На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Далі
 Клапан картерных газов
Повідомлення Re: Клапан картерных газов
Когда масло летит во впускной коллектор,то либо кольца маслосъемные надо менять,либо сальники клапанов.А клапан вентиляции картерных газов тут не при чем.Это факт.!!!И хрюкает он не по этому.
П'ят листопада 11, 2011 21:27
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Ничего не путаете?
То что Вы описали - нонсенс.
Востаннє редагувалось Varelik в Суб листопада 12, 2011 0:52, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
П'ят листопада 11, 2011 22:01
блин, ну что тут не понятного. сепаратор ставим для того чтобы масло по пути шланга клапана вентиляции картерных газов не попадало в впускной сразу после ДЗ, о том что это поможет от хрюкания клапана тут никто не говорит.
П'ят листопада 11, 2011 22:04 ICQ
дедушка юра написав:
Тогда давайте разберемся:Для чего нужен клапан вентиляции картерных газов?
спасибо Sergg за фотографии
клапан нужен для удаления картерных газов в автоматическом режиме
и создания разрежения в системе вентиляции, а разряжение в системе это другой вопрос
Суб листопада 12, 2011 0:49
Тогда давайте разберемся:Для чего нужен клапан вентиляции картерных газов?Для того что-б отбрасывать масло назад?Или для того чтобы сбрасывать излишнее давление в ДВС.?
Я думаю что-бы сбрасывать избыточное давление в ДВС.А может кто-то мыслит по другому?
В исправном движке нет избыточного давления в картере.
Нет его потому, что мотор спроектирован так, что поршни в горшках работают парами.
Когда в двух цилиндрах поршни идут в НМТ (в одном впуск, в другом рабочий ход), при этом выталкивая воздух в картер, в то же самое время два других поршня идут в ВМТ (в одном сжатие, в другом выпуск), при этом втягивая воздух.
Таким образом в картере создается равновесие давления.
На самом деле равновесия нет т.к. через поршневые кольца газы все же прорываются, но об этом дальше.
Есть моторы, в которых нет равновестия по давлению.
Например наша ОКА с ее 2-х цилиндровым (половина восьмерочного) движком.
Там оба поршня синхронно идут в НМТ и в ВМТ.
А чтобы мотор не выскочил из под капота, стоят два уравновешивающих вала, когда поршни идут в одну сторону, противовесы на валах идут в обратную.
Поэтому и не получили широкого распространения 3-х и 5-ти цилиндровые моторы, в которых нужно уравновешивать двигатель с помощью балансирных валов.
В пожилых движках, с изношенной ЦПГ, имеет место повышенный прорыв газов в картер, которые создают в нем повышенное давление.
Видели наверное старые пожилые жиги, волги, уазики, где водила снимает шланг вентиляции картера и он болтается над дорогой и из него валит дым.
Делают они это из за того, что давление в картере повышенное, масло летит в кастрюлю воздушного фильтра, создавая там лужи и замасливая фильтрующий элемент.
На заре автомобилестроения картер двигателя напрямую общался с атмосферой через сапун.
В этом решении был недостаток, в картер мотора, в масло, могла попадать пыль.
Не помню когда, один гениальный инженер придумал отводить картерные газы в корпус воздушного фильтра.
Во первых лучше для экологии, когда картерные газы идут обратно в мотор, во вторых мотор очень хорошо сосет воздух из картера, образуя в нем давление несколько ниже атмосферного, что помогает работать прокладкам и сальникам в моторе.
Так вот.
Сначала картерные газы отводили в воздушный фильтр.
С появлением впрысковых моторов, стали отводить картерные газы перед ДЗ.
Это связано с тем, что на впрысках сразу после воздухофильтра устанавливали расходомер (датчик массового расхода воздуха), для которого картерные газы неполезны. Ну и избавились заодно от луж масла в корпусе воздухофильтра и от намокания фильтрующего элемента.
К тому же на впрысках ДЗ не участвует в смесеобразовании, просто убавляет/прибавляет воздух.
Кстати вот вам и ответ на вопрос об неучтенном воздухе.
В моторах с впрыском Бош Мотроник (про другие не знаю) шланг вентиляции картера шел после расходомера, перед ДЗ. Значит немецкие инженеры считали, что неучтенный воздух из картера настолько мал, что им можно пренебречь
Кому и зачем пришла идея пустить шланг вентиляции картера после дроссельной заслонки, прямо во впускной коллектор, да еще через клапан, я не знаю.
На Кимо впервые такую конструкцию увидел.
Видимо это сделали затем, чтобы говны не летели на ДЗ.
По конструкции клапана мне хотелось бы пояснений.
Не совсем корректные подписи сбивают с толку.
В общем, как инженер, я думаю, что подписи к рисункам несколько неправильные (не разрежение падает, а давление растет, например).
Думаю, что работает клапан вот как.
В верхней (бирюзового цвета) камере всегда атмосферное давление и края мембаны посажены плотно, так что не дают верхней камере сообщаться с другими частями клапана.
Мотор заглушен, две пружины полностью отжимают всю систему с мембраной вместе от дырки (нижний патрубок на рис.), клапан полностью открыт (рис.1).
Заводим мотор.
Разрежением во впускном коллекторе всю систему с мембраной вместе притягивает к дырке (нижней на рис.), преодолевая сопротивление обеих пружин, клапан полностью закрыт.
Это положение является нормальным рабочим состоянием клапана (рис.2).
Центральная часть, ну та пластиковая круглая штука, вставленная в большую пружину (назовем ее к примеру золотник) прижимается к дыре во впускной (нижний патрубок на рис.) в любом случае, при любом разрежении во впускном. И работает у нас только мембрана, своей центральной частью открывая и закрывая дырку в золотнике.
Получаем что то типа равновесной системы. Т.е. при отсутствии возмущающего воздействия из бокового патрубка, мембрана нормально закрывает дыру в золотнике.
Теперь, как только давление в шланге вентиляции картера (правый патрубок на рис.) превышает давление в верхней (бирюзовой) камере клапана (как мы помним там давление атмосферное) ,на мембрану начинают давить картерные газы, помогая малой пружине отжать центральную часть мембраны, открыв дыру в золотнике.
Через открывшуюся дырку картерные газу высасывает во впускной, равновесие давлений восстанавливается и дырка в золотнике снова затыкается мембраной (рис.3).
И так циклично, по кругу.
Если я не прав, то поправьте.
Но только аргументированно.
Ну и если судить по рис.1, в клапане придумано что то типа аварийного режима.
Когда жмешь тапку в пол, ДЗ открывается, давление во впускном резко падает и клапан открывается полностью.
И еще осталось разобраться как это все работает в переходных режимах, когда давление во впускном скачет из за открытия и закрытия ДЗ.
Сер листопада 16, 2011 13:21
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Короче решил сегодня проблему с хрюканьем. Повторюсь... с недавних пор у меня стало похрюкивать очень часто, на холостых раз за разом с интервалом в две секунды. Неприятно!!! Сегодня снял этот клапан картерных газов и разобрал и чуть не .....................ел. Клапан был забит наполовину густой какой типа солидола, правда белого цвета. Особенно закоксовано было со стороны резинового патрубка.Также полно этой густой каки было и на пружинах. Мембрана цела!
После промывки , вытирки, чистки , нехрюкнуло ниразу, только хрюкает когда глушиш машину.
Жалею что небыло под рукой фотика.
Сер листопада 16, 2011 22:01 ICQ
Эмульсия (вода+масло).
Для недопущения такого и необходим сепаратор.
Сер листопада 16, 2011 22:15
А вот еще для информации: "хрюкало" только при глушении авто, поменял масло - стало "хрюкать" на холостых. Клапан получается не причем. Щуп вставлен плотно, маслозаливная крышка затянута до упора.
Сер листопада 16, 2011 22:36
Я думаю что ещё как при чём...особенно после сегоднящей разборки его!
Сер листопада 16, 2011 23:00 ICQ
Motto написав:
Если я не прав, то поправьте.Но только аргументированно.
подключен Вакуумметр к трубке масляного щупа
двигатель работает на хх, прибор показывает разряжение
если резко нажать на педаль газа разряжение увеличивается на 3 деления и
возвращается в исходное положение. В системе вентиляции наблюдается разряжение.
Чет листопада 17, 2011 19:10
Lakhnv написав:
Это было вчера, а сегодня ниразу нехрюкнуло даже когда глушил машину!
Чет листопада 17, 2011 22:09 ICQ
Вчера хрюкала от удовольствия, а сегодня уже попривыкла)))))
П'ят листопада 18, 2011 19:59 WWW
Дык, с нормальным маслом и не хрюкает.
Суб листопада 19, 2011 15:45 WWW
сегодня менял масла, решил заодно и возд фильтр помыть и дроссельную заслонку.
на удивление практически чистая, НО заглянул во впускной коллектор(люминь) и обнаружил на всю длину лужу масла...
снял клапан карт газоф - белая хрень слегка кремового оттенка. снял патрубок от клапана до клапанной крышки - таже хрень. промыл почистил всунул обратно. всовывать обратно - нужно быть гинекологом! металлический штуцер клап крышки, на кот насаживается патрубок был чист! терзают мутные сомнения - поможет ли сепаратор, и куда его вынести подальше от выпускного коллектора - думаю хрень появляется от конденсации паров воды и масла. чет делать надо!
Нед листопада 20, 2011 23:54
Да, ничего не делать (шумку можно сделать если уж сильно звук мешает) - ездить! Механизм работает? Да! не мешайте ему работать! :frends: :P
Пон листопада 21, 2011 8:22 WWW
шумку я сделал да повсей машине :-o пробллема в белом налете, и в масле во впускном коллекторе. хрюкалка хрюкает как положено - при вытянутом щЮпе и открытой маслозаливной крИшке.
Пон листопада 21, 2011 11:24
Пробег после установки отстойника 1 т. км.
В отстойнике осталось около 80 гр. воды.
Чет лютого 09, 2012 21:25
Вот молодец, что поставил, а у меня руки все не доходят установить.
Где его прикрепил ?
Чет лютого 09, 2012 22:37
vvv15, не пора ли раскрыть подробности? Дело нужное.
Бортовой журнал
Сер лютого 15, 2012 19:57 ICQ
Получается,что отстойник-дело нужное?
Сер лютого 15, 2012 20:57
 [ 242 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Далі
Александр C
60
24539
Нед грудня 18, 2011 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Суб вересня 15, 2012 0:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
П'ят травня 03, 2013 22:20
Рожновский Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
10270
Чет січня 28, 2021 21:46
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
