На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 87  Далі
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
Повідомлення Re: Вопросы по тормозам
еслии загорелся значек абс и ниче никуда не примерзало - срочно дуй на сто, просто ради успокоения пусть разберут задние тормоза. может трабл там какой?
Вів лютого 10, 2009 2:34 WWW
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если горит значёк - с горящим на СТО...
Вів лютого 10, 2009 9:58 ICQ
а жидкость тормозная? а воздух в тормозной системе? а колодки? а ручник?...
Вів лютого 10, 2009 12:13
mikhadze написав:
Я вобще в машинах не очень разбираюсь поэтому давайте по очереди. Сразу хочу сказать что катался я всего неделю и проехал я всего 500 км на ней. При продаже насколкьо я понимаю мне должны были залить всего в достаточном количестве (кроме жидкости в омыватель). Но если это не так то куда смотреть и что делать? Ручник был выключен. И насколкьо я понимаю значек АБС не будет гореть если нету тормозухи ...
Вів лютого 10, 2009 13:39
Если низкий уровень тормозной жидкости , то будет гореть лампа ручника. На твоем месте я бы ехал на СТО. Если при покупке ты не проверил уровень жидкостей, лучше не лезь сам в работу датчика АБС
Вів лютого 10, 2009 13:45
И так. Поехал сегодня на свое СТО в Броварах (кстати видел в Броварх кимошку с номер 3626 кажись, есть тут такие?), мне сказали - диагностика АБС 108 рубасов, но если поедеш на станцию где покупал то так-как не прошло еще 14 дней то можеш нашару все зделать ... пока я туда ехал у меня значек АБС уже потух :( я приехал рассказал ситуацию, сказали - не вопрос стандартная ситуация , в датчик что-то попало (наверно лапша), чичас все почистим , все будет в шоколаде...
Ждал 2 часа, выгнали, сказали с тебя 64.8 грн за диагностику - не хотел но заплатил :(
Проехал 30 км - опять загорелся датчик , но с тормозами вроди все ОК.
Мне сказали что у всех кимо это стандартная ситуайия, типа попадает вода и тому подобная, неужели не у кого не разу не горел значек АБС и никто с таким не сталкивался ?? :(
Суб лютого 14, 2009 19:47
По моему лапшают. Для Кимо это не стандартная ситуация. А коип. диагностику делали? Если датчик прочистили может попробуй сам сбросить ошибку. Клемму с аккумулятора сними на минуту.
Суб лютого 14, 2009 20:00
FireBall написав:
Они помоему именно так и зделали, ато сбросились часы и все!
Еще сегодня буду немного кататься, если тормоза заглючат - буду бить лицо за такой развод, но завтра полюбому позвоню и буду ругаться!!
Суб лютого 14, 2009 20:13
На какое СТО поехал?
Суб лютого 14, 2009 20:15
Да все на то же, Експрес-авто на воссоединения 7б :(
Суб лютого 14, 2009 20:32
АВС и тормоза это два независимых устройства. АВС подключается при энтенсивном (экстренном) торможении. При светящейся лампе АВС (АВС неисправна) тормоза должны нормально работать. Если педаль твёрдая (не нажимается) и при этом плохо тормозит, то неисправен главный цилиндр тормозов. Если педаль проваливается (мягкая), то в системе воздух или утечка жидкости.
Суб лютого 14, 2009 21:15
Даже когда светиться АБС тормоза работают нормально , но периодически педаль тормоза не нажимаеться, то есь она практичски на месте и слышно дикий скрежет метала , след раз нажимаеш - все номрально !
Суб лютого 14, 2009 21:25
Когда педаль нажимаешь, а она не нажимается авто тормозится нормально или нет? Перед нажатием на тормоз, при этом наверное лампа АВС не горела, а загорелась тогда, когда появился скрежет?
Возможно, что АВС настроена неправильно и срабатывает значительно раньше, чем необходимо.
Суб лютого 14, 2009 21:39
senjn написав:
И так. Когда педаль не нажимаеться авто практически не тормозит(сегодян пришлось использовать ручник чтоб не протаранить скорую). Да, значек загореляс когда первый раз появился скрежет.
На улице все подмерзло и я толкьо что провел следственный експеремент: скорость 40 км , педаль тормоза в пол - результат все колеса блокируються и машина спокойно скользит по льду.
Судя по всему АБС не работает и всетаки прийдеться кому-то бить лицо!!!
Суб лютого 14, 2009 22:36
Значит смуту в систему тормозов вносит АВС!
Пусть эти уроды правильно её настроят, а не просто сбросят ошибку или пусть поменяют блок АВС.
Я думаю, что у тех, кого ты хочешь бить, нет лица, потому что вместо головы у них задница!
Суб лютого 14, 2009 22:59
Снова приехал с СТО.
Поговорил с толковым человечиком, ситуация прояснилась и вот она в чем заключаеться: вода попала не на датчик АБС который около каждого колеса а на сам блок управления под капотом, вчера там просушили и почистили но нечем не обрабатывали. Сегодня пришлось заплатить 30 грн за какой-то мега гель-крем-смазку чтоб там все обработали... человечик сказал что если повториться то значит блок не герметичный и он раскажет как зделать чтоб гарантийщики его поменяли... кстати он сказал что ихний електрик только 2-й раз сталкиваеться с такой проблемой. Надеюсь тема изследована и будет закрыта, я думаю еще написать об этом в разделе о поломках!
Нед лютого 15, 2009 17:22
а мона сделать фотку того места, куда вода попадает? контроллер АБС может находится как в главном контроллере, так и в щитке в салоне, так и под капотом. потому интересно поглядеть на него...
Сер лютого 18, 2009 0:57 WWW
Я не знаю где он находиться, я в него не лазил и не видел что с ним делали :(
Сер лютого 18, 2009 17:58
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
КОНТРОЛЛЕР ABS :: S12-3550010
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Сер лютого 18, 2009 20:45
а где он хоть примерно стоит?
Чет лютого 19, 2009 1:52 WWW
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
