от запотевания не уйти.
Нед червня 26, 2011 11:07 ICQ
ну это понятно, воздух будет быстрее греться!
а на счет запаха из кондея, кто то что то подскажет?
Нед червня 26, 2011 12:49 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
надо его после выключения сушить, выключил кондей, а обдув не выключай. не будет на нем влага застаиваться, не будет и вонять.
Нед червня 26, 2011 13:09
а я всегда так и делаю....
вот за три года начинает попахивать
Нед червня 26, 2011 15:02 WWW
З нами з: Чет березня 25, 2010 4:33
Покупаешь баллончик очистителя кондея и брызгаешь в воздуховод при включенном вентиляторе. А вообще на баллончике инструкция есть по применению.
Нед червня 26, 2011 16:07
Клубная карта №: 1020
MAKAFECUK
по поводу кондера те вроде ответили.
Я с запотеванием борюсь так:
1. Купил и установил ветровики (приоткрываю на пол ветровика окно)
2. включаю вентиляцию в салоне и забор воздуха с ултцы (если это не перекресток и спереди не КРАЗ)
3. перевожу обдув на лобовое стекло
вот и все
Нед червня 26, 2011 22:29 ICQ
VetalNB.У меня на Джаги так не получается - пробовал всеравно потеют и приходится включать кондиционер.
Пон червня 27, 2011 13:07
вот и у меня так не получается....
Пон червня 27, 2011 18:56 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 27 гостей
